 | KISTERS 3DViewStation | MBD Solutions Event - 1.12.2026 | Eindhoven, eine Veranstaltung am 01.12.2026
Thema: V5 Installation per Regserver (13638 mal gelesen)
kurtbo Mitglied
 Beiträge: 63 Registriert: 02.02.2004
erstellt am: 25. Apr. 2004 18:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nabend. Ich hatte diese Frage schonmal gestellt aber keine Antwort bekommen deshalb einfach nochmal: Was ist der große Unterschied zwischen V5 Installation per SetupB und CNEXT -Regserver. Das zweite ist einfacher zu realisieren aber gibt es hier irgendwelche Nachteile? Bei catia kann man sich da aus meiner Erfahrung herraus nie so ganz sicher sein. Was habt ihr für Erfahrungen gemacht? Danke um jegliche Info. Gruß, Kurbo ------------------ ^M - Die Seuche der Menschheit Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hallstein Mitglied Dipl. Ing. Maschinenbau (FH)
 Beiträge: 144 Registriert: 16.04.2001
erstellt am: 27. Apr. 2004 00:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kurtbo
Hallo Kurbo, bei der Verwendung von "CNEXT -Regserver", ist V5 schon installiert. Mit diesem Befehl kannst Du V5 in der Windows Registry anmelden. SetupB kenne ich nicht. Ich glaube du meinst "startb.exe". Mit diesem Programm wird V5 von der CD auf einen Client installiert. Weitere Infos erhälst Du mit: \INTEL\startb.exe -help Grüße Knut Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Axel.Strasser Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbstständig im Bereich PLM/CAx
 Beiträge: 4107 Registriert: 12.03.2001 Früher war vieles gut, und das wäre es heute immer noch, wenn man die Finger davon gelassen hätte!
erstellt am: 27. Apr. 2004 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kurtbo
Hallo Knut aus der Beschreibung heraus sollte der cnext -regserv die registry und Links richtigstellen, daher die Idee von Kurbo die V5-Directorystruktur zu kopieren und dann den cnext -regserver (mit Pfadangabe zu cnext ;-) ) auszuführen. Von der Idee her interessant, ob es funktioniert hatte ich auch noch keine Zeit es zu probieren. Axel
cwillmann Mitglied PLM-Berater
 Beiträge: 1487 Registriert: 17.03.2001
erstellt am: 27. Apr. 2004 18:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kurtbo
Hallo zusammen, wir verwenden intern eine Umgebung, bei der meinen Kollegen ich vorkonfigurierte und gezippte Releases (ist erstaunlich wie klein ein Release sein kann)zur Verfügung stelle. Über "regserver" sind die ruckzuck im System drin und funktionieren (inkl. SmarTeam) für unsere Bedürfnisse wunderbar. ------------------ Grüße,Christian Willmann --- Inoffizielle Pro/E-Hilfeseite http://PROE.CAD.de --- DENC AG http://www.denc.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kurtbo Mitglied
 Beiträge: 63 Registriert: 02.02.2004 CATIA V5, SmarTeam RXX
erstellt am: 27. Apr. 2004 19:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo cwillmann. Ja genauso habe ich das in meiner Testumgebung auch implementiert. Funktioniert bei mir augenscheinlich auch klasse (inkl. SmarTeam). Meine Frage ging eigentlich nur dahin, ob schon jemand irgendwelche schlechten Erfahrungen mit dieser Lösung gemacht hat. Aber das scheint wohl nicht der Fall zu sein, deswegen denke ich mal werde ich das einfach mal Anfang der nächsten Woche freischalten. Gruß und Danke für die Antworten, kurtbo ------------------ ^M - Die Seuche der Menschheit Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
uwe.a Ehrenmitglied maschbau-ing.
 Beiträge: 1939 Registriert: 20.12.2000
erstellt am: 27. Apr. 2004 20:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kurtbo
erstellt am: 28. Apr. 2004 17:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kurtbo
Hallo Christian, wenn ich Dich richtig verstehe, installiert ihr eine Master-Workstation, das Installationsverzeichniss wird anschließend archiviert (*.zip, *.tar) und auf neuen Clients wieder restauriert. Nun ist auf einem Client das komplette V5 Verzeichnis. Mit "...\intel_a\code\bin\CNEXT.exe -Regserver" wird nun diese Installation dem System bekannt gemacht und kann von jeden User verwendet werden. Frage: Wie installiert Ihr - den BBDemon, - die Fonts, - ...\etc\services ? Danke Knut Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 1487 Registriert: 17.03.2001 Job: die 'big three' in CAD & PDM - aber nicht (mehr) täglich!
