 | Qualität sichtbar gemacht, dank leistungsfähiger 3DViewStation Grafik, eine Pressemitteilung
Thema: Grafic-Fehler in Vista-64 mit V5R19 (688 mal gelesen)
Filippo Mitglied CAx-Systemverwalter
 Beiträge: 168 Registriert: 09.11.2003
erstellt am: 02. Apr. 2009 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe ein Grafic-Fehler in Vista-64 mit V5R19 (siehe Anhang), mit V5R17 und V5R18 ist aber alles OK. Das Bild im Anhang ist ein leeres CATPart mit den 3 Ebene, so wird es dargestellt. Die CATSettings die ich verwende sind auf ein Server gespeichert und werden auch von den XP-64-Maschinen verwendet, wobei hier CATIA keine Probleme macht. Hat schon jemanden dieses Problem gehabt? Wenn Ja , gibt es dafür eine lösung ? Ciao, Filippo
erstellt am: 02. Apr. 2009 17:36 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 10. Apr. 2009 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo CEROG, die Maschien ist eine DELL-P3400 mit eine FX1700 Grafickarte. Mit XP64 lief alles perfekt, nur mit Vista-64 macht jetzt diese Probleme. Die Grafic-Treiber sind von DS certifiziet. PS. Die gleiche Probleme habe ich mit eine Lenovo Maschine auch gehabt. Ciao, Filippo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Apr. 2009 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, hier noch ein paar Zeilen der Datei "SessionInfoFile.....txt". Datei von Vista-64:
Code: [Visual Drivers Informations]Resolution : 1280 * 1024 pixels Refresh rate : 60 Hertz Number of color planes : 1 Nb of color bits per pixel : 32 Nb of entries in devices color table : -1 Actual color resolution of the device: 24 bits per pixel HardwareInformation.AdapterString: Unavailable HardwareInformation.BiosString : Unavailable HardwareInformation.ChipType : Unavailable HardwareInformation.DacType : Unavailable HardwareInformation.MemorySize : Unavailable Driver ImagePath : \SystemRoot\System32\drivers\vga.sys Driver Version : SystemRoot\System32\drivers\vga.sys No version, date: No date
Datei von XP-64:
Code: [Visual Drivers Informations]Resolution : 1600 * 1200 pixels Refresh rate : 60 Hertz Number of color planes : 1 Nb of color bits per pixel : 32 Nb of entries in devices color table : -1 Actual color resolution of the device: 24 bits per pixel HardwareInformation AdapterString : Quadro FX 1700 HardwareInformation.BiosString : Version 60.84.63.00.17 HardwareInformation.ChipType : Quadro FX 1700 HardwareInformation.DacType : Integrated RAMDAC HardwareInformation.MemorySize: 512 MB
Wie man sehen kann wird in Vista-64 die Grafikkarte nicht erkannt. Ich habe auch schon mit verschiedene Treiber probiert, ohne erfolg.
Ist sowas bei jemanden schon vorgekommen ? Ciao, Filippo
erstellt am: 16. Apr. 2009 16:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe jetzt volgendes probiert: wenn man die Grafiktreiber deaktiviert ist die Anzeige richtig! Ausprobiert habe ich mit den letzten 3 Treiber-Versionen, immer dem gleichem Ergebnis. Hat sonst niemanden sowas bis jetzt bemerkt? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Apr. 2009 15:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
