  CATIA V5 Drafting
  CATIA Zeichnung von V5 in V4 speichern?
Autor Thema:  CATIA Zeichnung von V5 in V4 speichern? (1545 mal gelesen)
Hans-Peter Dukeck
Programmierer
Sehen Sie sich das Profil von Hans-Peter Dukeck an!   Senden Sie eine Private Message an Hans-Peter Dukeck  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hans-Peter Dukeck
erstellt am: 18. Feb. 2003 09:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir haben hier 2 CATIA V5 Zeichnungen und sollen diese im V4 Format abspeichern.
Ist dies möglich? Wenn Ja, wie?
Vielen Dank!
Hans-Peter
at07605
Sehen Sie sich das Profil von at07605 an!   Senden Sie eine Private Message an at07605  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für at07605
erstellt am: 18. Feb. 2003 11:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hans-Peter Dukeck 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hans-Peter, auch hier wieder der Hinweis auf die Doku. Kurz zusammengefasst: man kann eine V5 CATDrawing NICHT als .model abspeichern (ist nicht vorgesehen). Diese Daten nach V4 zu bekommen, geht nur über DXF/DWG/IGES/CGM ...
Grüsse Robert
Hans-Peter Dukeck
Programmierer
erstellt am: 18. Feb. 2003 11:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Robert,
auch hier - vielen Dank für die Info!
HP
MarkusB
CAx -Admin (Dipl.-Ing. )
Sehen Sie sich das Profil von MarkusB an!   Senden Sie eine Private Message an MarkusB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MarkusB
erstellt am: 28. Okt. 2003 15:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hans-Peter Dukeck 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Robert,
mal eben als V5 abspeichern ...
Es gibt viele Parameter bei der CGM Erzeugung (über Tools / Image / CAPTURE / Vektor MODE ...) letztlich ergeben sich daraus mehr als 500 ! Möglichkeiten eine CGM Datei zuerzeugen.
Wir haben mit CGM unter V4 die besten Erbenisse zum Austausch mit Pro/E und UG erzielt.
Mit welchem Parametern hast Du die beste Ergebnisse erzielt?
[Umgebung: CATIA V5R10 SP6 auf W2000 V5.0]
  Mit freundlichem Gruss
  Markus