erstellt am: 29. Apr. 2004 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kurtbo
Hallo Knut, ich habe vor einiger Zeit mir einfach mal Gedanken dazu gemacht, wie unsere Schulungsmaschinen + Rechner der Berater mäglichst einfach mit CATIA V5 "versorgt" werden können. Vorkonfigurieren tue ich die Releases auf meinem Rechner, anschließend habe ich testweise einen neuen Rechner (gerade frisch von DELL gekommen) als Testkandidat verwendet. Alles tut nach einer Installation des LUM und eines regserver - und mehr will ich eigentlich nicht. Anders gesagt: Um den Damon und div. Dienste habe ich mich nicht gekümmert und es tut auch so wunderbar (Leistung und Performance stimmt auch). Gegenfrage: Kannst Du mir detaillierte Auskünfte geben, wofür/warum ich diese Einstellungen/Dienste berücksichtigen sollte? Danke. ------------------ Grüße,Christian Willmann --- Inoffizielle Pro/E-Hilfeseite http://PROE.CAD.de --- DENC AG http://www.denc.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Maxwell Mitglied CAD/PLM Administration
 Beiträge: 74 Registriert: 26.03.2001 Catia V4.2.4 Catia V5 R17.SP3.HF19/R18.SP4.HF48/R19.SP3.HF30(32/64Bit) HP xw6400 / HP xw6600: Intel Xeon 5160 3.00Ghz/8GB RAM Nvidia Quadro FX4600 Windows XP 64Bit AIX 5.3 IBM285 SAP/PLM
erstellt am: 27. Apr. 2005 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kurtbo
erstellt am: 28. Apr. 2005 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kurtbo
@Maxwell, kannst Du bitte noch ein paar mehr Infos geben wo auf der IBM Seite @Christian wie definierst Du mit -regserevr das env-File und das Catsettings Directory ? Wie generiesrt Du die Links im Tools Directory und das Start-Icon ? Axel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Apr. 2005 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kurtbo
Tip : Schaut mal bei/nach einer normalen Desktop Installation in das Temp Verzeichnis dor findet Ihr 2 Log Files ( c**.log) dort werden diese benötigten Befehle dokumentiert. ... und dann in die Doku mfg uwe.a Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mai. 2005 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kurtbo
Moin zusammen, Zur Frage von Axel: Mit der regserver-Option definiere ich ein Environment vor: cd C:\Dassault\R14SP3 start /b C:\Dassault\R14SP3\intel_a\code\bin\CNEXT.exe -regserver -env C:\Dassault\DENCumgebung\CATEnv\R14SP3.DENCdefault.DE exit Die CATSettings selbst stehen doch dann wieder in der CATEnv-Datei. Für die ServicePack-Informationen und richtige Funktion der Utilities muss das Release in die Windows-Registry eingetragen werden: [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Dassault Systemes\B14] [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Dassault Systemes\B14\0] "DEST_FOLDER"="c:\\dassault\\r14sp3" "DEST_FOLDER_OSDS"="c:\\dassault\\r14sp3\\intel_a" "IDENT"="R14SP3" Mit diesen beiden Dateien (.bat, .reg) lässt sich bisher (seit 3 Releases auf Basis HD2 und SmarTeam) ohne Probleme arbeiten. ------------------ Grüße,Christian Willmann --- Inoffizielle Pro/E-Hilfeseite http://PROE.CAD.de --- DENC AG http://www.denc.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wesobatom Mitglied 3D-Kasper
 Beiträge: 237 Registriert: 27.06.2003
erstellt am: 18. Jul. 2013 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kurtbo
Hallo Christian, habe mit der Umstellung auf WIN7 das Problem, dass Catia seine eigene Daten nicht mehr erkennt. Ich weiß, das Problem ist hier schon oft behandelt wurden. Dennoch kurze Frage, zwei Installationen, auf dem einen PC funktioniert es super, auf dem anderen trotz /unregserver Neustart /regserver erkennt das System die Catiadateitypen nicht. Gibt es nochmal irgendwo eine Kurzanleitung oder Tipp (Vielleicht eine Reg-eintrag setzen? Vielen Dank im Voraus ------------------ Phantasie ist wichtiger als Wissen.
erstellt am: 18. Jul. 2013 16:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kurtbo
erstellt am: 19. Jul. 2013 06:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kurtbo
lt. Forum cmd ->administrator-> Installationsverz. von Catia...CNEXT.exe /unregserver ->Rechner Neustart Pfad der Zielinstall. (bei uns momentan B19_Std\win_b64\code\bin\CNEXT.exe /regserver -> Rechner Neustart dennoch erkennt Catia seine Icon's nicht ? ------------------ Phantasie ist wichtiger als Wissen.
