  CATIA V5 Infrastruktur
  VBA Script aufruft Funktioniert nicht | Fehler bei der VBA installation?
Wie eine leistungsfähige Visualisierung das Model Based Enterprise , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  VBA Script aufruft Funktioniert nicht | Fehler bei der VBA installation? (2697 mal gelesen)
NT24
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von NT24 an!   Senden Sie eine Private Message an NT24  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für NT24
erstellt am: 03. Sep. 2008 21:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen!
Ich habe das Problem das auf einigen Rechner das ausführen von VBA Skripts nicht mehr funktioniert Interessanter Weise funktioniert das bei den anderen Rechner einbandfrei!
Die Skripte Funktionieren einbandfrei und der Pfand ist auch richtig angegeben.
System:
Windows XP Pro SP2
CATIA V5R16
… muss für das Ausführen der VBA-Scripts irgendeine Zusatzsoftware Installierte werden ?
… was ist die Voraussetzung für das ausführen der VBA –Scripts?
Ich bedanke mich im Voraus für alle Beiträge
martin2
Sehen Sie sich das Profil von martin2 an!   Senden Sie eine Private Message an martin2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für martin2
Windows 11 / 64bit
CATIA V5-6R2020 bis V5-6R2024
erstellt am: 04. Sep. 2008 22:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NT24 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Zwei evtl. Möglichkeiten:
a) CATIA wurde nicht mit der CD/DVD installiert sondern nur eine Originalinstallation von einem Rechner auf den anderen kopiert / geklont.
Abhilfe: Deinstallieren und mit der CD/DVD installieren.
b) Auf der zweiten Installations-CD/DVD gibt es noch eine Datei "vba6.msi". Diese Datei mal installieren.
Siehe dazu auch den Link: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum137/HTML/002123.shtml
Evtl. auch mal regserver ausführen.
P.S. Offensichtlich hast Du keine 64bit Kiste - korrekt?
Gruß Martin
NT24
erstellt am: 01. Okt. 2008 20:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für Die Antwort Funktioniert gut!
