 | MuM Material Browser für Inventor , eine App
Thema: schriftartwechsel in pull-down (1106 mal gelesen)
tappenbeck Mitglied Vermessungsingenieur
 Beiträge: 1229 Registriert: 30.05.2002 AutoCAD (Map)2019, Topobase, MapEdit, Lisp, .vb.net
erstellt am: 12. Aug. 2002 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ich möchte in einem pull-down text spaltenorientiert darstellen um eine art tabelle zu simulieren. zur zeit werden die buchstaben unterschiedlich breit darstellt und somit ist mein ziel nicht realisierbar. kann ich die schrift für ein einzelnes steuerelement anpassen - und wenn wie ? gruß Jan :-) ------------------ jan :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Brischke Moderator CAD on demand GmbH
 Beiträge: 4205 Registriert: 17.05.2001 AutoCAD 20XX, defun-tools (d-tools.eu)
erstellt am: 13. Aug. 2002 14:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tappenbeck
Hallo Jan, ich gehe davon aus, dass du das in lisp mit dcl-Datei machen möchtest. Dann mußt du in der DCL der Liste in die Eigenschaft tabs zuweisen. : popup_list { label = "Pulldown"; key = "PULLDOWN"; tabs = "5 15"; width = 50; fixed_width = true; height= 20; } In Lisp sieht es dann so aus, dass die Liste gebaut werden muß. (list "Z1S1 \\t Z1S2 \\t Z1S3" "Z2S1 \\t Z2S2 \\t Z2S3" "Z3S1 \\t Z3S2 \\t Z3S3" "Z4S1 \\t Z4S2 \\t Z4S3" ... ) Z=Zeile S=Spalte. Die Spalteneinträge werden durch Tabulatorenzeichen getrennt, welches in einer Zeichenkette \\t ist. Bei Fragen... Grüße Holger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Aug. 2002 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo holger, vielen dank für deinen tipp - doch leider hat sich der fehlerteufel eingeschlichen !!! es muss /t und nicht //t heißen !!! vergleichbar mit /n für den zeilenumbruch. gruß jan :-) ------------------ jan :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Aug. 2002 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Aug. 2002 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tappenbeck
