  CATIA V5 Infrastruktur
  CATDMUUtility2D
Autor Thema:  CATDMUUtility2D (873 mal gelesen)
cmb
Systembetreuer
Sehen Sie sich das Profil von cmb an!   Senden Sie eine Private Message an cmb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cmb
CATIA V5-6R2020 64bit
Smarteam V5V62023
Moldflow Adviser 2019
Lenovo Thinkpad
erstellt am: 18. Nov. 2008 11:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wollte mir via Stapelverarbeitung aus CatDrawings cgm's generieren.
In der Hilfe ist das auch sehr schön erläutert.
Mein Batchlauf gibt mir aber den Fehler aus, daß keine Lizenz vorhanden ist:
"Für dieses Dienstprogramm ist keine Lizenz verfügbar"
kennt jemand dieses Verhalten und hat für mich einen Ansatz zur Problemlösung?
G Norbert
ogard1
Verfahrenstechniker
Sehen Sie sich das Profil von ogard1 an!   Senden Sie eine Private Message an ogard1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ogard1
erstellt am: 18. Nov. 2008 14:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cmb 10 Unities + Antwort hilfreich
hast du das Parameter File erstellt und zugewiesen,
sind die Lizenzen Local vorhanden oder liegen auf dem Server??
Beim erstellen des Parameter Files, im Fenster unten ist der Button "Licensing Setup"
darauf drucken und im nexten Fenster Lizenz wählen
cmb
Systembetreuer
Smarteam V5V62023
Lenovo Thinkpad
erstellt am: 18. Nov. 2008 14:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ogard
Ich starte den Befehl über einen DOS Prompt Aufruf.
In meinem CATIA Stapelverarbeitungstool kann ich nur das CATDMUUtility auswählen welches mir anscheinend nur 3D Formate zur Verfügung stellt.
Da habe ich im ersten Step keine Parameter Formate.
G Norbert
ogard1
Verfahrenstechniker
erstellt am: 18. Nov. 2008 14:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cmb 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn du statt "CATDMUUtility" "CATUTIL" startest bekommst du Batch Monitor zu sehen
im Auswahl Fenster "CATDMUUtility" selektieren, unter File "New Parameter File"
und dann in dem Fenster schauen ob unter "Lincensing Setup" Lizenzen vorhanden und selektiert sind
cmb
Systembetreuer
Smarteam V5V62023
Lenovo Thinkpad
erstellt am: 18. Nov. 2008 14:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Arbeitest du von einem DOS Prompt aus?
Welches release setzt du den ein?
In meiner Stapelüberwachung gibt es nämlich keinen Catutil Eintrag.
G Norbert
ogard1
Verfahrenstechniker
erstellt am: 18. Nov. 2008 14:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cmb 10 Unities + Antwort hilfreich
R16 und DOS Prompt, in dem Gleichen Ordner wie "CATDMUUtility"
CATUTIL ist Übergeordnet dem CATDMUUtility, ist die Ansamlung von Batch Funktionen
