  TOPsolid
  Schruppen
Autor Thema:  Schruppen (1410 mal gelesen)
Alois Maurer
Betriebsmeister/Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Alois Maurer an!   Senden Sie eine Private Message an Alois Maurer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Alois Maurer
erstellt am: 26. Apr. 2002 10:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wenn man beim Ebenenschruppen den Fräsbereich eingrenzt
erzeugt das System Fräswege die Maschine und Fräser zerstören.
Es wird nicht in Ebenen abgearbeitet, sondern völlig plannlos
pro Ebene mal weniger mal mehr zerspant.
Ist dieses Problem bei anderen auch schon aufgetreten??
Wie hilft man sich dann (ausser Pgm an Maschinensteuerung schreiben
und nur die Masse von top.cam erhalten)???
WeSt
Sehen Sie sich das Profil von WeSt an!   Senden Sie eine Private Message an WeSt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für WeSt
erstellt am: 26. Apr. 2002 10:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alois Maurer 10 Unities + Antwort hilfreich
Da spürt man ja noch richtig das Zittern in den Händen, und die Wut ist mir durchaus verständlich und, glauben Sie mir, aus Erfahrung bekannt. Dies stellt jedoch keinen Grund dar, dieses Forum für unsachliche Propaganda zu mißbrauchen. Sollte der tiefere Zweck dieses Postings es sein, Druck auszuüben, so liegt sicherlich eine falsche Einschätzung unserer Einstellung und insbesondere des Wesens des Moderators vor.
Ich nehme an, daß dieser Beitrag in Zusammenhang mit der heutigen Hotlineanfrage steht. Weder sind in diesem Falle die Fräswege planlos noch ist die Zustelltiefe der Ebenen unterschiedlich. Das Problem ist schlicht nicht reproduzierbar.
Erlauben Sie mir noch die Anmerkung, daß ich auch mit wunderbar planvollen Fräsbahnen mühelos meine Maschine kleinkriege. Man nehme ein Schlichtprogramm auf einem nicht vorgeschruppten Teil, voilà.
Ulrich Alt
Ulrich Alt -- WeSt GmbH
Schnappacher Weg 14, 66280 Sulzbach, Germany
Alois Maurer
erstellt am: 26. Apr. 2002 14:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sollte jemand mein Problem beim Schruppen als Propaganda aufgefasst haben, kann ich es nicht nachvollziehen. Ich muss zugeben dass ich sehr wütend war, da dieses Problem bei mir schon ein paar mal da war.
Das mit dem Druck ausüben kann ich auch nicht nachvollziehen,
wie soll ich auf jemanden Druck ausüben von dem ich abhängig bin
(Softwearvertrag)?
Die Lösung mit einzeichnen der Pratzen hat bis auf die erste Fräsebene
funktioniert, danke.
Alois Maurer
WeSt
erstellt am: 30. Apr. 2002 08:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alois Maurer 10 Unities + Antwort hilfreich
Oooooommmmmm,
atmen wir alle mal tief durch. Zu allererst möchte ich feststellen, daß man von uns viel weniger abhängig ist, als man gemeinhin glaubt. Es gibt immerhin noch andere Missler-Vertriebspartner, die ich jetzt allerdings nicht kommentieren möchte. Tatsache ist jedoch, daß die Anwender eine Software weiterbringen und daß es Aufgabe eines Anwenders ist, an vernünftigen Stellen Druck auszuüben, um die Software (letztlich im Interesse aller Anwender) weiterzubringen.
Die Aufgabe eines Händlers ist es, diesen Druck zunächst auszuhalten und etwas zu filtern. In jedem Fall haben Sie auf eine zumindest nicht optimale Handhabung hingewiesen, diesen Hinweis hatten wir schon länger und es ist Änderung in Sicht.
Haben Sie schon das Beispiel betrachten können, welches ich Ihnen gemailt habe? Ist nicht viel mehr Programmieraufwand, spart aber, glaube ich, eine ganze Menge Fräszeit und der Fräser müßte auch "sauberer" laufen.
Schönen Vatertag,
