 | Qualität sichtbar gemacht, dank leistungsfähiger 3DViewStation Grafik, eine Pressemitteilung
Thema: Service Packs R16 und R18 (3545 mal gelesen)
macnewly Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 146 Registriert: 07.05.2010 DELL Precision T1700 WIN 7 Creo Parametric 4.0
erstellt am: 06. Aug. 2008 08:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Zusammen, welche Service Packs kann man für R16 und R18 installieren und von welchen sollte man die Finger lassen? Lade mir gerade von der IBM-Seite die aktuellen Service Packs für R16 und R18 runter. Gruss Mac Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KlausJ Mitglied
 Beiträge: 1336 Registriert: 17.03.2003 CATIA V4.2.5 CATIA V5R18SP4 AIX 5.3 TL06 Windows XP
erstellt am: 06. Aug. 2008 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für macnewly
Hallo Mac, wie eigentlich immer kann man nur sagen : "Es kommt darauf an" Arbeitest Du für einen OEM, dann ist die Version, Servicepack und Hotfix festgelegt. Weiterhin sind die Startmodelle und vieles andere fest. Hast Du Freiheiten, dann solltest Du vielleicht das letzte Servicepack nehmen, was gerade verfügbar ist. Nur noch eine Warnung : vermeide den GA-Code. Er ist meistens fehleranfällig. ------------------ Nichts ändern ist langweilig !! Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RSchulz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Head of CAD, Content & Collaboration / IT-Manager
 Beiträge: 5541 Registriert: 12.04.2007
erstellt am: 06. Aug. 2008 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für macnewly
Hallo, generell gilt (wie auch schon mehrfach im Forum diskutiert), dass man unter keinen Umständen mit dem GA-Code anfangen soll. Ab Sp5 kann man den Schritt eigentlich ohne schlechtes Gewissen wagen. Des weiteren kann man sagen, dass ,wenn möglich, das aktuellste Servicepacke verwendet werden sollte. Natürlich stellt man nicht nach Erscheinen eines SP´s alle Rechner in einer Firma um. Hierbei überspringt man dann meißten immer ein Paar Schritte. Bei R18 teste ich momentan das SP5 und bin eigentlich soweit ganz zufrieden. ------------------ MFG Rick Schulz Konfuzius sprach: "Wer sich das Alte noch einmal vor Augen führt, um das Neue zu verstehen, der kann anderen ein Lehrer sein."
erstellt am: 06. Aug. 2008 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Klaus, hallo Rick, musste mich erst mal schlau machen was GA-Code bedeutet. Ich arbeite für keinen OEM und kann alles ausprobieren. Habe mir jetzt für beide Versionen, 16 und 18 den letzten Service Pack runtergeladen. Muss ich beim Installieren etwas beachten?? Gruss Mac
erstellt am: 06. Aug. 2008 11:55 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 06. Aug. 2008 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Axel.Strasser Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbstständig im Bereich PLM/CAx
 Beiträge: 4107 Registriert: 12.03.2001 Früher war vieles gut, und das wäre es heute immer noch, wenn man die Finger davon gelassen hätte!
erstellt am: 06. Aug. 2008 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für macnewly
erstellt am: 06. Aug. 2008 12:12 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Mac, es gab letztes Jahr eine Mail von IBM. Der Inhalt war folgender: Code:
... Action May Be Required Prior to Installing CATIA V5R18 on WinXP Workstations Prior to installing CATIA V5R18 on a workstation running Windows XP Professional Edition SP2, ensure that Microsoft Patch KB926255 is installed. Workstations running Windows XP Professional x64 Edition will not require this patch.If the required patch is not installed, the machine will either reboot or experience a "blue screen" part way through the install, thus making it impossible to install the CATIA V5R18 Code. If an attempt to install the CATIA code without the patch occurs, an uninstall of the CATIA code will also not be possible until some registry edits are performed. To determine if this patch is already installed, open a DOS prompt and issue cd C:\WINDOWS and then dir *KB926255* If this returns an entry, then the patch has been installed. If not, this patch can be installed from the following Microsoft link: http://www.microsoft.com/TechNotes/security/bulletin/MS06-075.mspx Once this patch is installed, you should not experience this CATIA V5R18 install problem. ...
Viele Grüße, CEROG ------------------ Meine Firma Wie stelle ich meine Fragen richtig? |
erstellt am: 06. Aug. 2008 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, danke für eure Hilfe. Das Patch habe ich schon bei der Installation von R18 benötigt. Manchmal steht man wirklich auf dem Schlauch, sorry. Wenn man sonst nichts braucht, werde ich den Schritt mal wagen und die neusten Service Packs installieren. Grüsse an Alle
