  TOPsolid
  Schraubenlinie
Autor Thema:  Schraubenlinie (1364 mal gelesen)
topy
Sehen Sie sich das Profil von topy an!   Senden Sie eine Private Message an topy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für topy
erstellt am: 05. Jul. 2002 18:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Top Users
Ich brauch mal eure Hilfe.
Muss ein kegeliges Gewinde konstruieren.
und moechte die Funktion "mathematische Kurve" benutzen.
Kann mir jemand die richtige Formel verraten.
Thanks to all
WeSt
Sehen Sie sich das Profil von WeSt an!   Senden Sie eine Private Message an WeSt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für WeSt
erstellt am: 08. Jul. 2002 08:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für topy 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn es sich nur um eine Bohrung handelt, die ein konisches Gewinde bekommen soll, so muß man in \Missler\Konfig\top.tap mit dem Texteditor die Definition des Gewindes eintragen und kann dann damit bohren. Das ist einfacher als das Gewinde zu modellieren. Muster findet sich in \Missler\V64\bin\top.tap.
Na gut, dann zur Formel:
Wenn alpha den Winkel des Gewindes beschreibt (z.B. 1080°), h die Höhendifferenz, r1 den Radius am Anfang, r2 den Radius am Ende, so gilt:
x(t) = (r1+(r2-r1)*(t/alpha))*sin(t)
y(t) = (r1+(r2-r1)*(t/alpha))*cos(t)
z(t) = h*(t/alpha)
wobei t von 0 bis alpha läuft. Mir ist nur im Moment nicht klar ob TopSolid die Winkel in Grad oder im Bogenmaß haben will, aber das kann man fix ausprobieren.
Ulrich Alt -- WeSt GmbH
Schnappacher Weg 14, 66280 Sulzbach, Germany
