  CATIA V5 Infrastruktur
  LUM Offline Licencing
Wie eine leistungsfähige Visualisierung das Model Based Enterprise , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  LUM Offline Licencing (4482 mal gelesen)
micha99
Sehen Sie sich das Profil von micha99 an!   Senden Sie eine Private Message an micha99  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für micha99
DELL Precision
Windows Server2008
Catia V5R19SP9
Catia V5R24SP1
Delmia V5R19SP8
Process Designer
Process Simulate
erstellt am: 15. Nov. 2006 16:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe mit LUM (Server W2K LUM V4.6.8) "concurrent offline" Lizenzen erzeugt und eine davon auf ein Laptop transferiert.
Das hat auch wunderbar geklappt, aber wie kriege ich diese Lizenz wieder zurück auf den Server?
Der Nodelock Manager auf dem Laptop gibt die lapidare Meldung:
" XXX License has not not been restituted" aus.
Hier im Forum hatte schonmal jemand dieses Problem, aber da gab's keine Antwort.
Hat irgendjemand das schon mit Erfolg praktiziert, oder kann mir sagen was zu beachten ist?
Michael
cwillmann
PLM-Berater
erstellt am: 15. Nov. 2006 18:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für micha99 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Michael,
das Problem kenne ich - eine Lösung leider nicht. War bei uns vor längerer Zeit im Zusammenhang mit HAL-Cluster aber auch vor kurzen. Hängt auch irgendwie mit Auschecken in der Domaine / Einchecken über VPN zusammen. Erfolg habe ich immer, wenn ich in derselben Domaine / Netzwerkkonfiguration zurückgebe wie ich ausgecheckt habe.
Hast Du den Patch3 für 4.6.8 installiert? Das war ein Tipp in dem einen Beitrag.
Grüße,
Christian Willmann
[Diese Nachricht wurde von cwillmann am 15. Nov. 2006 editiert.]
micha99
DELL Precision
Windows Server2008
Catia V5R19SP9
Catia V5R24SP1
Delmia V5R19SP8
Process Designer
Process Simulate
erstellt am: 16. Nov. 2006 12:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Christan,
ich denke auch, daß es mit der Änderung der Domäne zu tun hat.
Wir haben kürzlich auf DNS umgestellt, vielleicht liegt es daran.
Ich stelle mir die Frage, was passiert nach dem Ablauf der ausgeliehenen Lizenz (30 Tage)?
Ist die Lizenz auf dem Laptop dann tot und auf dem Server automatisch wieder aktiv?
Michael
cwillmann
PLM-Berater
erstellt am: 16. Nov. 2006 14:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für micha99 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von micha99:
Michael
Ja, die Lizenz ist "tot". Auf dem Server ggf. ein "Cleanup stale License" (oder so ähnlich) mit der RMT ausführen, dann ist die richtige Anzahl verfügbarer Lizenzen wieder richtig gestellt. Geht aber auch so.
Grüße,
Christian Willmann
[Diese Nachricht wurde von cwillmann am 16. Nov. 2006 editiert.]
micha99
DELL Precision
Windows Server2008
Catia V5R19SP9
Catia V5R24SP1
Delmia V5R19SP8
Process Designer
Process Simulate
erstellt am: 22. Nov. 2006 16:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Christian,
die Sache hat sich für den Moment erledigt.
Die Lizenz auf dem Laptop ist abgelaufen und auf dem Server wieder verfügbar.
Das vorzeitige Zurückgeben der Lizenz ist mir aber trotzdem nicht gelungen.
Danke für die Unterstützung.
Grüsse
Michael
cmb
Systembetreuer
Sehen Sie sich das Profil von cmb an!   Senden Sie eine Private Message an cmb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cmb
CATIA V5-6R2020 64bit
Smarteam V5V62023
Moldflow Adviser 2019
Lenovo Thinkpad
erstellt am: 22. Nov. 2006 16:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für micha99 10 Unities + Antwort hilfreich
ich hatte das Problem auch schon mal, nachdem ich einen Rechner "platt" gemacht habe auf dem eine Lizenz abgeleitet war. (selber schuld)
Seitdem habe ich die max offline period auf 2 Tage gesetzt.
Aber jetzt meine Frage: Es gibt die Möglichkeit von den Lum Lizenzen ein Backup zu erstellen und dieses in so einem Problemfall wieder einzulesen.
Hat das schon mal jemand hingebracht. Wäre intressant wie Ihr solch ein Problem angeht.
Gruß Norbert
[Diese Nachricht wurde von cmb am 22. Nov. 2006 editiert.]
ehab
IT-Mitarbeiter
Sehen Sie sich das Profil von ehab an!   Senden Sie eine Private Message an ehab  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ehab
erstellt am: 28. Nov. 2006 13:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für micha99 10 Unities + Antwort hilfreich
README468_008.txt
Hallo!
Die LUM-Version 4.6.8 setzte voraus dass beim zurückgeben der Lizenz die IP-Adresse (optimal bei DHCP  ), der Hostname des Klienten und der Windows-Anmeldename gleich ist wie bei der Lizenz-Ableitung! Dass das nicht recht praxistauglich ist wurde erkannt und Patch Nr.8 behebt diese Mängel!
ftp://ftp.software.ibm.com/software/lum/win/updates/V4.6.8/468_008.zip
Erich
cwillmann
PLM-Berater
Job: die 'big three' in CAD & PDM - aber nicht (mehr) täglich!
erstellt am: 28. Nov. 2006 16:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für micha99 10 Unities + Antwort hilfreich
Danke für den Hinweis!!( & 10U 4 U)
Grüße,
Christian Willmann
