  CATIA V5 Datentransfer
  parasolid x_t-Datei konvertieren
Autor Thema:  parasolid x_t-Datei konvertieren (28915 mal gelesen)
chr05
Sehen Sie sich das Profil von chr05 an!   Senden Sie eine Private Message an chr05  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für chr05
erstellt am: 16. Nov. 2005 21:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
möchte eine parasolid "x_t"-Datei in CATIA V5 konvertieren, damit ich ne "CAT.part"-Datei erhalte. Gibt es dafür ein Konvertierungstool in CATIA?
Vielen Dank im Vorraus.
chr05
KBL
IT Support - QMB
Sehen Sie sich das Profil von KBL an!   Senden Sie eine Private Message an KBL  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KBL
Catia V4/V5, Solidworks 200X, Inventor V8, Pro/E 2001-WF3, UG 16-19, Microstation, Designspace.
erstellt am: 17. Nov. 2005 08:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chr05 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Chr05,
soweit ich weis gibt es in CATIA V5 keinen Parasolid Import oder Export.
Du müsstes den Weg über eine Konverter gehen, z.B. 3D Evolution kann Parasolid Daten laden und als V5 ausgeben oder über Solid Works bzw. UG diese verfügen auf jeden fall über Parasolid Import. Die Besten Ergebnisse erziehlt man bei V5 meiner Erfahrung nach immer noch mit Step in Ausnahmefällen auch mal mit Iges. Falls die Konvertierung eilig ist und du keine Möglichkeit hast die Daten in Step zu bekommen, konvertieren ich sie Dir gerne. Einfach mit Mail an mich schicken, ich schau mal danach. email@cad-datentausch.de
Christian Gehrig
www.konstruktionsbuero.de
www.cad-datentausch.de
Herbert Leichtfuss
Sehen Sie sich das Profil von Herbert Leichtfuss an!   Senden Sie eine Private Message an Herbert Leichtfuss  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Herbert Leichtfuss
CASIO FX-50
erstellt am: 18. Nov. 2005 16:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chr05 10 Unities + Antwort hilfreich
natürlich gibt es einen Parasolid Impoteur innerhalb von CATIA. Die zusätzliche Lizenz heißt DEL.
Ciao Herbert...
chr05
erstellt am: 18. Nov. 2005 16:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Hilfe. Hat nun geklappt.
gruß chr05
leipziger
Dipl.-Ing. Maschinenbau (FH)
Sehen Sie sich das Profil von leipziger an!   Senden Sie eine Private Message an leipziger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für leipziger
erstellt am: 30. Apr. 2008 07:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chr05 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo wo kann ich diese Lizenz aktivieren oder sehen ob sie vorhanden ist. Kann ich das x_t File dann direkt öffnen oder wie kann ich es laden. Danke MfG
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 30. Apr. 2008 07:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chr05 10 Unities + Antwort hilfreich
Schau mal ob, unter Tools -> Optionen -> Allgemein -> Lizenzierung bzw "Produkte für gemeinsame Nutzung" die Lizenz "DEL" aktiviert bzw. auswählbar ist.
leipziger
erstellt am: 30. Apr. 2008 10:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chr05 10 Unities + Antwort hilfreich
bei mir wird die Lizenz nicht angezeigt und ist auch nicht ausgegraut zu sehen. Danke für die Hilfe
leipziger
erstellt am: 30. Apr. 2008 10:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chr05 10 Unities + Antwort hilfreich
Danke, aber bei mir steht nirgends die Lizenz "DEL", ich kann sie nicht einmal ausgegraut finden.
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 30. Apr. 2008 11:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chr05 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist Vielleicht eine Zusatzlizenz (ggf von einem anderen Hersteller).
So wie es aussieht habt ihr die Lizenz einfach nicht.
