  CATIA V5 Infrastruktur
  WAN optimization / accelerator
Autor Thema:  WAN optimization / accelerator (1889 mal gelesen)
prittstift69
Maschinenbau Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von prittstift69 an!   Senden Sie eine Private Message an prittstift69  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für prittstift69
erstellt am: 15. Feb. 2011 15:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir haben hier zwei Standorte die über eine 6Mit Leitung verbunden sind.
Als EDM System setzten wir SmarTeam ein.
Um die Zusammenarbeit der Designer an den verschiedenen Standorte zu beschleunigen, untersuchen wir im Moment Lösungen zur Vault-Replizierung.
Ich bin jetzt noch auf WAN optimization / accelerator gestossen.
Gibt es hier jemanden der schon praktische Erfahrungen damit gemacht hat.
Es geht primär um CATIA Daten: CATProduct, CATParts, CATDrawings, cgr
Gibt es neben Riverbed andere Anbieter die man sich anschauen sollte?
Stephan
Wenn sie sich bei einem Gespräch über Innovation, Nachhaltigkeit und Motivation vorkommen wie ein Gutenberg der versucht einem Analphabeten die Vorzüge des Buchdrucks zu erklären, dann reden sie vermutlich mit einem deutschen Ingenieur.
CFrank
PLM Manager - Engineering Systems
Sehen Sie sich das Profil von CFrank an!   Senden Sie eine Private Message an CFrank  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CFrank
SmarTeam R18
Catia V5R19SP3HF30
Inventor 2008
AutoCAD 2008
WIN XP SP3
(Test: Win 7)
erstellt am: 18. Feb. 2011 09:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für prittstift69 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stephan,
da schneidest Du ein interessantes Thema an.
Mit 6Mbit seid Ihr ja noch gut dran, wir haben zu den meisten Standorten lediglich eine 2Mbit-Leitung und setzen auch SmarTeam ein.
Wir haben eine zentrale Datenbank und verteilte Vaults, die wir aktuell mit DFS bzw. einem Tool unseres Dienstleisters replizieren.
Thema Vault-Replizierung:
Da gibt es das (kostenpflichtige) Modul MultiSite Vault. Vorteil ist, dass man nicht unbedingt den kompletten Vault replizieren muss, sondern auch nur Teile davon.
Thema Riverbed:
Kürzlich hatten wir auch einen Test mit Riverbed, hier eine kurze Zusammenfassung meiner Eindrücke / Ergebnisse:
- bringt vor allem was bei wiederkehrenden Ereignissen (z.B. SmarTeam-Start): Riverbed "lernt" und überträgt gleiche Pakete nicht mehrfach über die Leitung sondern holt sie aus dem Speicher
- Im SmarTeam an sich hatten wir lediglich eine Performancesteigerung, die um die 15 % lag
- Da auch weitere Systeme von der Riverbed profitieren, sollte die komplette WAN-Auslastung sinken
- Wir sind momentan in der Klärung, ob die Priorisierung mit Riverbed noch funktioniert.
Erfahrungen zur Übertragung von CATIA-Daten kann ich Dir nicht bieten (verteilte Vaults), aber wenn des öfteren oder auch von mehreren Personen gleiche Daten benötigt werden sollte auch hier ein Vorteil erkennbar sein.
Ich hoffe dass ich den Sachverhalt mit meinen IT-Kenntnissen richtig wiedergegeben habe!
Christian
wumpel
Sehen Sie sich das Profil von wumpel an!   Senden Sie eine Private Message an wumpel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wumpel
erstellt am: 17. Mrz. 2011 09:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für prittstift69 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi.
Wir haben seit Jahren ähnliche Probleme und habe dazu die Citrix-Lösung "WAN-Sclaer" eingesetzt.
Das hat Wunder bewirkt.
Ohne hier Zahlen zu veröffentlichen (die ich derzeit nicht parat habe) kann ich sagen, dass ohne WAN-Scaler mit diversen Fehlern, Abbrüchen, langen Wartezeiten etc gekämpft wurde.
Gerade im Bereich CIFS-Protokol (wird u.a. zur Autentifizierung von Netzfreigaben verwendet) konnten wir profitieren.
Jetzt heißt der Wan-Scaler glaube ich Branch Repeater.
Solltet ihr auf jeden Fall mit in die Tests einbinden, wenn möglich.
