 | CATIA V5 Grundkurs | Einsteiger - 5 Std. 15 Min 48 |
 | Wie Fertigungsunternehmen Maßstäbe setzen können, wenn es um das Schützen von CAD-Daten geht, eine Pressemitteilung
Thema: Catia Administration auf Netzwerk (2018 mal gelesen)
CATGroup Mitglied Catia Quäler
 Beiträge: 5 Registriert: 10.11.2005
erstellt am: 10. Nov. 2005 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Catia Admins, vielleicht könnt Ihr mir bei folgendem Problem helfen: wir haben Catia auf drei Clients eines Netzwerks Installiert und möchten nun über eine V5 - Admin Installation die Ref-Settings setzen so, dass sie in der Userumgebung nicht mehr geändert werden können.Die Cat User sollen Ihre eigenen CatUsersettings aber selber einstellen können. Auf jeden Fall müssen die User Catia mit Ihren eigenen CatUserSettings von jedem Arbeitsplatz aus aufrufen können. In älteren Beiträgen (Ja, ich habe die "Suche schon verwendet :-))wird beschrieben das die Settings und Environments dazu auf dem Server angelegt werden müssen - was ja auch logisch ist.Der genaue Ablauf ist mir aber leider nicht ganz klar geworden. Ach ja es handelt sich dabei um 3 Nodelockinstallationen auf den Rechnern,Die Lizenzen sind also auf die Lokalen Clients adressiert, das dürfte aber an sich keine Rolle spielen, oder? Ich habe leider auf der IBM Seite leider keine Dokumente dazu finden, aber vielleicht könnt Ihr mir ja helfen. schon mal danke im voraus Tim Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cmb Mitglied Systembetreuer
 Beiträge: 506 Registriert: 12.07.2002 CATIA V5-6R2020 64bit Smarteam V5V62023 Moldflow Adviser 2019 Lenovo Thinkpad
erstellt am: 10. Nov. 2005 16:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CATGroup
Hallo Tim, du kannst im Environment editor den Pfad für: "CATReferenceSettingPath" auf einen Server legen ( bei uns z.B S:\CATIA\V5R14\resources\CATSettings) Jetzt kannst du mit einem Adminlogin in Catia die Setting setzten (Menü Optionen) und die Schlösser Symbole verwenden, für Standards welche nicht von Usern geändert werden sollen. Alle anderen Einstellungen liegen im "CATUserSettingPath" der bei uns übrigens auch im Netz liegt um von unterschiedlichen Rechnern immer mit der eigenen Oberflaeche zu starten. Viel Spaß + G Norbert
erstellt am: 14. Nov. 2005 08:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Nov. 2005 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
jetzt hätte ich noch folgende Frage an Dich Norbert: Im Environmenteditor von V5 kann ich globale und benutzerdefinierte Umgebungen und deren Pfade angeben.Ich bin mir jetzt nicht sicher was diese unterscheidung in global und benutzerdefiniert (admin?) bedeutet, bzw, was man damit bewirkt. Falls Du (oder jeder andere natürlich) uns da noch kurz weiterhelfen könntest wäre ich Dir sehr verbunden. danke Tim
erstellt am: 15. Nov. 2005 15:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CATGroup
Hallo Tim, ich habe mir unter den benutzerdefinierten Environments verschiedene Catia Umgebungen abgelegt. So kann ich einmal starten wenn ich mit Smarteam arbeite, einmal mit Photostudio Lizenz usw. Bemühe mal die Online Hilfe da wird das ganz gut erklärt G Norbert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Nov. 2005 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Norbert, also noch mal vielen Dank, wir haben dank Deiner Tipps und ein wenig Studium in der Onlinehilfe das Ganze zum Laufen gebracht. Eine kleine Frage bleibt mir jetzt noch: wie richte ich es ein, bei einem gesetzten Globalen Environment (liegt auf dem Server) jeder User ein eigenes CATUsersettings- Verzeichnis (auch auf dem Server, damit Maschinenunabhängig) zum schreiben hat. Oder ist dies nur möglich wenn ich für jeden User ein (zusätzlich zum Global environment?)UserEnvironment (auf Server)einrichte? sag schon mal Danke im voraus Tim Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Nov. 2005 16:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CATGroup
Hallo Tim, jetzt geht's aber ins eingemachte. Bei uns im Haus hat jeder User ein eigenes Y Laufwerk. Hier haben wir lokale User Settings abgelegt. Das ist immer der selbe Pfad. Ansonsten müsstest du jedes einzelne Environment anfassen und den CatuserSettinPath auf ein anders Userverzeichniss legen. Das geht bei drei Usern ja noch, aber wenn es mal 100 sind? Gruß Norbert
busdi Mitglied
 Beiträge: 60 Registriert: 27.10.2004
erstellt am: 20. Dez. 2005 16:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CATGroup
hy Versuche doch mal die Windows Systemvariablen zum Bauen eines Pfades zu verwenden. Da ist auch eine Variable USERNAME dabei in welcher der Aktuell angemeldete Benutzer steht. Die Variablen gibt im DOS Fenster mit dem Befehl set. mfg busdi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
