  CATIA V5 Infrastruktur
  Menüleiste übertragen
Wie eine leistungsfähige Visualisierung das Model Based Enterprise , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Menüleiste übertragen (773 mal gelesen)
vally
Sehen Sie sich das Profil von vally an!   Senden Sie eine Private Message an vally  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für vally
erstellt am: 03. Dez. 2008 21:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es eine Möglichkeit, Benutzerdefinierte Menüleisten auf einen anderen Arbeitsplatz, sowie auf eine neue Catia-Version zu übertragen?
vally
Taifun
CAD/CAM ADMIN
Hier steht nix!
erstellt am: 04. Dez. 2008 08:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für vally 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo vally,
guckst Du hier!
Rüdi
martex
Systemadministrator
Sehen Sie sich das Profil von martex an!   Senden Sie eine Private Message an martex  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für martex
erstellt am: 05. Dez. 2008 09:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für vally 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist zwar richtig, ich habe aber die Erfahrung gemacht, dass es bei Releasewechseln empfehlenswert ist, die settings (user + ref) einmal komplett neu zu machen und dann erst zu verteilen.
Mit einem solchen Verfahren kannst du ja im Extremfall die Settings von R14 unter R18 laufen haben..
Bei mir gabs öfter schon mal Anzeigenprobleme, speziell im drawing bereich. Ein Rücksetzen der Usersettings (Tip durch unser Service Partner) brachte die Lösung.
Ich würde die besser einmal neu machen.
Verschwendet eure Jugend - Es lohnt sich
DAF
