  CATIA V5 Datentransfer
  V4 -> V5 jedes V4 Solid -> V5 Catpart
Autor Thema:  V4 -> V5 jedes V4 Solid -> V5 Catpart (1609 mal gelesen)
werner.t
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von werner.t an!   Senden Sie eine Private Message an werner.t  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für werner.t
erstellt am: 05. Jul. 2004 11:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe folgendes Problem:
Ich habe ein V4 Modell das aus mehreren Solids besteht.
Dieses Modell will ich in V5 übertragen.
Mit dem V5 Tools bekomme ich nur ein Catpart mit mehreren Körpern erzeugt. Ich will aber von jedem Solid ein einzelnes Catpart erzeugen.
Wer kann mir weiterhelfen?
Vielen Dank
erstellt am: 05. Jul. 2004 15:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo!
ich glaube das geht nur über den umständlichen Weg des Copy - Paste für jedes einzelne Solid. D.h. V4 Modell öffnen, ein leeres Part daneben öffnen und dann das entsprechende Solid markieren und rüber kopieren. Und so für jedes Solid vorgehen.
Das Tool nimmt, mir verständlicherweise, natürlich alle Solids und macht Körper daraus, da ein V4-Modell nix anderes werden kann als _ein_ CATPart. Anders rum bekommst ja auch nur ein V4-Model wenn Du das CATPart sicherst. Sonst müsste es ja eine V4-Session sein und Du würdest dann ein CATProduct bekommen...
HTHHope that helps = Hoffe es hilft
Rafi
kalanja
Entwicklungsing.
Sehen Sie sich das Profil von kalanja an!   Senden Sie eine Private Message an kalanja  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kalanja
erstellt am: 06. Jul. 2004 10:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für werner.t 10 Unities + Antwort hilfreich
hast du den transfer mit dem V4/V5 migration batch gemacht?
dort gibt's nämlich eine option unter: migration batch:
A CATPart per solid oder A CATPart per geometric set.
per default ist dort keines der beiden möglichkeiten ausgewählt - was erklären könnte warum alles in einem part landet.
mario
BADU
Sehen Sie sich das Profil von BADU an!   Senden Sie eine Private Message an BADU  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BADU
Catia V5R19 x64
Win7 x64
erstellt am: 22. Jul. 2004 08:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für werner.t 10 Unities + Antwort hilfreich
ich weiss zwar nicht ob damit funktioniert aber probiers mal:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum133/HTML/002122.shtml
Gruss BADU
