| | |  | KISTERS 3DViewStation ist führende Integrationslösung für Visualisierung in Automobil-Produkt-Konfiguratoren, eine Pressemitteilung
Thema: Nodelock Key Management V5R17 (4527 mal gelesen)
AMG_C30 Mitglied NC-Programmierer
 Beiträge: 416 Registriert: 14.12.2003
erstellt am: 10. Jan. 2007 18:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, habe ein etwas spezielles Problem, versuch das mal stichpunktartig zu schildern vielleicht kann mir ja jemand helfen. -Windows XP Sp2 - Catia V5R14 und R16 installiert -R16 deinstalliert und R17 mit SP3 installiert -als admin laufen R14 und R17, als Hauptbenutzer nur R14 -R17 Nodelock Key Management findet die ID der Netzwerkarte nicht wie notwendig Firewire -Netzwerkarte als admin deaktiviert, als Hauptbenutzer i4target -v ausgeführt, ID passt, Catia läuft -Netzwerkarte als admin aktiviert,ID passt, Hauptbenutzer ID wieder von Netzwerkkarte, keine Lizenz -hab dann mitbekommen, das nicht alle Software installiert war für die wir Lizenzen haben z.B. LMG (wollte Plattenplatz sparen) -Software nachinstalliert, SP nachinstalliert, ging problemlos (ist aber trotzdem keine vollständige Installation) -unter Hauptbenutzer das gleiche Problem, Hauptbenutzer zu admin gemacht - geht Das ist zwar erstmal eine Lösung, aber ich aber nicht gerne dauerhaft als admin. Wäre super, wenn mir jemand helfen könnte! Vielen Dank schon im Voraus!
------------------ Gruß Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ijne Mitglied Systembetreuer
 Beiträge: 647 Registriert: 02.05.2001 Catia-Admin V4 und V5 auf Solaris, Irix, Aix,WinXP
erstellt am: 11. Jan. 2007 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AMG_C30
Hallo ! Der Nodelockkeymanager ist egal ob R14 oder R17. Die Nodelockdatei steht defaultmäßig an derselben Stelle. Du kannst auch mit R14 Lizenzen auschecken und r16 starten, das sollte egal sein. Laß die Netzwerkkarte aktiviert auf der die Lizenz läuft. Ob ausgecheckt oder Nodelock. Die Lizenz funzt nur mit aktiver Netzwerkkarte. Ohne Hostid, kein Catia. Jens
PS: Deine Beschreibung ist z.T. ein wenig sehr stichwortartig. [Diese Nachricht wurde von ijne am 11. Jan. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jan. 2007 14:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Catia ist auf die ID der 1394-Verbindung (sollte Firewire sein) linzenziert. Ich hatte den Trouble schon mal bei einer kompletten Windows-Neuinstallation, da musste ich auch die Netzwerkkarte (LAN) deaktivieren, damit Catia die richtige genommen hat. Mir ist schon klar, das die Nodelockdatei bei All Users liegt und es daher egal sein sollte welches Release und auch egal ob admin oder Hauptbenutzer. Es ist aber so wie ich geschrieben habe: Wenn ich HB bin funzt die Linzenz nur wenn die LAN-Karte deaktiviert ist, wenn LAN aktiv geht die Linzenz nur wenn ich admin bin, ansonsten drängelt sich beim HB die ID vom LAN in den Vordergrund und das ist nicht die richtige für Catia, also keine Lizenz. Warum das nur bei R17 so ist und bei R14 alles läuft (R16 ging übrigens auch), ist mir das größte Rätsel. ------------------ Gruß Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
vladimir123 Mitglied Konstrukter
 Beiträge: 1 Registriert: 23.11.2009
erstellt am: 23. Nov. 2009 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AMG_C30
Ab R17(?) braucht Catia Schreibreche in Registry für Unterschlüssel: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\IBM\License Use Runtime ohne Schreibrechten für diese Unterschlüssel bekommt User ID von erster Netzwerkkarte im System, und nich von durch i4target gesetzte Netzwerkkarte --> keine Lizenz. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
