  CATIA V5 Datentransfer
  importierbare Formate --> Weiterverarbeitung
Autor Thema:  importierbare Formate --> Weiterverarbeitung (3427 mal gelesen)
Optimizer
Sehen Sie sich das Profil von Optimizer an!   Senden Sie eine Private Message an Optimizer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Optimizer
erstellt am: 08. Feb. 2006 14:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen!
Kann mir jemand sagen, welche Dateiformate Catia importieren kann und inwiefern sie weiter genutzt werden können?
Im vorliegenden Fall will ich Ergebnisse einer Topologieoptimierung einlesen. Folgende Ausgabeformate stehen zur Verfügung: stl, igs, igs (ext), bdf, vtf, wrl. Nach Möglichkeit, will ich den Körper anschliesend in Catia weiter bearbeiten.
Gibt es evtl. Konverter, die die oben genannten Formate umwandeln können, so dass ein sinnvolles Format erzeugt wird?
optimizer
Roland Holzapfel
Sehen Sie sich das Profil von Roland Holzapfel an!   Senden Sie eine Private Message an Roland Holzapfel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Roland Holzapfel
erstellt am: 23. Feb. 2006 10:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Optimizer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Optimizer,
STL, wrl und IGES gehen in V5 einzulesen. bei STL und WRL entstehen nur tesselierte Daten, die nicht weiter bearbeitet werden können. Mit IGES werden Flächen übertragen. Bearbeiten kann man die Daten über Boolsche Operationen (wenn aus den Flächen ein Körper entseht oder gemacht wird), nicht aber über Parameter.
Ob du damit vernünftig arbeiten kannst, hängt davon ab, was du machen wills.
Roland
Optimizer
erstellt am: 23. Feb. 2006 14:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Roland,
Ziel der Aktion ist, aus den importierten Daten wieder einen 3d-Solid zu basteln.
Hat bisher leider nicht funktioniert.
optimizer
optimizer
KlausJ
Sehen Sie sich das Profil von KlausJ an!   Senden Sie eine Private Message an KlausJ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KlausJ
CATIA V4.2.4 Ref 2
CATIA V5R16SP7
AIX 5.3
Windows XP
erstellt am: 23. Feb. 2006 16:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Optimizer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Optimizer,
das wird Dir nur mit IGES oder STEP gelingen. Manchmal können andere Konverter aus z.B. STL auch andere Formate. Aber CATIA kann nur vernünftige Flächen zusammenfügen zu Volumen und Solids. IGES enthält nur Flächen, die dann zu einen Körper geschlossen werden müssen. Hier können natürlich Probleme auftauchen. STEP überträgt Körper, es braucht aber eine eigene Lizenz dafür.
in diesem Sinne
Klaus
