  CATIA V5 Infrastruktur
  CATIA V5R19 CANCEL BUTTON
Autor Thema:  CATIA V5R19 CANCEL BUTTON (1901 mal gelesen)
spidergate
CAD Admin
Sehen Sie sich das Profil von spidergate an!   Senden Sie eine Private Message an spidergate  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für spidergate
erstellt am: 17. Jun. 2009 12:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir sind gerade dabei, durch den deutschen OEM Wechsel Catia R19 am installieren.
Hierbei entstehen doch diverse Unterschiede zwischen den Releases. Ich habe einen User, der sagt, das wenn er zB:
- Ein Part speichert... Verschiedene weitere Schritte macht.....
z.B. in den Sketch wechselt und diesen dann mit Cancel abbricht, das alle Änderungen bis zur letzten Speicherung rückgängig gemacht werden....
Habt Ihr auch solche Phänomene oder liegt das nur an einer Setting???
Danke euch für euer Feedback
Templer
System Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Templer an!   Senden Sie eine Private Message an Templer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Templer
Win 7, Catia V5 R19,22,23, Enovia VPM 1.6, Enovia 3dcom 19, Enovia V6 2013x, Catia V6 2013x
erstellt am: 17. Jun. 2009 12:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für spidergate 10 Unities + Antwort hilfreich
Kann es sein, dass der Automatic save aktiviert ist?
Mit dem hat man öfters mal seine liebe not. Wir verwenden diese Option nicht.
Und so ein problem kann ich nicht in R19 nachvollziehen
spidergate
CAD Admin
erstellt am: 17. Jun. 2009 13:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hy, vielen Dank für dein Feedback. Ich kann bestätigen, das die Data Save option aktiv ist. Ich werde diese mal deaktivieren und mal sehen was passiert.
.cept GmbH
CAD / PDM Senior Consultant
Sehen Sie sich das Profil von .cept GmbH an!   Senden Sie eine Private Message an .cept GmbH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für .cept GmbH
AIX 5.3.6
VPM16 PTF7 HF19
CATIA V5 R18 SP2 HF77 64 bit
CATIA V425
Win XP 64 bit
IBM HC10 Blade Workstation
3D COM
CATIA V5 R18 SP6 64 bit
CATIA V6 2009X
erstellt am: 18. Jun. 2009 09:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für spidergate 10 Unities + Antwort hilfreich
ausführlicher findest Du die R19 Probleme hier:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum133/HTML/007508.shtml#000035
Frank
spidergate
CAD Admin
erstellt am: 18. Jun. 2009 09:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Frank,
vielen Dank für deine Antwort. Habe den Artikel kurz danach auch gefunden. Finde es persönlich schon interessant mit den Problemen.
Ist dir zufällig bekannt was oder wie die Deutschen OEM´s (Daimler, VW) dieses handhaben?
Danke dir vielmals
Grüsse
Freddy
.cept GmbH
AIX 5.3.6
VPM16 PTF7 HF19
CATIA V425
Win XP 64 bit
3D COM
CATIA V6 2009X
erstellt am: 18. Jun. 2009 11:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für spidergate 10 Unities + Antwort hilfreich
ich habe eine ähnliche Erfahrung bei der Umstellung auf R18 gemacht. Unter anderem stürzte CATIA V5 AIX 64 bit bei mehr als 1 GB Speichernutzung ab. Dann hilft nur das Problem bei Dassault auf Managementebene mit Unterstützung von IBM und eines Dassault TAM zu eskalieren. Hilfreich ist natürlich ein reproduzierbares Szenario. Ansonsten tut sich Dassault sehr schwer mit einer Fehleranalyse. Wie allerdings die Automobilindustrie damit umgeht kann ich nicht sagen.
Frank
