  CATIA V5 Infrastruktur
  Fehlermeldung nach Installation Servicepack 3 R19
Autor Thema:  Fehlermeldung nach Installation Servicepack 3 R19 (1385 mal gelesen)
steff
Sehen Sie sich das Profil von steff an!   Senden Sie eine Private Message an steff  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für steff
CAtia V5 R16
Windows XP pro
erstellt am: 01. Feb. 2010 12:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe heute SP3 für CATIA V5 R19 installiert.
Wenn ich nun ein Product öffne und dann ein part anwähle und mit der rechten Maustaste in einem neuen Fenster öffnen lasse so erscheint zuerst Meldung 1. Klicke ich dann einfach in das Modell so erscheint Meldung 2.
Was sagen diese Meldungen aus?
Kann ich die wenn diese nichts aussagen einfach in den Optionen unterdrücken?
Diese Meldungen hatte ich vor dem Servicepack 3 noch nicht.
Ich habe die Pfadangaben in den Bildern entfernt.
Vielen Dank für Eure Hilfe
Steff
RSchulz
erstellt am: 01. Feb. 2010 12:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für steff 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Steff,
das Thema wurde breit diskutiert
siehe hier
MFG
Rick Schulz
Lusilnie
erstellt am: 01. Feb. 2010 23:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für steff 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo steff,
R19 mit SP3 ohne HotFix (>30) zu nutzen, halte ich für sehr gewagt!
Außerdem kann man bei Nutzung von HotFixen Dein Problem mittels Environment-Parameter (z.B. bei HotFix20) oder in den Tools-Options (z.B. bei HotFix34) steuern, d.h. diese Meldung und die dazugehörige (Prüf?-)Routine abschalten.
mfg,
Lusilnie
frei nach größeren Geistern
