  CATIA V5 Datentransfer
  Dateiformat *.x_t
KISTERS 3DViewStation WebViewer-Integration für Mendix verfügbar, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Dateiformat *.x_t (10329 mal gelesen)
KennyMcCormick
Sehen Sie sich das Profil von KennyMcCormick an!   Senden Sie eine Private Message an KennyMcCormick  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KennyMcCormick
erstellt am: 27. Nov. 2006 18:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es die Möglichkeit Dateien mit der Endung .x_t in CATIA V5P17 einzulesen und somit weiter zu bearbeiten?
Oder kennt jemand einen gute Konverter für diesen Dateityp?
Axel.Strasser
Selbstständig im Bereich PLM/CAx
Sehen Sie sich das Profil von Axel.Strasser an!   Senden Sie eine Private Message an Axel.Strasser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Axel.Strasser
Früher war vieles gut, und das wäre es heute immer noch, wenn man die Finger davon gelassen hätte!
erstellt am: 27. Nov. 2006 20:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KennyMcCormick 10 Unities + Antwort hilfreich
KennyMcCormick
erstellt am: 28. Nov. 2006 13:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
diesen Beitrag hab ich auch gefunden, aber für die Konvertierung muss man ja bezahlen. Und das ist nicht gerade billig. Daher suche ich ja auch nach einer anderen Möglichkeit.
Guenter Graff
Sehen Sie sich das Profil von Guenter Graff an!   Senden Sie eine Private Message an Guenter Graff  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Guenter Graff
CATIA V5R2024SP2HF10
AutoForm R11
erstellt am: 03. Dez. 2006 20:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KennyMcCormick 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Kenny,
wenn Du die Daten dringend brauchst, mußt Du wohl bei einem Dienstleister dafür bezahlen ( dies ist aber billiger als eine Lizenz). Wenn Du jemanden kennst, der UG in Einsatz hat, dann frag nach ob er dir die Daten einliest und als Step wieder herausschreibt. Damit kannst Du dann in CATIA weiterarbeiten, vorausgesetzt Due hast eine Stepschnittstelle in deinem Lizenzpaket.
Wenn dies nur eine einmalige Geschichte ist, kannst Du bei deinem Systemhaus nachfragen, ob Du eine entsprechende Lizenz zum Testen bekommst.
Günter
KennyMcCormick
erstellt am: 05. Dez. 2006 20:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für den Tipp, ich werd das mal ausprobieren. Mal sehen ob ich die Testlizenz bekomme.
