  CATIA V5 Infrastruktur
  !!Nodes Customization und CATParts!!
Autor Thema:  !!Nodes Customization und CATParts!! (2116 mal gelesen)
muellnel
Sehen Sie sich das Profil von muellnel an!   Senden Sie eine Private Message an muellnel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für muellnel
erstellt am: 28. Jan. 2009 14:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Experten!
Wenn ich im Kontext eines Assemblies arbeite, dann kann ich über die Nodes Customization mir die Added Properties eines CATProducts oder eines CATParts anzeigen lassen im Baum.
Wenn ich jetzt ein einzelnes CATPart öffne, dann habe ich keinen Node und somit auch keine Informationen. Ich sehe nur die Partnumber. Gibt es irgendeine Möglichkeit für diesen Fall, dass ich mir auch andere Properties anzeigen lassen kann, zusätzlich zur Partnumber? Der Baum ist ja soweit vorhanden nur eben nicht in der Node Ebene, sondern eine drunter.
Gruß Ludwig Müllner
Mörchen
CAD-Trainerin (CATIA V5)
Release 19 SP2
erstellt am: 28. Jan. 2009 15:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für muellnel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ludwig,
Du kannst nur die Eigenschaften auf der Ebene (oder darunter) anzeigen, auf der Du bist. Das Part "weiß" nichts davon, dass es in einem Produkt verbaut ist.
Mörchen
muellnel
erstellt am: 28. Jan. 2009 15:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das ist mir soweit klar, vielleicht habe ich nicht genau beschrieben. Ich habe im CATPart Added Properties. Diese kann ich mir über die Nodes Customization anzeigen lassen (zb.: #@USER_ATTRIB_1@#) USER_ATTRIB_1 ist ein Attribute, das im CATPart vorhanden ist. Und ich würde mir jetzt gerne dieses Attribute im Baum anzeigen lassen, also im Baum vom Einzelteil.
denyo_1
Manager
erstellt am: 30. Jan. 2009 10:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für muellnel 10 Unities + Antwort hilfreich
warum hast du zweimal ein Thema aufgemacht mit anderem Betreff aber selben Inhalt? Da kann dir doch keiner helfen  .
Hier mal der Link zum anderen Thread. Hier ist auch eine Lösung mit einem Makro...
CATPart, Baum und Properties
MFG Daniel
muellnel
erstellt am: 30. Jan. 2009 10:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sorry war für mich nicht der selbe Thread, nur das Ergebnis ist das gleiche.
Suche eine Lösung einmal als Konfiguration und eine Lösung als Programm. Habe einen recht komplizierten Kunden für dieses Thema.
Gruß Ludwig
denyo_1
Manager
erstellt am: 30. Jan. 2009 11:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für muellnel 10 Unities + Antwort hilfreich
ah ok das wusste ich nicht (ist auch schwer durchschaubar). Also als Konfiguartion geht es IMHO überhaupt nicht. Wenn als Makro (das gibts in dem anderen Thread). Die einzige Möglichkeit das jetzt so in CATIA reinzubringen das es als Konfiguration dienen kann ist eine Programmierung über CAA. Aber da wirst du keinen finden der das macht  .
Sprich sag deinem Kunden einfach es geht nicht über eine Konfig, wenn er es nicht akzeptiert, dann muss er sich ein anderes Programm suchen. Oder wart ihr so voreilig und habt gesagt ihr bekommt das hin (bzw. euer Einkauf)
MFG Daniel
