  CATIA V5 Infrastruktur
  Stücklisten / Ansichtsformatierung
Autor Thema:  Stücklisten / Ansichtsformatierung (1648 mal gelesen)
aviadesign
Sehen Sie sich das Profil von aviadesign an!   Senden Sie eine Private Message an aviadesign  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für aviadesign
V5R18
erstellt am: 22. Nov. 2007 15:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen
Ich möchte die Titelbezeichnungen der Stücklisten resp die Bezeichnungen für die Ansichten permanent ändern. In der Stückliste auf der Zeichnung soll nicht mehr Nummer sondern Pos stehen oder die Anischten Sollen nicht mehr z.B Isometrische Ansicht sondern ISO heissen.
Welche(s) File ist dafür zuständig?
Gruss Roger
RSchulz
erstellt am: 22. Nov. 2007 16:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für aviadesign 10 Unities + Antwort hilfreich
unter analyze > Bill of Material > Define Format kann man über Add einzelne Formate definieren und abspeichern. Diese kann man dann immer auswählen und nutzen.
MFG
Rick
aviadesign
V5R18
erstellt am: 22. Nov. 2007 16:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Rick
Vielen Dank für deine schnelle Antwort. Jedoch ist das nicht ganz mein Problem. Ich möchte die Titelbezeichnung bei der Stückliste auf der abgeleiteten Zeichnung nicht mehr z.B. Nummer heisst sonden Position oder das Feld Definition --> Bezeichnung geändert wird.
Ich denke da muss man in den msgcatalog files etwas anpassen. ... aber welches
MFG Roger
RSchulz
erstellt am: 22. Nov. 2007 16:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für aviadesign 10 Unities + Antwort hilfreich
Was meinst du mit Titelbezeichnung? Mach mal nen Screenshot....
MFG
Rick
aviadesign
V5R18
erstellt am: 22. Nov. 2007 17:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bild.pdf
Hallo Rick
Anbei der Screenshot
Gruss Roger
RSchulz
erstellt am: 22. Nov. 2007 17:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für aviadesign 10 Unities + Antwort hilfreich
Front View hast du in der Englischen Umgebung.
Mit der Überschrift der Stückliste kann ich dir leider nicht helfen. Wir setzen bei uns ein BOM-Makro ein, welches automatisch formatiert und dies als Exceldokument zur Verfügung stellt. Dieses wird dann in eine neue Ansicht oder in den Hintergrund eingebunden. Dabei wird keine Überschrift generiert.
MFG
Rick
aviadesign
V5R18
erstellt am: 22. Nov. 2007 17:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, kann ich dann einzelne Settings aus der englischen umgebung in die deutsche umgebung übernehmen? oder
geht das nur "enbloc"?
MFG
Roger
RSchulz
erstellt am: 22. Nov. 2007 17:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für aviadesign 10 Unities + Antwort hilfreich
Soweit ich weis, geht das nur über die Sprachumgebung oder ein Makro.
MFG
Rick
durango
Maschinenbau-Techniker
Sehen Sie sich das Profil von durango an!   Senden Sie eine Private Message an durango  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für durango
erstellt am: 26. Nov. 2007 11:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für aviadesign 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo R.Schulz,
ich habe gelesen, dass ihr da ein Makro dafür habt, um die Stückliste zu generieren.
Ich bin schon lange auf der suche nach solch einer lösung.
Ich habe leider keine Ahnung von Makroprogrammierung.
Ist es möglich, dass du mir das Makro näher beschreibst oder sogar zur verfügung stellen kannst ?
MfG Durango
erstellt am: 26. Nov. 2007 12:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo aviadesign,
schau doch mal hier: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum133/HTML/000740.shtml
Viele Grüße,
CEROG
CATIA-FAQ
http://www.cad-gaenssler.de
