 | Qualität sichtbar gemacht, dank leistungsfähiger 3DViewStation Grafik, eine Pressemitteilung
Thema: ENG Datenformat in Catia V5 einlesen (2170 mal gelesen)
Nobby4711 Mitglied CAD-Engineer
 Beiträge: 23 Registriert: 28.11.2007 Catia V5,R18 SP05
erstellt am: 28. Nov. 2007 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen ich habe nun das erstemal die Situation, das ich Daten einlesen soll die uns ueber Odette zugestellt wurden. Das Format ist ja dieses ENGDAT-Format Ich weis das es sich bei dem Inhalt um Catia V5 Daten handelt. Wie lese ich generell solche Daten ein ? Was benoetigt ihr fuer weitere Info von mir um mir dies zu beantworten Ich habe hier V5 R14, Service Pack3, Hot Fix 38 Danke
tobul Mitglied Physiker
 Beiträge: 193 Registriert: 06.05.2003
erstellt am: 28. Nov. 2007 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Nobby4711
erstellt am: 28. Nov. 2007 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ersteinmal Danke Hatte auch irgendwie nach Engdat gesucht aber hatte das Gefuehl das es nicht das Richtige ist:-( Wenn ich es richtig verstehe, soll dieses generierte ENGDAT Format umbenannt werden. In meinem Fall nach .CATPart, ist das Richtig ? Denn ich bekomme ne Fehlermeldung die lautet Falsche Anwendungsstufe und Ungueltige Datenstruktur Liegt es daran das ich mit R14 Arbeite und diese Files in R15 oder R16 erstellt wurden ? Gruß
 Beiträge: 12206 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 28. Nov. 2007 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Nobby4711
Servus Die entsprechende Datei einfach mit einem Textdeitor öffnen: die Verion sopie das Serviepack stehen im Klartext drin (mit Suche nach "Release") Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Nov. 2007 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke, die Vermutung war Richtig. Die Dateien wurden in R16 erstellt und kann sie daher nicht oeffnen. Ist dies denn generell der richtige Schritt, das ich die ENGDAT Datei jeweils umbenennen muss, im meinem Fall dann nach CATPart? Wie verhält es sich denn wenn in diesem ENGDAT Format mehrere Files drin sind ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
paddelboy Mitglied CAD Konstrukteur
 Beiträge: 7 Registriert: 28.06.2007 CatiaV5 R16/R17/18 UG-NX3/NX4 SolidEdge
erstellt am: 31. Jan. 2008 09:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Nobby4711
Hallo Nobby, das ist generell der richtige Schritt wenn du nicht weisst was es ist. Hinter dieser ENG-Kodierung kann im Prinzip ja jedes Datei-Format sein. Die Dateien musst du dann entsprechend umbenennen. z.B. in *.CATPart Wenn in einer ENGDAT-Datei mehrere Dateien sind, muss es sich um ein Archiv handeln z.B. *.zip oder *.tar. Dann musst du natürlich diese entsprechende Dateiendung dranhängen und dann entpacken. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Guenter Graff Mitglied
 Beiträge: 270 Registriert: 04.03.2001
erstellt am: 31. Jan. 2008 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Nobby4711
Hallo, beim Datenversandt per Engdat wird die Datei mit 26 Zeichen nach VDA-Richtlinie benannt. Es werden in der Regel immer 2 Dateien versandt. Die 1. Datei mit der Endung 002001 ist eine Beschreibung (Textdatei) des Datenversandts ( welches Format wird verschickt, was sind es für Daten, wie sind sie gepackt, wer ist der Ansprechpartner). Die 2. Datei mit der Endung 002002, sind die Arbeitsdaten. Bei dieser mußt Du die Endung des Komprimierungsprogramms einfügen und entpacken. Da die Daten meist automatisiert versendet werden, kann es sein, dass Du die 1. Datei auch entpacken mußt. ------------------ Gruß Günter
