 | KISTERS 3DViewStation | MBD Solutions Event - 1.12.2026 | Eindhoven, eine Veranstaltung am 01.12.2026
Thema: WRL Datei zu CAT (8157 mal gelesen)
futsalstar Mitglied
 Beiträge: 3 Registriert: 19.04.2010
erstellt am: 19. Apr. 2010 15:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, bin absoluter newbie in catia. habe wrl dateien und kann sie auch öffnen, allerdings kann ich keine geometrien(sketch,block etc.)sehen.brauche die aber um constraints zu definieren. weiß jemand wie man die geometrien lädt oder was sich machen lässt. benutze v5.17 vielen dank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Axel.Strasser Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbstständig im Bereich PLM/CAx
 Beiträge: 4107 Registriert: 12.03.2001 Früher war vieles gut, und das wäre es heute immer noch, wenn man die Finger davon gelassen hätte!
erstellt am: 19. Apr. 2010 17:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für futsalstar
futsalstar Mitglied
erstellt am: 22. Apr. 2010 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, andere Frage(hab leider nix in der Suchfunktion dazu gefunden) Und zwar hab ich jetzt aus meiner Datei ein CAT-Part erstellt. Aber leider habe ich über 1000 Dreiecksflächen aneinandergereiht. Bei NX gibt es eine Funktion, die nennt sich "sew". gibt es sowas auch bei Catia? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 12206 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 22. Apr. 2010 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für futsalstar
futsalstar Mitglied
erstellt am: 22. Apr. 2010 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, danke, dass mit den Joint Befehl hab ich auch schon rausgefunden, aber dann muss ich ja trotzdem alle Flächen manuell auswählen. Mal zu meiner eigentlich Aufgabe. Habe eine wrl Datei von einem Kran. Habe auch die Einzelteile(11) als wrl. Ich soll den Kran in Catia V5 R17 reinladen und kinematisieren. Wie sollte ich am besten vorgehen? Brauche ich unbedingt den Kran bzw. die Teile als Volumenkörper oder reichen Flächen zur Kinematisierung?Wäre für jeden Tipp sehr dankbar  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DanielFr. Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Manager
 Beiträge: 2506 Registriert: 10.08.2005 HP Compaq 8710w, Intel Core Duo T7700, 2,40 Ghz, 3GB RAM, Windows XP Professionel @32bit, Quadro FX 1600M, CATIA V5 R19 SP3
erstellt am: 22. Apr. 2010 15:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für futsalstar
