  CATIA V5 Datentransfer
  STL speichern Catia 5 R18
Autor Thema:  STL speichern Catia 5 R18 (9438 mal gelesen)
ABSimon
Sehen Sie sich das Profil von ABSimon an!   Senden Sie eine Private Message an ABSimon  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ABSimon
erstellt am: 01. Apr. 2008 16:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
eine ganz dumme/einfache Frage, gerne möchte ich mein Objekt fräsen,
nur bekomme ich immer die Fehlermeldung
"Speicherung als STL-Datei während der Bearbeitung im Kontext nicht möglich"
wenn ich die Datei als STL speichern möchte. Brauche ich für CAM
Im Part-Modus -> Datei -> Sichern unter ....
Über Hilfe wäre ich sehe dankbar. Weiß wirklich nicht wie das gehen soll
(Bearbeitung abschließen???), hab im Netz hier im Forum nicht gefunden.
Vielen Dank
ABSimon
inkommpartybell
Sehen Sie sich das Profil von inkommpartybell an!   Senden Sie eine Private Message an inkommpartybell  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für inkommpartybell
erstellt am: 01. Apr. 2008 16:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ABSimon 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo ABSimon,
schau mal hier  http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum141/HTML/000521.shtml
Ich habe JPP schon gefragt, auf die Antwort wäre ich auch scharf.
inkommpartybell
ABSimon
erstellt am: 02. Apr. 2008 13:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
es geht ums Speichern, nicht um den Import.
Es gibt bei Datei Speichern die Möglichkeit als Endung *.stl anzugeben.
Nur bekomme ich dann die Fehlermeldung "Speicherung als STL-Datei während der Bearbeitung im Kontext nicht möglich" mit der ich nichts anfangen kann.
Seichern sollte doch eigentlich möglich sein.....
oder?
Bitte kurz um Hifle. Ich kenn das von Solid-Edge, importieren nicht möglich,
aber Speichern durchaus.
Wie soll ich sonst die Objekt in mein CAM Programm bekommen.
CondCam.
Vielen Dank
ABSIMON
inkommpartybell
erstellt am: 02. Apr. 2008 14:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ABSimon 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo ABSimon,
solltest du eine Baugruppe haben, versuche diese mal,
unter tools (Asembly)"generate CATPart from Product"
Dieses "allpart" müsste dann, als stl zu speichern sein.
Klappt das nicht, bin ich auch ..............
inkommpartybell
Mörchen
CAD-Trainerin (CATIA V5)
Release 19 SP2
erstellt am: 02. Apr. 2008 14:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ABSimon 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo ABSIMON,
kopier das Teil und füge es in ein frisches Part als Ergebnis ohne Verknüpfung ein. Dieses müßte dann als STL speicherbar sein. Es geht bei der Fehlermeldung wohl um die externen Links.
Mörchen
M-M
Sehen Sie sich das Profil von M-M an!   Senden Sie eine Private Message an M-M  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für M-M
erstellt am: 05. Apr. 2008 00:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ABSimon 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Ich würde folgende Schritte durchführen, um eine brauchbare STL zu erhalten:
Du wechselst in das Modul NC-Bearbeitung -> Fräsen
Darin aktivierst du dein Produkt und klickst auf das Symbol "Tesselierung". Jetzt kannst du die Genauigkeit einstellen und anschließend dieses neue!!! Part als STL exportieren über den "Exportieren" Button.
Hoffe, dir hilft es...
ABSimon
erstellt am: 05. Apr. 2008 16:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen Dank für Eure Hilfe. Der Vorschlag von M-M klappt.
Prima :-)
nochmals vielen Dank!!
M-M
erstellt am: 06. Apr. 2008 13:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ABSimon 10 Unities + Antwort hilfreich
freut mich, geholfen haben zu können
MadMicha1982
Sehen Sie sich das Profil von MadMicha1982 an!   Senden Sie eine Private Message an MadMicha1982  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MadMicha1982
Catia V5 R16 auf XP
erstellt am: 25. Jun. 2008 15:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ABSimon 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo zusammen, will genau dasselbe machen, dazu 2 fragen:
1.: wo ist fräsen? habe meine auswahlmöglichkeiten mal in nen pic innen anhang gepackt.
2.: wo ist das feld tesselierung, habe eigentlich alles durchgesehen und nix gefunden
thx im vorraus
gruß micha
Ich bin kein CAD-Profi, demzufolge bitte einfache Antworten
MadMicha1982
Catia V5 R16 auf XP
erstellt am: 27. Jun. 2008 10:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ABSimon 10 Unities + Antwort hilfreich
hab das Ganze jetzt über den Umweg CATpart aus Produkt generieren versucht. Allerdings übernimmt er bei mir nicht alle Teile und die stl-Datei wird 50MB groß.
Falls also jemand das mit der NC-Bearbeitung weiß, wäre ich für Hilfe sehr dankbar.
Micha
M-M
erstellt am: 07. Jul. 2008 13:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ABSimon 10 Unities + Antwort hilfreich
Generell:
Meines Wissen lässt sich eine STL-Datei nicht aus einem Produkt erstellen, sondern nur aus einem Part...
Aber ich lasse mich gerne besseren belehren...
"Fräsen" findest du, wie bereits erwähnt, unter "NC-Bearbeitung"
Leider kann ich das Bild das du angehangen hast nicht finden...
somit kann ich die Auswahlmöglichkeiten nicht sehen.
KlausJ
Sehen Sie sich das Profil von KlausJ an!   Senden Sie eine Private Message an KlausJ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KlausJ
CATIA V4.2.4 Ref 2
CATIA V5R16SP7
AIX 5.3
Windows XP
erstellt am: 07. Jul. 2008 14:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ABSimon 10 Unities + Antwort hilfreich
für das NC-Modul braucht man eine spezielle Lizenz.
Nichts ändern ist langweilig !!
Klaus
MadMicha1982
Catia V5 R16 auf XP
erstellt am: 16. Jul. 2008 10:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ABSimon 10 Unities + Antwort hilfreich
So, hier nochmal das Bild von den Auswahlmöglichkeiten.
@KlausJ: Lizens habe ich, funktioniert auch, aber ich finde halt die Punkte nicht.
Gruß Micha
