  CATIA V5 Infrastruktur
  Einstellungen von Optionen als Datei speichern und auf andere Rechner Kopieren
KISTERS 3DViewStation: Multitalent für Branchen und Nischenmärkte, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Einstellungen von Optionen als Datei speichern und auf andere Rechner Kopieren (10823 mal gelesen)
Joker77777
Sehen Sie sich das Profil von Joker77777 an!   Senden Sie eine Private Message an Joker77777  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Joker77777
erstellt am: 28. Apr. 2008 18:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie kann man die Einstellungen die man über Tools/Optionen getätigt hat speichern und diese Datei auf andere Rechner / Schulrechner übertragen.
mfg joker
[Diese Nachricht wurde von Joker77777 am 14. Mrz. 2009 editiert.]
Axel.Strasser
Selbstständig im Bereich PLM/CAx
Sehen Sie sich das Profil von Axel.Strasser an!   Senden Sie eine Private Message an Axel.Strasser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Axel.Strasser
Früher war vieles gut, und das wäre es heute immer noch, wenn man die Finger davon gelassen hätte!
erstellt am: 28. Apr. 2008 18:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Joker77777 10 Unities + Antwort hilfreich
Willkommen auf cad.de
Such mal hier im Forum unter dem Begriff Catsettings, da gibt es bereits etliche Beiträge dazu.
Axel
Inoffizielle deutsche CATIA Hilfeseite
Joker77777
erstellt am: 28. Apr. 2008 19:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich find leider nichts unter Catsetting. wo soll ich genau suchen???
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 28. Apr. 2008 19:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Joker77777 10 Unities + Antwort hilfreich
Schau mal in deinem Userverzeichnis (c:\Dokumente und Einstellungen\...) nach einem Ordner CATSettings. Diesen einfach auf einen anderen Rechner kopieren.
Randle
CAD/PLM Consultant
Sehen Sie sich das Profil von Randle an!   Senden Sie eine Private Message an Randle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Randle
Win10 x64
CATIA V5 R18-R21, R27-29
erstellt am: 29. Apr. 2008 07:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Joker77777 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen,
eine Möglichkeit wäre auch die Usersettings auf ein Netzlaufwerk zu legen.
Dazu muss die Variable "CATUserSettingPath" angepasst werden, z.B. so:
"CATUserSettingPath=Z:\catia\%username%"
(Ohne die Anführungszeichen natürlich)
Dann kannst du dich überall in eurem Firmennetzwerk anmelden und hast immer DEINE Settings.
Randle
! It's not a bug, it's a feature !
SPatrick
Sehen Sie sich das Profil von SPatrick an!   Senden Sie eine Private Message an SPatrick  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SPatrick
erstellt am: 14. Mai. 2008 12:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Joker77777 10 Unities + Antwort hilfreich
Mal mal auf deine CATIA Verknüpfung zum starten   Rechtklick -> Eigenschaften. Das sieht dann etwa so aus:
C:\<Installation>\intel_a\code\bin\CATSTART.exe  -run "CNEXT.exe" -env <Deine_Enviroment_Datei>.txt -direnv "C:\<Installation>\CATEnv" -nowindow
Jetzt gehst du dahin wo die *.txt Datei liegt und machst die auf. Da stehen 2 für dich wichtige Pfade drin:
1. CATUserSettingPath
(Siehe Posting von "Randale") Dort stehen die Settings die der User selbst eingestellt hat.
2. CATReferenceSettingsPath=<Irgend_ein_Pfad>
In diesem steht alles was unter Tools -> Options eingestellt ist. Dies können die default Settings sein oder alles das was im "Administrator Modus" eingestellt wurde.(Ohne das was der User zusätzlich geändert hat)
Diese Settings kannst du auf dem anderen Rechner in den Ordner kopieren der im CATReferenceSettingsPath steht. Dazu musst du halt auch auf dem anderen Rechner in die *.txt schauen, ob der Pfad identisch ist, oder ob er dort wo anders hinführt. Oder aber wie Randale sagt auf ein Netzlaufwerk legen, auf das du von beiden Rechnern aus Zugriff hast. (Muss auf beiden Rechnern selber Laufwerksbuchstaben sein).
[Diese Nachricht wurde von SPatrick am 14. Mai. 2008 editiert.]
Joker77777
UG NX3
Catia V5 R16 - R19
SolidWorks 2007 - 2010
erstellt am: 14. Mai. 2008 16:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke SPatrick für deine Hilfe. Deine Anleitung ist super und hat bei mir die Blockade   gelöst. Echt super danke, danke, danke !!!   )
mfg joker
