 | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für CATIA & Co. |
 | KISTERS 3DViewStation auf der CONTACT Open World in Bonn, eine Veranstaltung am 23.09.2026
Thema: Engdat einlesen (3150 mal gelesen)
CADDACCAD Mitglied
 Beiträge: 4 Registriert: 03.08.2006
erstellt am: 23. Aug. 2006 12:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
KlausJ Mitglied
 Beiträge: 1336 Registriert: 17.03.2003 CATIA V4.2.5 CATIA V5R19SP3 AIX 5.3 TL07, Windows XP
erstellt am: 23. Aug. 2006 12:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CADDACCAD
Hallo, Engdat ist normalerweise nur eine Beschreibung der zu übermittelnden Daten (Sender, Empfänger, ...). CATIA V5 kann nur Dateien mit den Endungen CAT*, stp, igs, dxf, ... öffnen, die einem bestimmten Grafikformat entsprechen öffnen. ------------------ in diesem Sinne Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADDACCAD Mitglied
erstellt am: 23. Aug. 2006 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
tobul Mitglied Physiker
 Beiträge: 192 Registriert: 06.05.2003 Catia-V5 R19-R32 Delmia R19-R32 NX 12,2212 Windoof 10
erstellt am: 23. Aug. 2006 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CADDACCAD
Hallo! Engdat-Dateien haben normalerweise Dateinamen nach dem Schema ENG123456123456XXXXX009009 Normalerweise ist eine davon, die mit ...001 hinten, eine Info Datei. Die anderen Dateien sind normalerweise die Daten-Dateien. (Es gibt ein paar Varianten.) Mache die Info-Datei mit bel. Text-Editor auf (nicht erschrecken, das Format ist etwas unübersichtlich, aber trotzdem streng systematisch). Da drin steht die Info, was die anderen Daten-Dateien sind: wie sie heißen, wie sie gepackt sind, ... Mit diesen Info's kannst Du die Daten-Dateien entsprechend behandeln (umbenennen, auspacken, ...) und dann hast Du die gebrauchs-fertigen Daten. salu' tobul Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADDACCAD Mitglied
erstellt am: 23. Aug. 2006 15:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Aug. 2006 16:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CADDACCAD
Hallo! > Mit welchem Programm kann man die Daten denn entpacken? Kommt darauf an, wie sie gepackt sind. Entweder Du findest die Info in der Engdat-Info-Datei oder spielst Dedektiv... (bzw. läßt geeignete Programme Dedektiv spielen, ist aber ein weites Feld...) Kannst Du die Engdat-Info-Datei (als ...001.txt) hier hochladen? Dateierweiterung umbenennen verändert die Daten und ihr Format nicht. Namen sind Schall und Rauch  (Nur meint Windows, darauf reagieren zu müssen...) salu' tobul Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADDACCAD Mitglied
erstellt am: 24. Aug. 2006 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
jkaestle Mitglied
 Beiträge: 1091 Registriert: 08.02.2002 WIN XP 64 CATIA V5 R19SP3
erstellt am: 24. Aug. 2006 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CADDACCAD
erstellt am: 24. Aug. 2006 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CADDACCAD
Hallo! Wie gesagt, zum hochladen wäre nur die Engdat-Info-Datei (kleines Text-File) relevant gewesen; selbstverständlich nicht die Daten Dateien. Aber es ist mir klar, daß einem manchmal die Hände gebunden sind. ENGDAT erzeugen und verarbeiten (automatisch) Odette-Dfü-Programme, die zusätzlich Engdat-fähig sind. AFAIK sind solche Programme nur in nicht-ganz-kleinen Firmen im Einsatz und sind preislich weit, weit oberhalb von Low-Budget. (Alternativen fände ich natürlich auch interessant!) Eina Marktübericht habe ich nicht; relativ bekannte Produkte sind Elke von Seeburger, DAX von Hüngsberg, rvs von gedas (Liste nicht vollständig!). Wie beschrieben kann man es aber auch händisch verarbeiten, da Engdat nur Meta-Informationen sind (wie KlausJ schon geschrieben hat) und die Daten an sich nicht verändert. salu' tobul [Diese Nachricht wurde von tobul am 24. Aug. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
