  CATIA V5 Infrastruktur
  Catia V5 R20 Makro Problem
Autor Thema:  Catia V5 R20 Makro Problem (2374 mal gelesen)
n.hilmes
Fachinformatiker Systemintegration
Sehen Sie sich das Profil von n.hilmes an!   Senden Sie eine Private Message an n.hilmes  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für n.hilmes
erstellt am: 03. Jan. 2013 09:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum Gemeinde,
ich habe folgendes Problem. Es können Makros nicht ausgeführt werden. Die einzige Meldung die ich erhalte ist "Automation Error - Unbekannter Fehler".
Jemand solch ein Problem schon mal mit Makros gehabt?
Folgende Catia Anwendung ist betroffen.
PC ist eine Workstation mit Windows 7 64 Bit.
Catia V5 R20  SP4  HF37  64 Bit
Niklas
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 03. Jan. 2013 09:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für n.hilmes 10 Unities + Antwort hilfreich
Tritt dies bei allen Makros auf? (CATScript, catvba, catvbs)
Auch bei sehr einfachem Makros?
n.hilmes
erstellt am: 03. Jan. 2013 09:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Derzeit tritt der Fehler bei einer catvba auf.
Wobei die Sache ist, dass dort eine spezielle Umgebung von VW genutzt wird.
Beim normalen Catia funktioniert dieses einwandfrei.
Jedoch kann ich mir nicht erklären warum ausgerechnet dort die Makros nicht geladen werden können.
Bei den Kollegen funktioniert es. Daher gehe ich davon aus das es nur an bestimmten Einstellungen liegt.
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 03. Jan. 2013 09:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für n.hilmes 10 Unities + Antwort hilfreich
Vergleich mal im VBA-Editor ob die gleichen Referenzen zu den Bibliotheken gesetzt sind.
RSchulz
erstellt am: 03. Jan. 2013 09:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für n.hilmes 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hilmes,
kann es sein, dass dort HSOSynchronized de- bzw. aktiviert wird? Dieses hatte unter R19Sp08 und AFAIK auch unter R20 bis zu einem bestimmten SP-HF Stand Probleme aufgerufen zu werden und wurf dann den benannten Fehler aus oder zog die CATIA-API einfach mit in den Abgrund, was nachfolgend zu dieser Fehlermeldung führte.
AFAIK gibt es für beide SP´s ein Hotfix.
MFG
Rick Schulz
n.hilmes
erstellt am: 03. Jan. 2013 09:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo RSchulz,
Ich müsste bloß wissen wo man nachschauen kann, ob dieses aktiviert oder deaktiviert ist. Bin nur der Fachinformatiker und habe in dem Sinne mit dem inhaltlichten Teil nicht ganz so viel am Hut.
RSchulz
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
SmarTeam V5-6 R2016 Sp04
CATIA V5-6 R2016 Sp05
E3.Series V2019
Altium Designer/Concord 19
Win 10 Pro x64
erstellt am: 03. Jan. 2013 10:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für n.hilmes 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von n.hilmes:
Um das genau analysieren zu können, müsstest du dich schon durch den Code lesen. Gegebenenfalls einfach per F8 Taste durchhangeln. ...oder wird da nur eine *.exe aufgerufen im catvba? Wenn das CATVBA-Code ist, kannst du den Code einfach nach "HSOSynchronized" durchsuchen. Ansonsten wie gesagt stepbystep per F8 durchhangeln und schauen wann das Programm den Fehler postet. Was ich in solchen Fällen sehr gerne mache, wären Messageboxen innerhalb der Codezeilen und dann prüfe ich wie weit das Programm kommt.
Ich kann hier nämlich auch nur Vermutungen anstellen. Den Fehler kann ich nur mit dem Code und der Umgebung finden, wenn es denn explizit mit der Umgebung zu tun hat. Das Thema HSOSynchronized ist mir nur direkt in den Sinn gekommen, da ich das gleiche Problem speziell eben unter R19SP08 hatte und R20Sp04 der "gleiche" Stand sein könnte vom Gefühl her. Ich selbst habe das Problem dann mit Hotfix06 und R19p08 lösen können.
MFG
Rick Schulz
