  CATIA V5 Infrastruktur
  Variable CATReferenceSettingsPath gesetzt
Autor Thema:  Variable CATReferenceSettingsPath gesetzt (1307 mal gelesen)
Joker77777
Sehen Sie sich das Profil von Joker77777 an!   Senden Sie eine Private Message an Joker77777  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Joker77777
erstellt am: 27. Aug. 2008 18:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hab das Problem das ich die Variable CATReferenceSettingsPath setzen muß, um so den Admin-Modus starten zu können. Aber leider hab ich aus diesem Gebiet nur wenig Erfahrung    und brauch bitte Unterstützung.
Vielen Dank
Axel.Strasser
Selbstständig im Bereich PLM/CAx
Sehen Sie sich das Profil von Axel.Strasser an!   Senden Sie eine Private Message an Axel.Strasser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Axel.Strasser
Früher war vieles gut, und das wäre es heute immer noch, wenn man die Finger davon gelassen hätte!
erstellt am: 27. Aug. 2008 23:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Joker77777 10 Unities + Antwort hilfreich
Den ersten Teil hast Du schon mal gefragt und eine Antwort darauf bekommen. Hast Du seit Mai wahrscheinlich schon vergessen. Das Setzen der Variable hat aber nicht direkt etwas mit dem Starten von V5 im Admin Modus zu tun. Eine Antwort darauf findest Du z.B. hier.
Axel
Inoffizielle deutsche CATIA Hilfeseite
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 27. Aug. 2008 23:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Joker77777 10 Unities + Antwort hilfreich
Du musst in der Environment-Datei diese Variable definieren. Den Pfad und den Dateinamen findest du in der Startverknüpfung von CATIA.
Diese Datei mit einem Texteditor öffnen, die entsprechende Variable suchen und dort den Pfad zu deinen CATIA-Einstellungen eintragen.
