  TOPsolid
  Plotten
Autor Thema:  Plotten (827 mal gelesen)
Weibel Alfred
Sehen Sie sich das Profil von Weibel Alfred an!   Senden Sie eine Private Message an Weibel Alfred  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Weibel Alfred
erstellt am: 22. Mrz. 2002 11:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Druckereinstellung: Eine 2D Zchng. soll mit verschiedenen Linienstärken monochrom ausgedruckt werden (lj5000).
(Manual ab Seite 330) Wenn man in einer 2D Zchng verschiedene Strichstärken zeichnet und das windows-m.cfg angepasst ist kommt der Ausdruck wie gewollt. (schon versucht)
Wenn man nun von einem 3D Teil die Werkstatt Zchng erstellt sind die Strichstärken des Teils alle gleich dick. Die Sichtbaren Kanten sollten aber etwas dicker sein als z.B. die Unsichtbaren oder die Mittelachsen. Wie kann man dies einstellen?
M. Bischof
CAD-CAM Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von M. Bischof an!   Senden Sie eine Private Message an M. Bischof  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für M. Bischof
AMD Athlon 64 X2
Dual Core Processor 4800+ 2.51GHz
4 GB Arbeitsspeicher
NVIDIA GeForce 8500GT
Windows Vista Business 64 Bit mit SP1
erstellt am: 26. Mrz. 2002 06:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Weibel Alfred 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo :-)
Soviel ich weiß, wird die Linienstärke über die Farben gesteuert.
Die Vollton-Farben werden dicker, die Halbton-Farben und rot dünner
gedruckt. Beim erzeugen einer Zeichnungsansicht eines Bauteils, wird
dies normalerweise automatisch gemacht, d. h. glatte Kanten und gestrichelte
Linien sind heller als die Außenkanten.
Michael Bischof - Huber GmbH
TopSolid/TopCam V6.4.355
Weibel Alfred
erstellt am: 26. Mrz. 2002 10:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank Herr Bischof.
Das entscheidende ist für uns der Unterschied zwischen Voll- und Halbton Farbe.
Wir haben das window-m.cfg wie folgt angepasst. (für den HP lj5000)
Alle Vollfarben z.B dark yellow wurden auf Strichstärke 0.35 gesetzt.
Alle Halbtonfarben z.B. yellow wurden auf Strichstärke 0.1 gesetzt.
Ausnahmen sind:
alles Blau (Bemassung) 0.1
alles Grün (Proj. Bemassung, Schraffur) 0.1
alles Rot (Achsen) 0.1
Wichtig ist noch, dass wir bei der 2D Zeichnungsableitung die Farbe auf schwarz umschalten. (damit es keinen Konflikt mit den Systemfarben z.B. Bemassung gibt)
m.f.G
Weibel Alfred
TopSolid v6.4.361
