 | KISTERS 3DViewStation: Multitalent für Branchen und Nischenmärkte, eine Pressemitteilung
Thema: Nodelock Lizenz kann nach bestimmter Zeit nicht mehr auf Server zurückgegeben werden (1914 mal gelesen)
chribaer Mitglied Maschinenbau Techniker
 Beiträge: 7 Registriert: 22.01.2008
erstellt am: 22. Jan. 2008 15:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, um mit unserem CAD Laptop mit CATIA arbeiten zu können, muss immer von Server über das Nodelock Management die Lizenz auf das Laptop abgeleitet werden. Möchte man die Lizenz um beispielsweise weitere 14 Tage (vom Admin vordefiniert) verlängern, muss man eben die Lizenz auf den Server zurückgeben und neu ableiten. Und nun zum Problem: Nach Ablauf einer bestimmten Zeit, z.B. 12 von 14 Tagen Laufzeit, kann die Lizenz nicht mehr zurückgegeben werden --> Licence has not been restituted --> folglich kann sie auch nicht neu abgeleitet werden, sprich wenn man dann 5 Tage unterwegs sein sollte MIT Lizenz, hat man ein Problem. Gibt es jemanden, der mit dieser Nodelock-Geschichte vertraut ist und mir diesbezüglich Hilfestellung geben kann? Danke schon im Vorraus Chribaer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RSchulz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Head of CAD, Content & Collaboration / IT-Manager
 Beiträge: 5541 Registriert: 12.04.2007 @Work Lenovo P510 Xeon E5-1630v4 64GB DDR4 Quadro P2000 256GB PCIe SSD 512GB SSD SmarTeam V5-6 R2016 Sp04 CATIA V5-6 R2016 Sp05 E3.Series V2019 Altium Designer/Concord 19 Win 10 Pro x64
erstellt am: 22. Jan. 2008 15:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für chribaer
Hallo, man kann eine Gültigkeitszeit angeben. Diese liegt bei maximal 30 Tagen. Nach ablauf dieser definierten Zeit wird diese auf dem NB ungültig und im Lum eigentlich zurückgesetzt bzw. wieder freigegeben. Um diese nun neu verwenden zu können, musst du diese mit dem Nodelocked Key Management löschen und dann neu ableiten. ------------------ MFG Rick Schulz Konfuzius sprach: "Wer sich das Alte noch einmal vor Augen führt, um das Neue zu verstehen, der kann anderen ein Lehrer sein."
erstellt am: 22. Jan. 2008 16:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo RSchulz, so weit schon klar; das Problem das wir haben, ist dass ich, nehmen wir an ich habe eine Laufzeit von 30 Tagen nach 28 Tagen Laufzeit die Lizenz aus irgendwelchen Gründen nicht zurückgeben darf. Warum auch immer. An welchem Rädchen könnte man da drehen? ChriBaer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jan. 2008 16:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für chribaer
Hmm... Kann es sein, dass ihr mit einem user versucht die Lizenz zurückzugeben, welcher nicht die Lizenz geholt hat? ------------------ MFG Rick Schulz Konfuzius sprach: "Wer sich das Alte noch einmal vor Augen führt, um das Neue zu verstehen, der kann anderen ein Lehrer sein."
erstellt am: 22. Jan. 2008 17:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
wumpel Mitglied
 Beiträge: 108 Registriert: 20.10.2006
erstellt am: 23. Jan. 2008 06:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für chribaer
Hi, wir hatten Probleme beim Zurückgeben von Lizenzen, wenn der Rechner eine andere IP-Adresse bekommen hat. Ist das Notebook via DHCP im selben Subnetz angeschlossen? Oder verwendet ihr statische IPs? Vielleicht hilfts... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jan. 2008 08:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wir verwenden eigentlich nur Statische XP Maschinen, haben aber einen Laptop, der inhouse am Netz läuft und ausserhaus eben ohne. Ich gehe davon aus, das die IP immer gleich bleibt. Schließlich funktioniert das zurückgeben der Lizenz ja normalerweise... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jan. 2008 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für chribaer
Hallo, die IP bleibt nicht unbedingt gleich. Solange Sie nicht Statisch ist oder eine Bevorzugte IP im Router bzw. Netzwerk definiert ist, wird das NB immer eine beliebige aus einem bestimmten Pool bekommen. ------------------ MFG Rick Schulz Konfuzius sprach: "Wer sich das Alte noch einmal vor Augen führt, um das Neue zu verstehen, der kann anderen ein Lehrer sein."
erstellt am: 23. Jan. 2008 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, ich habe gerade erfahren, dass der Laptop via DHCP unterwegs ist. Das heißt wir werden ihm jetzt mal eine Feste IP Adresse verpassen und sehen dann ob das Problem behoben ist. Wenn es das ist, seid ihr die Helden des Tages. Vielen Dank schon mal für die hoffentlich hilfreichen Tipps. Gruß Chribaer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wumpel Mitglied
erstellt am: 23. Jan. 2008 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für chribaer
ehab Mitglied IT-Mitarbeiter
 Beiträge: 26 Registriert: 23.01.2002
erstellt am: 23. Jan. 2008 15:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für chribaer
