  CATIA V5 Infrastruktur
  Catia Lizenzen nicht bei jedem Benutzer!
Autor Thema:  Catia Lizenzen nicht bei jedem Benutzer! (1856 mal gelesen)
taus_m
Sehen Sie sich das Profil von taus_m an!   Senden Sie eine Private Message an taus_m  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für taus_m
CATIA V5
erstellt am: 21. Mai. 2008 10:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, hab ein großes Problem.
Wir haben neue CATIA-V5 Lizenzen bekommen, die auf unsere Netgear-Netzwerkarte lizenziert sind. Ich hab halt das ganze Programm mit "i4targed" durchgezogen und der CATIA-Lizenzmanager erkennt auch sie auch. Einem unbeschwerlichem konstruieren steht nichts im Weg, dachte ich.
So dachte ich, sobald ein sich anderer User an diesem PC einloggt, hat er er keinen Zugriff mehr auf diese Lizenzen. Im Lizenzmanager steht ein ganz andere Ziel-Id als bei meinen User, oder dem local Admin-User. Zuerst dachte ich, der User hat keine zugriffsrechte auf die Nodelock datei hat, die hab ich dan vergeben, jedoch ohne erfolg. Danach hab ich auch versucht das ganze "i4target"-Dicng speziell bei diesem user durchzufüheren, wieder ohne erfolg!
Habt ihr eine Idee woran das liegen könnte? Bei meinem User-Account gehts beim allen anderen nicht!
RSchulz
erstellt am: 21. Mai. 2008 11:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für taus_m 10 Unities + Antwort hilfreich
das sollte aber gehen, indem du dem User explizit das Recht die Lizenzdatei lesen zu dürfen gibst und den anderen das Recht nimmst. Die Datei sollte irgendwo in All Users unter Anwendungsdaten\IBM\LUM liegen.
MFG
Rick Schulz
taus_m
CATIA V5
erstellt am: 21. Mai. 2008 13:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
anscheinend dürfte sich wirklich um ein Lese-Rechtfehler handeln. Ich hab jetzte bei den beiden betroffenen PCs den jeweilige usern auch Adminrechte gegeben, seidem haut das hin. Aber ich hab auch bei den Ordnerotionen die voller Rechte beim ordner "LUM" usw. gegeben. Ohen Erfolg!
animal
Sehen Sie sich das Profil von animal an!   Senden Sie eine Private Message an animal  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für animal
erstellt am: 12. Jun. 2008 15:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für taus_m 10 Unities + Antwort hilfreich
Hy,
es liegt meist daran, dass der User den Netgear nicht kennt. Mit ipconfig /all muss er den sehen können. Dann wird normal auch die Umstellung über i4target erkannt.
taus_m
CATIA V5
erstellt am: 27. Jun. 2008 11:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also das ist aus nicht das Problem. Auf dem PC habe ich R16 u. R17 installiert. Beim R16 findet er alles an, das funktioniert auch bei User ohne Admin-Rechte. Nur beim R17 findet er keine Lizenzen. D.h. jder User findet die Netgear Netzwerkarte!
Was könnte noch sein?
AMG_C30
NC-Programmierer
Sehen Sie sich das Profil von AMG_C30 an!   Senden Sie eine Private Message an AMG_C30  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AMG_C30
erstellt am: 27. Jun. 2008 13:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für taus_m 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo taus_m
hatte mal ein ähnliches Problem, eine Lösung hab ich leider nicht gefunden, hab dann als Admin gearbeitet.
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum140/HTML/000952.shtml
Gruß Uwe
[Diese Nachricht wurde von AMG_C30 am 27. Jun. 2008 editiert.]
