  CATIA V5 Programmierung
  WinXP 64 bit - V5R16 SP8 - VBA geht nicht
KISTERS 3DViewStation WebViewer-Integration für Mendix verfügbar, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  WinXP 64 bit - V5R16 SP8 - VBA geht nicht (5699 mal gelesen)
martin2
Sehen Sie sich das Profil von martin2 an!   Senden Sie eine Private Message an martin2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für martin2
Windows 11 / 64bit
CATIA V5-6R2020 bis V5-6R2024
erstellt am: 14. Mrz. 2007 11:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Hab kürzlich einen neuen Rechner mit XP64bit erhalten - CATIA V5 R16 SP8 ist installiert. Beim Versuch ein neues VBA-Makro zu erzeugen kommt eine MessageBox mit folgender Fehlermeldung:
VBA-Projekt "C:\...\VBA-Projekt1.catvba" erzeugen.
Die Erzeugung des Projekts ist fehlgeschlagen. Die VBA-Hostanwendung ist nicht ordnungsgemäß registriert. Sicherstellen, dass die VBA-Hostanwendung in der Windows-Registrierungsdatenbank korrekt registriert ist. Zur Registrierung von VBA kann V5RegServer als Benutzer mit Administratorberechtigung verwendet werden.
Mittlerweile hab ich nun schon folgendes versucht:
a) Die zweite GA-Installations-CD eingelegt und "vba6.msi" erfolgreich installiert - anschließend Neustart des Systems.
b) Regserver gestartet
Hierzu folgendes: Es startet ein "Konsolenfenster" sowie ein CATIA-Fenster. Im Konsolenfenster wird nichts angezeigt - es schließt sich auch nicht automatisch.
Nach einigen Minuten hab ich dann CATIA beendet - das Konsolenfenster hat sich dann auch automatisch geschlossen.
Frage: Ist das normal/OK so?
Zur Info: Der Aufruf von regserver sieht bei meiner Verknüpfung so aus:
"C:\Program Files\Dassault Systemes\B16\win_b64\code\bin\CATSTART.exe"  -run "CNEXT.exe" -env CATIA.V5R16.B16 -direnv "C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\DassaultSystemes\CATEnv" -regserver
Ist das so in Ordnung - oder mach ich was falsch?
Danke schon mal im voraus!
Martin
P.S. Wäre der Beitrag im Admin-Forum besser aufgehoben?
animal
Sehen Sie sich das Profil von animal an!   Senden Sie eine Private Message an animal  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für animal
erstellt am: 14. Mrz. 2007 16:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für martin2 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Normalerweise brauchst Du für die Registrierung der Anwendung kein Environment. cnext -regserver sollte reichen. Der Fehler deutet auf unzureichende Benutzerrechte hin. Versuch es mal als Administrator.
Gruß animal
Bobby_Joe2001
Sehen Sie sich das Profil von Bobby_Joe2001 an!   Senden Sie eine Private Message an Bobby_Joe2001  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bobby_Joe2001
erstellt am: 14. Mrz. 2007 19:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für martin2 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich denke es liegt an der 64Bit Catia-Version.
Wir haben dafür keine Lösung gefunden, außer die 32Bit-Version zu verwenden (in Verbindung mit 64XP).
Wird auch ein Grund dafür sein, dass sämtliche OEMs die 32Bit-Version verwenden.
Du musst die Leute einmal richtig ärgern, dann wirst du endlich ernst genommen.
Konrad Adenauer
martin2
Windows 11 / 64bit
erstellt am: 15. Mrz. 2007 08:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Mittlerweile hab ich das Problem lösen können - so geht's:
a) vba6.msi wie bereits geschildert installieren.
b) regserver ausführen - Neustart - Fertig
Bei regserver allerdings so wie in der Onlinehilfe beschrieben vorgehen:
- Windows Eingabeaufforderung starten
- cd C:\Program Files\Dassault Systemes\B16\win_b64\code\bin
- cnext /regserver
Es lag also doch an regserver - Thx @ animal
Gruß Martin!
