  CATIA V5 Datentransfer
  Datentransfer V5 nach V4
KISTERS 3DViewStation WebViewer-Integration für Mendix verfügbar, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Datentransfer V5 nach V4 (1025 mal gelesen)
Frank-Peter
Maschinenbau-Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Frank-Peter an!   Senden Sie eine Private Message an Frank-Peter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Frank-Peter
Pro/E, MDT 6, Inventor 5.3, Catia V5, Ideas 8, MegaCAD, Rhino,
erstellt am: 20. Mrz. 2003 11:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
obwohl es heute wohl wichtigere (unerfreuliche) Dinge gibt als den Datentransfer, habe ich damit ein Problem.
Ich habe mehrere (reine) 2D-Zeichnung in Catia V5 R6 erzeugt. Nun habe ich erfahren, dass die Dateien in einer vierer Version benötigt werden. Gibt es eine Möglichkeit die Dateien so abzuspeichern, dass man diese in der vierer Version erkennen kann. Man braucht diese nicht unbedingt zu bearbeiten sondern nur lesen/ausdrucken.
fph
at07605
Sehen Sie sich das Profil von at07605 an!   Senden Sie eine Private Message an at07605  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für at07605
erstellt am: 20. Mrz. 2003 11:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Frank-Peter 10 Unities + Antwort hilfreich
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum134/HTML/000276.shtml
Grüsse  Robert
[Diese Nachricht wurde von at07605 am 20. März 2003 editiert.]
Frank-Peter
erstellt am: 20. Mrz. 2003 11:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo at07605,
danke für Deine schnelle Antwort, aber ich kann den Link nicht öffen. Es wird mir immer angezeigt, dass die Seite nicht existiert.
fph
Steffen Hohmann
Sehen Sie sich das Profil von Steffen Hohmann an!   Senden Sie eine Private Message an Steffen Hohmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Steffen Hohmann
erstellt am: 20. Mrz. 2003 11:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Frank-Peter 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Frank-Peter,
1. die Zeichnungen im cgm-Format speichern und in V4 mit der PUBLISH-Funktion laden und drucken. Dazu benötigt man in V4 die Lizenz "Publishing" oder "CATIA Viewing Services".
2. über dxf/dwg -Format (AutoCAD R14 einstellen)
Steffen
Frank-Peter
erstellt am: 20. Mrz. 2003 12:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Steffen,
dass werde ich gleich mal probieren.
fph
MarkusB
CAx -Admin (Dipl.-Ing. )
Sehen Sie sich das Profil von MarkusB an!   Senden Sie eine Private Message an MarkusB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MarkusB
erstellt am: 31. Okt. 2003 15:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Frank-Peter 10 Unities + Antwort hilfreich
habt Ihr inzwischen neue Erkenntnisse zum Datenaustausch über CGM?
Unter V4 haben wir gute Erfahrungen mit CGM gemacht, wenn es darum ging 2D Daten an UG oder Pro/E weiterzugeben.
Hat jmd. dem Dschungel der CGM Parameter in V5 überwunden und ein brauchbares CGM File (für UG oder Pro/E) erzeugt?
[Umgebung: CATIA V5R11 SP5 auf XP]
  Mit freundlichem Gruss
  Markus
