 | Qualität sichtbar gemacht, dank leistungsfähiger 3DViewStation Grafik, eine Pressemitteilung
Thema: unterschiedliche Ziel-ID (2447 mal gelesen)
bluesxx Mitglied
 Beiträge: 22 Registriert: 27.04.2005
erstellt am: 10. Apr. 2008 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, vielleicht kann mir jemand helfen. Habe hier ein Notebook Dell Precision M6300 mit XP SP2 und den neuesten Windows-Updates. Installiert ist CATIA V5 R17 SP7. Starte ich CATIA als Administrator - alles ok. Starte ich es als normaler Benutzer, erhalte ich keine Lizenz. Es wird eine andere Ziel-ID angezeigt, als beim Start durch den Admin. Führe ich jedoch i4target.exe aus (als normaler Benutzer), wird die richtige ID (wie die beim Admin) angezeigt. Wieso zeigt dann CATIA eine andere ID als i4target an? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RSchulz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Head of CAD, Content & Collaboration / IT-Manager
 Beiträge: 5541 Registriert: 12.04.2007 @Work Lenovo P510 Xeon E5-1630v4 64GB DDR4 Quadro P2000 256GB PCIe SSD 512GB SSD SmarTeam V5-6 R2016 Sp04 CATIA V5-6 R2016 Sp05 E3.Series V2019 Altium Designer/Concord 19 Win 10 Pro x64
erstellt am: 10. Apr. 2008 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bluesxx
Hallo, versuch mal die i4ls.ini unter "Dokumente und Einstellung"\All Users\Anwendungsdaten\IBM\LUM oder "Dokumente und Einstellung"\"Username"\Anwendungsdaten\IBM\LUM löschen und i4target nochmal auszuführen. ------------------ MFG Rick Schulz Konfuzius sprach: "Wer sich das Alte noch einmal vor Augen führt, um das Neue zu verstehen, der kann anderen ein Lehrer sein."
[Diese Nachricht wurde von RSchulz am 10. Apr. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tberger Mitglied Application Manager CATIA V5 / V6
 Beiträge: 1387 Registriert: 13.01.2007
erstellt am: 10. Apr. 2008 12:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bluesxx
Hallo bluesxx, kann es sein, dass ADMIN und User unterschiedliche Einstellungen in der Energieverwaltung der Netzwerkadapter haben (bzw. ist der vielleicht sogar beim User deaktiviert) ? Ich habe das Problem z.B. wenn ich den Netzwerkadapter deaktiviere (passiert im Akkubetrieb) - da veraendert sich die Target ID. Wechsle ich auf Netzbetrieb und starte CATIA erneut, ist alles OK. Dasselbe Spiel bei den Einstellungen der Netzwerkkarte (z.B. deaktivierte Netzwerkkarte bei "User" damit nicht jeder ins Netz kann. Vielleicht hilfts! Gruesse aus dem Rheinland
Thomas ------------------ CATIA - eine Laune der Natur ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bluesxx Mitglied
 Beiträge: 22 Registriert: 27.04.2005 ProE Wildfire 4.0 M130 Hochschulversion auf Dell Precision T3400 2,83GHz Core2Quad mit 4GB-RAM und Nvidia Quadro FX1700, Betriebssystem XP
erstellt am: 10. Apr. 2008 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@RSchulz: es ist eine NodeLocked Lizenz, weshalb kein LUM installiert ist. @tberger: alle möglichen Verbindungen sind sowohl beim Admin als auch beim Benutzer aktiviert. Bei den Netzwerkkarteneinstellungen habe ich keine Unterschiede feststellen können. Das Energieschema ist auch gleich. Seltsam ist ja die Tatsache, dass beim Benutzer i4target eine andere ID anzeigt, als CATIA bei den Optionen-Lizenzen. Beim Admin sind beide ID's gleich. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AMG_C30 Mitglied NC-Programmierer
 Beiträge: 416 Registriert: 14.12.2003
erstellt am: 10. Apr. 2008 16:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bluesxx
bluesxx Mitglied
erstellt am: 15. Apr. 2008 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, hab mal bei IBM angefragt. Hier die Antwort: ======================================================== Incorrect Target ID for some Users On Windows computers having more than one network card, it may happen that the Target ID used by different user accounts be not the same. The problem can be fixed by setting "Full Control" permission for the registry key {HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\IBM\License Use Runtime}. This permission can be set for individual users or groups, or for Everyone. Run Regedit. Go to HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\IBM\License Use Runtime. Right click on it. Select Permissions. Select the appropriate user and/or group, and allow Full Control. Or add Everyone group and allow Full Control. =========================================================== Hab's mal ausprobiert und siehe da, es wird für jeden Benutzer die gleiche Ziel-ID angezeigt. Bei mir war es leider die falsche. Muss eben einen Lizenztausch vornehmen, was ja kein Problem sein sollte. Schöne Grüße aus dem wolkenverhangenen Bayern
