 | CATIA V5 Grundkurs | Einsteiger - 5 Std. 15 Min 48 |
 | Wie eine leistungsfähige Visualisierung das Model Based Enterprise , eine Pressemitteilung
Thema: Part mit vielen Körpern in Product umwandeln (2874 mal gelesen)
Andreas aus E Mitglied Werkzeugkonstrukteur
 Beiträge: 32 Registriert: 01.11.2001
erstellt am: 09. Jul. 2004 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo alle miteinander, in der Suche finde ich im Forum einen Weg aus einem Product ein Part zu machen. Geht das auch anders rum? Folgendes Problem: Ich habe ein Werkzeug im step-Format eingelesen und jetzt ein Part mit 211 Körpern. Jetzt möchte ich, dass jeder Körper in ein eigenes Part reinkommt und diese dann ein Produkt bilden. Gibt es da einen einfachen Weg?? Gruß aus Eisenach Andreas
Silvester Mitglied
 Beiträge: 54 Registriert: 24.10.2002
erstellt am: 09. Jul. 2004 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andreas aus E
kalanja Mitglied Entwicklungsing.
 Beiträge: 1239 Registriert: 29.10.2001 Dell Precision M3800 Mobile Workstation i7 2,2GHz - 16GB RAM Nvidia Quadro K1100 Treiber: 353.62 Windows 10 Pro (x64) V5 R21 x64 SP6
erstellt am: 09. Jul. 2004 15:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andreas aus E
wenn du CATIA V4 zur verfügung hast, dann wüsste ich was: step nach V4 importieren. dann dieses V4 model mit dem CATV4V5migration batch (aus den catutilities - da wo unter anderem auch das CATDUA dabei ist) nach V5 migrieren. hier aber vorher in options: "A CATPart per solid" einstellen. das sollte dann den gewünschten effekt bringen. ansonsten happy cut&pasting :-) mario Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jul. 2004 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke erstmal, Silvester Deine Einstellung kann ich nicht finden. In meiner Konfiguration (R12SP7, MD2- und ST1-Lizenz) kann ich Baugruppenstrukturen nur beim Export beeinflussen. Läuft wohl doch auf copy&paste hinaus. Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Filippo Mitglied CAx-Systemverwalter
 Beiträge: 168 Registriert: 09.11.2003
erstellt am: 13. Jul. 2004 12:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andreas aus E
 Beiträge: 32 Registriert: 01.11.2001 V5R24SP5
erstellt am: 13. Jul. 2004 16:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Alle Achtung Filippo, das ist genau das, was ich suche. Mit dem Part aus Deinem Thread vom Juni funktioniert das Makro ja prächtig. Mit meinem aber leider noch nicht so richtig. Was muß ich beachten? Das Makro läuft immer nur bis zum Erzeugen des Produktes mit dem gleichen Namen vom Part. Wäre schön, wenn Du mir auf die Sprünge helfen kannst. Gruß Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jul. 2004 17:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Noch was. Vielleicht liegt da der Hund begraben. Vielleicht ist es die Struktur, die Du vorgibst: >Das CATProduct sollte so sein: >CATPart --> CATProduct >Körper --> Komponente >Offene Körper --> Teil Bei mir sollen die Körper auch wirklich Parts werden. Offene Körper gibt es nicht. Zum Probieren habe ich mal ein Part mit diesen eingelesenen Körpern angehangen. Schönen Dank schonmal Andreas
erstellt am: 15. Jul. 2004 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andreas aus E
erstellt am: 15. Jul. 2004 13:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andreas aus E
erstellt am: 15. Jul. 2004 16:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andreas aus E
hi filippo! super sache das ganze. ich krieg nur einen error in line 88 => ProductNeu.update das will er nicht machen, sonderbarerweise weis aber catia auch nicht was hier das problem ist (siehe bild) danke nochmal für's makro! mario Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jul. 2004 21:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andreas aus E
Hallo mario, ich habe das Problem heute auch gehabt. Such mal bei Part's nach Körper mit Fragezeichen-Icons, da sind vieleicht Linee oder Flächen die CATIA nicht Updaten kann. Lösche diese Elemente oder löse das Problem, dann sollte auch das Updaten gehen. Ciao Filippo
erstellt am: 16. Jul. 2004 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
D. Schnorf Mitglied CAD-Systembetreuer
 Beiträge: 96 Registriert: 16.08.2002 WinXP 64 Bit SP2 CATIA V5R20 SP5 ENOVIAvpm 1.6 ENOVIA 3dcom V5R20 SP5
erstellt am: 16. Jul. 2004 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andreas aus E
Hallo Ich hatte dieses Problem mit der Fehlermeldung auch. Bei mir hatte eine Skizze als Stützelement eine Fläche in einem anderen Körper. Nach dem umwandeln existiert diese Stützfläche ja nicht mehr im selben Part und muss neu definiert werden. Gruss Daniel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
