  CATIA V5 Infrastruktur
  DL-Name import
Autor Thema:  DL-Name import (984 mal gelesen)
V5amSee
Sehen Sie sich das Profil von V5amSee an!   Senden Sie eine Private Message an V5amSee  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für V5amSee
Win 7 Prof. x64
V5R16 - V5R24
erstellt am: 25. Nov. 2008 06:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wenn ich wie laut Doku beschrieben, meine DL-Name.txt zu importieren, funktioniert das ganze nicht.
Ich habe es wie folgt probiert:
d:\opt\B16_Audi\intel_a\code\bin\CATSysDLExport.exe -admin -il -nocheck "V:\VW\DL-NAME.txt" -r d:\test.txt
Dabei bekomme ich die angehängte Fehlermeldung.
Ich habe schon diverse Varianten versucht mit "" ohne "" immer dasselbe. Das maximale was ich bisher erreicht habe war das ich die Fehlermeldung bekommen habe, das kein CatReference Setting Path definiert sei.
Ziel dieser ganzen Aktion sollte es eigentlich sein, das beim Start von V5 die aktualisierte DL-Name.txt beim User importiert wird.
Ich komme anhand der Doku leider nicht weiter.
Wäre super wenn mir jemand einen Ansatz hätte wie ich hier weiterkomme.
eazy_isi
Das Glück bevorzugt den der vorbereitet ist!
KlausJ
Sehen Sie sich das Profil von KlausJ an!   Senden Sie eine Private Message an KlausJ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KlausJ
CATIA V4.2.5
CATIA V5R18SP4
AIX 5.3 TL06
Windows XP
erstellt am: 25. Nov. 2008 11:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für V5amSee 10 Unities + Antwort hilfreich
der CATReferenceSettingPath muß unbedingt definiert sein, wenn im Admin-Modus gearbeitet wird.
Nichts ändern ist langweilig !!
Klaus
V5amSee
Win 7 Prof. x64
V5R16 - V5R24
erstellt am: 26. Nov. 2008 06:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Klaus,
genau das ist mein Problem, wo kann ich beim "CATSysDLExport" die ENV Datei festlegen, damit die entsprechenden ReferenceSettings Pfade verwendet werden ? Bei "CATBatImpXMLSet" ist das ganze ja klein Problem hier kann ich die ENV problemlos einbinden.
Aber hier habe ich schon alle mir bekannten Varianten versucht aber leider immer ohne Erfolg. Wie muss den die Befehlszeile aussehen mit eingebundener ENV ?
Hast du es schon erfolgreich hinbekommen?
eazy_isi
