 | Qualität sichtbar gemacht, dank leistungsfähiger 3DViewStation Grafik, eine Pressemitteilung
Thema: STL import...Fehler!!!! (4654 mal gelesen)
JPP Mitglied Dipl.Ing
 Beiträge: 12 Registriert: 30.10.2007
erstellt am: 03. Mrz. 2008 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, hab Probleme eine stl Datei einzulesen. Hab hier im Forum schon einige nützliche Tips gefunden. Leider Ffunzt des immer noch nicht. Wollte die Datei gerne als Punktewolke einlesen (DigitizedShapeEditor). Leider kommt dann die Meldung Import von Dateien aus dieser PLM-Umgebung ist noch nicht implementiert. So...was sagt mir das jetzt? Brauch ich ne neuere Catia Version (V14 ist installiert), oder sind das Lizenz-Probleme? Dank schon mal im vorraus!! Gruß, Jan [Diese Nachricht wurde von JPP am 04. Mrz. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
inkommpartybell Mitglied
 Beiträge: 369 Registriert: 21.04.2005
erstellt am: 04. Mrz. 2008 08:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für JPP
Moin JPP, wird wohl ein Lizenz-Probleme sein. Ich arbeite mit R17 und habe keine Möglichkeit, stl einzulesen. Alles, mit dem man etwas anfangen kann, kostet halt extra. Gruss inkommpartybell (Bei Pro E sind solche sachen on Bord. Nach meiner Info) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mrz. 2008 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke schonmal für die Antwort.... Im ProE geht das tatsächlich ohne große Probleme, aber der Export ins Catia geht nicht (oder ich kriegs nicht hin:mad  ... Um aber nochmal auf das Anfangspoblem zu kommen...einlesen einer Punktewolke ins CatiaV5R14.... hab da mal ein Foto von gemacht. Also die Workbench hab ich ja irgendwie, sonst wären die Funktionen ("Import einer Punktewole",etc.) ja nicht vorhanden. Man kann auch auswählen ob die Punktewolke aus *.asc , *.Steinbichler oder halt *.stl erstelle werden soll. Dann kommt aber diese Fehlermeldung!!!!! Naja, vielleicht hat ja jemand einen Tip für mich... thx JPP [Diese Nachricht wurde von JPP am 04. Mrz. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KlausJ Mitglied
 Beiträge: 1336 Registriert: 17.03.2003 CATIA V4.2.4 Ref 2 CATIA V5R16SP7 AIX 5.3 Windows XP
erstellt am: 04. Mrz. 2008 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für JPP
schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD/CAE Manager
 Beiträge: 2312 Registriert: 26.03.2001
erstellt am: 11. Mrz. 2008 08:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für JPP
>>Import von Dateien aus dieser PLM-Umgebung ist noch nicht implementiert. >>Brauch ich ne neuere Catia Version (V14 ist installiert), oder sind das Lizenz-Probleme? Bei einem Lizenzproblem wäre die Meldung entsprechend und eindeutig. >>aus dieser PLM-Umgebung Kopiere die Daten doch mal von Hand aus dem PLM-System auf die lokale Festplatte. Rufe Catia ohne PLM-Umgebung auf und versuche das Einlesen der Daten dann einmal. ( Es wäre hilfreich, wenn Du in Deinem Benutzerprofil hier im Forum angibst, mit welcher Software Du arbeitest. ) >>V14 Aktuell ist V18. Welche Version(en) setzen denn Deine Auftraggeber augenblicklich ein? ------------------ R.Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mrz. 2008 12:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo alle zusammen, danke für die Antworten und Anregungen.. Ich habe aber mehr aus Zufall das Problem gerade gelöst. Ich war im GSD unterwegs und habe da doch auf einmal einen Button gefunden "*.stl" einlesen . So kann ich die Punktewolke, was ja eine stl-Datei liefert, einlesen und in QSR wird aus der Punktewolke eine Fläche gemacht. Funktioniert einwandfrei, zumindest für meine Bedürfnisse . Oder ist da dann was faul dran? THX to all Gruß JPP
smodo1977 Mitglied
 Beiträge: 263 Registriert: 28.07.2006
erstellt am: 11. Mrz. 2008 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für JPP
erstellt am: 12. Mrz. 2008 16:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für JPP
Zitat: Original erstellt von JPP: Hallo alle zusammen,GSD unterwegs und habe da doch auf einmal einen Button gefunden "*.stl" einlesen :D . So kann ich die Punktewolke, was ja Gruß JPP
Hallo JPP, cool, und wo hast du den gefunden?? Gruss inkommpartybell
McKim Mitglied
 Beiträge: 9 Registriert: 14.10.2005
erstellt am: 14. Apr. 2008 06:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für JPP
Hallo, ich nehme mal an, QSR = Quick Surface Reconstruction unter Start-->Flächen. GSD = Generative Shape Design unter Start-->Flächen habe den stl-import allerdings auch über den DSE = Digitized Shape Editor, ebenfalls unter Start-->Flächen, erledigt. Gruß, McKim ------------------ Ich habe gar keinen Rechner. [Diese Nachricht wurde von McKim am 14. Apr. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
