  CATIA V5 Datentransfer
  STL File erstellen
Autor Thema:  STL File erstellen (1080 mal gelesen)
enjot
Sehen Sie sich das Profil von enjot an!   Senden Sie eine Private Message an enjot  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für enjot
erstellt am: 01. Aug. 2003 09:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Liebe V5 Gemeinde,
ich würde gerne einen Part als STL-File sichern. Leider funktioniert das offensichtlich seit dem Update auf R11 Sp2 nicht mehr. Es wird zwar eine STL-Datei angelegt, diese enthält jedoch nur wirr ineinander verschachtelte Flächen...
Ich kann nirgends Einstellmöglichkeiten dafür finden.
Hat jemand ähnliche Erfahrungen gemacht und dafür eine Lösung gefunden?
Vielen Dank im Voraus.
Schöne Grüße
Enjot
Herbert Leichtfuss
Sehen Sie sich das Profil von Herbert Leichtfuss an!   Senden Sie eine Private Message an Herbert Leichtfuss  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Herbert Leichtfuss
CASIO FX-50
erstellt am: 06. Aug. 2003 21:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für enjot 10 Unities + Antwort hilfreich
um STL-Files schreiben zu können, ist normaler Weise die Lizenz TL1 oder STL notwendig. Falls es in den vorherigen SPs funktionierte, war das ehr Glück für Dich.
Ciao Herbert...
claho
Diplomingenieur
Sehen Sie sich das Profil von claho an!   Senden Sie eine Private Message an claho  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für claho
erstellt am: 15. Aug. 2003 22:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für enjot 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo CATIA Freunde,
um ein (nur) STL-File zu erstellen ist keine besondere Lizenz notwendig. Das Erzeugen funktioniert mit sichern als ... *.stl.
Achtung, CATIA nimmt die 3D Genauigkewit aus Optionen/Anzeige/Leistung zur Tesselierung / Sehnenfehler.
Bei mir V5 R11 GA funktioniert das auch noch nach wie vor sehr gut. Wenn Du da mit dem SP2 Probleme hast, dann stimmt da was nicht. Probier doch mal einen SP drunter oder drüber, vielleicht wird es da besser.
Claus
CLAHO
dxwilli
Sehen Sie sich das Profil von dxwilli an!   Senden Sie eine Private Message an dxwilli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dxwilli
erstellt am: 08. Sep. 2003 11:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für enjot 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
ich weis zwar nicht, ob das Problem noch aktuell ist bei euch, aber hier die Loesung:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum133/HTML/001216.shtml
Mfg Wilfried
Catia V5R11 SP3 unter Win2000
