  CATIA V5 Infrastruktur
  Daimler Umgebung CATIA V5R19 SP3 - CATIA Hilfe funktioniert nicht.
Autor Thema:  Daimler Umgebung CATIA V5R19 SP3 - CATIA Hilfe funktioniert nicht. (4624 mal gelesen)
prittstift69
Maschinenbau Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von prittstift69 an!   Senden Sie eine Private Message an prittstift69  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für prittstift69
erstellt am: 06. Aug. 2010 11:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wäre schön wenn mir jemand helfen könnte.
Ich bekomme in der Daimler Umgebung nicht die CATIA Hilfe (F1) zum laufen.
Konfiguration:
Daimler AG Zulieferer Paket
CATIA V5R19 SP3
Juni 2010
Build 5
CATIA V5R19SP3HF60
CATIA Hilfe V5R19SP3 (english)
Versuch 1.
Jungfäuliche Umgebung gestartet (leerer Ordner CATSettings_Virgin / Admin-Mode):
N:\CAD\OEMs\Daimler\B19_5\srv\B19\scripts\catiav5.pl -c N:\CAD\OEMs\Daimler\B19_5\srv\B19\CATSettings_Virgin -admin
Pfad zur Catia Hilfe (in den Optionen gesetzt - siehe Anhang):
N:\CAD\CATIAV5_64\CATIAV5_Doc\b19_doc
Sprache: english
F1 - Fehlermeldung wie unten.
Versuch 2.
Inhalt Ordner CATSettings_Virgin komplett gelöscht
Datei DocView.CATSettings aus Umgebung in der CATIA Hilfe funktioniert in den CATSettings_Virgin Ordner kopiert.
Jungfäuliche Umgebung gestarted
Versuch 3.
Pfad in ...\Daimler\B19_5\srv\B19\scripts\DC_CV5_Start\Catiav5.ini angepasst.
[windows]
DC_DocumentationPath  = N:\CAD\CATIAV5_64\CATIAV5_Doc\b19_doc
Danke für eure Hilfe
Stephan
Fehlermedung deutsch
Problem bei Zugriff auf Dokumentation
Dem aktuellen Befehl ist kein Dokument zugeordnet.
OK
Fehlermeldung englisch
Problem in accessing a documentation
No document is associated to the current command.
OK
Wenn sie sich bei einem Gespräch über Innovation, Nachhaltigkeit und Motivation vorkommen wie ein Gutenberg der versucht einem Analphabeten die Vorzüge des Buchdrucks zu erklären, dann reden sie vermutlich mit einem deutschen Ingenieur.
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 06. Aug. 2010 11:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für prittstift69 10 Unities + Antwort hilfreich
Könnte am Header der Environment-Datei liegen (siehe http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum140/HTML/001120-4.shtml#000017)
prittstift69
erstellt am: 06. Aug. 2010 14:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von bgrittmann:
den Link hatte ich auch schon gefunden und den Header auch schon mal verändert. (in ...\Daimler\B19_5\srv\B19\CATEnv\CATIA.V5R19.B19.txt)
Das ganze habe ich jetzt noch einmal gemacht und den Header in allen aufgezeigten Variationen verändert.
Leider geht die CATIA Hilfe immer noch nicht.
Trotzdem Danke
Stephan
Lusilnie
erstellt am: 10. Aug. 2010 22:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für prittstift69 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo prittstift69,
wenn du den Pfad für die Doku in den Environment-Settings ("DC_DocumentationPath  = N:\CAD\CATIAV5_64\CATIAV5_Doc\b19_doc") einträgst, dann lasse das Feld für "Technische Dokumentation - Position:" in den Options leer! Seit ich diese (von VW empfohlene) Einstellung nutze, habe ich keine Probleme mehr mit der Doku.
mfg,
Lusilnie
frei nach größeren Geistern
prittstift69
erstellt am: 18. Aug. 2010 14:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Lusilnie:
... wenn du den Pfad für die Doku in den Environment-Settings ("DC_DocumentationPath  = N:\CAD\CATIAV5_64\CATIAV5_Doc\b19_doc") einträgst, dann lasse das Feld für "Technische Dokumentation - Position:" in den Options leer! Seit ich diese (von VW empfohlene) Einstellung nutze, habe ich keine Probleme mehr mit der Doku.
[/B]
Danke für den Hinweis, ich hatte dieses Vorgehen auch schon probiert und jetzt noch einmal mit dem Ergebnis der üblichen Fehlermedung.
Ich habe es auch mal über ein DLName der zum CATIA-Hilfe Pfad zeigt versucht, aber auch ohne Erfolg.
Ich starte jetzt noch mal eine Anfrage bei Daimler bzw. t-Systems.
Stephan
Lusilnie
erstellt am: 20. Aug. 2010 01:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für prittstift69 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo prittstift69,
nächste (dumme) Frage: Du kannst aber schon html-Dateien per "Doppel-Klick" öffnen? Dies war zwar meine erste Vermutung (aufgrund der Fehlermeldung), doch das sollte ja nicht vorkommen, oder? Wenn der "Pfad" ins Leere zeigt, kommt normalerweise eine andere Fehlermeldung oder die Aufforderung, den Speicherort der html-Datei anzugeben.
Wie sieht dies genau bei Dir aus?
mfg,
Lusilnie
