 | Schnell, effizient und günstig: Mit der Kisters 3DViewStation 3D Arbeits- und Reparaturanleitungen einfach erstellen und pflegen, eine Pressemitteilung
Thema: Strukturbaum und Kompass fehlen (1672 mal gelesen)
Supergunman Mitglied Systemadministrator
 Beiträge: 8 Registriert: 08.10.2008
erstellt am: 19. Jan. 2009 14:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich hab da mal nen kleines Problem: Ich habe auf einer VISTA Business 64bit CATIA v5R19SP2 installiert. Eingebaut ist eine Geforce FX 1700. Schliesse ich den Monitor über den analogen Anschluss an, fehlen mir Strukturbaum und Kompass. Nutze ich den DVI Ausgang, ist alles da. Als Treiber ist derzeit der neuste installiert, aber auch zertifizierte Treiber funktionieren nicht. Das gleiche Zenario habe ich auch auf einer Dell Precision mit ner Mobile GraKa. Nutze ich das normale Display so ist alles gut. SChliesse ich einen Beamer über den analogen Anschluss an, so fehlen wieder Strukturbaum und Kompass. Alles eigentlich nicht so wild, wenn ich nicht für Präsentationen auf den Beamer angewiesen wäre. Hat jemand eine Idee? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RSchulz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Head of CAD, Content & Collaboration / IT-Manager
 Beiträge: 5541 Registriert: 12.04.2007 @Work Lenovo P510 Xeon E5-1630v4 64GB DDR4 Quadro P2000 256GB PCIe SSD 512GB SSD SmarTeam V5-6 R2016 Sp04 CATIA V5-6 R2016 Sp05 E3.Series V2019 Altium Designer/Concord 19 Win 10 Pro x64
erstellt am: 19. Jan. 2009 15:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Supergunman
Hallo, erstens wirst du eine Quadro meinen und zweitens werden die Anschlüsse unterschiedlich behandelt. Schau mal unter View/Ansicht, ob da der Kompass und Strukturbaum(Spezifikationen) aktiv sind. Den Strukturbaum kannst du alternativ auch mit F3 aktivieren. Ein seltsames Verhalten bleibt es trotzdem. ------------------ MFG Rick Schulz Konfuzius sprach: "Wer sich das Alte noch einmal vor Augen führt, um das Neue zu verstehen, der kann anderen ein Lehrer sein."
erstellt am: 19. Jan. 2009 16:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Schau mal unter View/Ansicht, ob da der Kompass und Strukturbaum(Spezifikationen) aktiv sind. Den Strukturbaum kannst du alternativ auch mit F3 aktivieren. Ein seltsames Verhalten bleibt es trotzdem.
Schon erledigt. Hilft leider nicht.
barolo Mitglied Resident Engineer
 Beiträge: 7 Registriert: 19.03.2007
erstellt am: 28. Jan. 2009 07:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Supergunman
Hallo Supergunman, schon eine Lösung für das Problem gefunden ? Mir geht's beim ersten Test von R19 SP2 64bit unter Vista ähnlich. Habe keine Darstellung des Strukturbaumes und nur einen roten Punkt in der Mitte des Bildschirms, wo sich normalerweise die Planes befinden ! ? Desweiteren fehlt auch der Baum in den "Tools" "Options" und Parts werden auch nicht angezeigt. Die eingesetzte Grafikkarte ATI Radeon HD3850 hat mit R18 noch einwandfrei gefunzt. Der neueste Vista-Treiber ist installiert. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jan. 2009 18:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Supergunman
Dieter7 Mitglied Konstrukteur und CAD-Admin
 Beiträge: 94 Registriert: 12.10.2007
erstellt am: 10. Jul. 2009 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Supergunman
Mörchen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Trainerin (CATIA V5)
 Beiträge: 3830 Registriert: 14.03.2007 Release 19 SP2
erstellt am: 10. Jul. 2009 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Supergunman
