 | KISTERS 3DViewStation-Integrationen für Siemens Teamcenter und Active Workspace sind ab sofort verfügbar, eine Pressemitteilung
Thema: Installation R18 (1114 mal gelesen)
V5amSee Mitglied
 Beiträge: 105 Registriert: 19.03.2004 Win 7 Prof. x64 V5R16 - V5R24
erstellt am: 25. Jun. 2008 07:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, bisher habe ich immer auf einer Workstation eine Referenz Installation gemacht, das Release gezippt und auf den anderen Clients verteilt. Lief bisher immer problemlos. Bei R18 sieht die Sache schon anders aus, hier bekomme ich immer folgende Fehlermeldung wenn ich versuche CATIA zu starten. Siehe Anhang. Wäre super wenn mir jemand eine Lösung hätte. Gruß eazy_isi
------------------ Das Glück bevorzugt den der vorbereitet ist! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KlausJ Mitglied
 Beiträge: 1336 Registriert: 17.03.2003 CATIA V4.2.5 CATIA V5R18SP4 AIX 5.3 TL06 Windows XP
erstellt am: 25. Jun. 2008 07:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für V5amSee
V5amSee Mitglied
erstellt am: 25. Jun. 2008 08:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von KlausJ: Guten Morgen, löst das Dein Problem ?
Hallo Klaus, das entspricht genau meiner bisherigen Vorgehensweise. Wie gesagt bis R17 alles kein Problem, aber jetzt bei R18 sowas...
KlausJ Mitglied
erstellt am: 25. Jun. 2008 16:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für V5amSee
Ich habe heute noch den -regserver Befehl erfolgreich abgesetzt. Wir installieren allerdings das SP4 von R18. Vielleicht solltest Du überdenken, ob es nicht besser ist, die Installation per Batch zu machen. ------------------ Nichts ändern ist langweilig !! Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wizzard71 Mitglied
 Beiträge: 38 Registriert: 21.04.2005
erstellt am: 27. Jun. 2008 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für V5amSee
V5amSee Mitglied
erstellt am: 27. Jun. 2008 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von wizzard71: Eventuell mußt du noch auf den Clients das MS Visual C++ 2005 Redistributable Package installieren. Wird bei R18 benötigt.
Hallo Wizzard71, danke für deinen Tip. Das ist die Lösung. 10 Unities für dich. Gruß eazy_isi ------------------ Das Glück bevorzugt den der vorbereitet ist! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wizzard71 Mitglied
erstellt am: 30. Jun. 2008 16:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für V5amSee
