 | Skalierbare und leistungsstarke Enterprise Visualisierungslösung für die Fertigungsindustrie, eine Pressemitteilung
Thema: V5R18 startet nicht (14217 mal gelesen)
salbader Mitglied SysAdmin
 Beiträge: 11 Registriert: 26.10.2007
erstellt am: 26. Okt. 2007 07:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, wir haben seit einigen Tagen Release 18 und das SP1 im Haus. Meine Installationsversuche waren nur bedingt erfolgreich.... Bei der Batch-Installation stürzt "startb" nach dem VC8 Checking (wird mit OK beendet) ab. Die "normale" Installation per grafischer Oberfläche funktioniert nicht mit alleinigen Administratorrechten, man muss auch namentlich als Administrator angemeldet sein. Sonst stürzt auch diese Installation ab. Nach einer erfolgreichen Installation mit oder ohne SP1 startet CATIAV5R18 im Standardenvironment und fragt nach der Lizenz (wie gewohnt), beim nächsten Start allerdings kommt direkt "Click OK to Terminate!" Die Rechner auf denen ich das ausprobiert habe laufen alle problemlos mit diversen anderen Catiaversionen (R12-R17). OS = WinXP prof. mit allen Patches und Servicepacks Ich bin komplett ratlos! Hat hier jemand eine Idee oder eigene Erfahrungen? Gruß Ralf. ------------------ Making The Difference ? Making It Difficult !  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Axel.Strasser Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbstständig im Bereich PLM/CAx
 Beiträge: 4107 Registriert: 12.03.2001 Früher war vieles gut, und das wäre es heute immer noch, wenn man die Finger davon gelassen hätte!
erstellt am: 26. Okt. 2007 08:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für salbader
Also wenn die Installation nicht sauber läuft, ist die Wahrscheinlich, dass das System auch nicht sauber läuft ziemlich hoch. Von den Berechtigungen her braucht ein startb und die interaktive Installation dieselben, also wenn Du mit der Interaktiven Schwierigkeiten hast, kann ich mir vorstzellen, dass die Batch Installation auch nicht sauber gelaufen ist. Ich würde mal schauen dass Du die Admin Rechte bekommst und die Installation von Grund auf noch einmal neu versuchst. Deine Aussage dass man auch namentlich als Administrator angemeldet sein muss, kann ich nicht nachvollziehen, vielleicht fehlt Deinem Admin Account nur ein spezifisches Recht. Axel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Okt. 2007 08:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke erstmal, Axel. Ich bin schon wieder etwas weiter. Per interaktiver Installation bekomme ich es installiert, soweit so gut. Per Batch stürzt die Installation mit folgendem Ereignis-Eintrag ab (reproduzierbar): Code:
Ereignistyp: Fehler Ereignisquelle: Application Error Ereigniskategorie: Keine Ereigniskennung: 1000 Datum: 26.10.2007 Zeit: 08:12:57 Benutzer: Nicht zutreffend Computer: PCN-A31 Beschreibung: Fehlgeschlagene Anwendung cxinstb.exe, Version 5.18.0.7158, fehlgeschlagenes Modul ntdll.dll, Version 5.1.2600.2180, Fehleradresse 0x000106c3.Weitere Informationen über die Hilfe- und Supportdienste erhalten Sie unter http://go.microsoft.com/fwlink/events.asp. Daten: 0000: 41 70 70 6c 69 63 61 74 Applicat 0008: 69 6f 6e 20 46 61 69 6c ion Fail 0010: 75 72 65 20 20 63 78 69 ure cxi 0018: 6e 73 74 62 2e 65 78 65 nstb.exe 0020: 20 35 2e 31 38 2e 30 2e 5.18.0. 0028: 37 31 35 38 20 69 6e 20 7158 in 0030: 6e 74 64 6c 6c 2e 64 6c ntdll.dl 0038: 6c 20 35 2e 31 2e 32 36 l 5.1.26 0040: 30 30 2e 32 31 38 30 20 00.2180 0048: 61 74 20 6f 66 66 73 65 at offse 0050: 74 20 30 30 30 31 30 36 t 000106 0058: 63 33 0d 0a c3..
Nach erfolgreicher (per Softwaremgt. geprüft!) Installation stürzt das Programm trotzdem sofort nach Start ab. Es erfolgt keinerlei Eintrag in den Ereignissen. Ich werde weiter experimentieren, aber würde mich trotztdem über weitere Infos/Erfahrungen von Euch freuen. Gruß Ralf. ------------------ Making The Difference ? Making It Difficult !  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Okt. 2007 08:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für salbader
erstellt am: 26. Okt. 2007 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Der Patch ist definitiv installiert!! Ich bekam die besagte Info schon vor einigen Tagen (Wochen?) von IBM. Nochmal: Die interaktive Installation klappt! Batchinstallation nicht! Catia läßt sich nicht starten bzw. stürzt unmittelbar ab! Gruß Ralf. ------------------ Making The Difference ? Making It Difficult !  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dieter7 Mitglied Konstrukteur und CAD-Admin
 Beiträge: 94 Registriert: 12.10.2007
erstellt am: 30. Okt. 2007 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für salbader
Hallo Ralf möglicherweise liegt es an XP-Richtlinien, die ihr für die PCs verwendet, und die irgendwelche Rechte (ver)setzt haben. Oder es ist ein grundsätzliches Problem das auch bei anderen Usern evtl. noch auftreten wird. Bei mir lief die Installation und Anwendung von R18 auf XPSP2 ohne Probleme - interaktiv und seither nur GA. Ansonsten empfehle ich: Eine Fehlermeldung (PMR) an IBM schreiben mit entsprechender Priorität. IBM/Dassault antworten dann auch zügig (per Mail). Dazu mit eurer Kundennummer bei IBM einen (kostenlosen) Account einrichten. Das geht ebenso wie alles weitere über die PLM-Supportseite auf http://www.ibm.com/software/applications/plm/support Gruß Dieter ------------------ CATIA V5 R17SP5 mit MD2 und Powerup-SD (GSD+GSO+DL1+ABT) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Nov. 2007 06:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! ich habe mich mit IBM direkt und unserem Systemhaus über diese Problematik auseinandergesetzt. Ergebnis: Das Schweigen im Walde!! Resultat für mich: R18 nur interaktiv installieren, das ist für mich zwar lästig, aber es funktioniert. Nur auf einigen wenigen Rechnern läßt sich Catia R18 nicht benutzen, unmittelbar nach Start kommt "Click OK to terminate" aber im Moment ist das noch kein ernsthaftes Problem für uns. Macht mich aber irgendwie ganz nervös... Gruß Ralf. ------------------ Making The Difference ? Making It Difficult !  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Nov. 2007 08:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für salbader
Hallo Wenn du ein PMR (Problem-Report) bei IBM aufgesetzt hast (und nicht nur mit irgendjemand telefoniert..) kann es schon Tage/Wochen dauern (je nach der Priorität, die du gesetzt hast) bis Recherchen, Nachfragen oder Lösungen angeboten werden (alles nur via mail). Jedenfalls wird das nicht einfach so im Sande verlaufen. Unter der PMR-Nummer kann man auch jederzeit nach dem Status fragen (mailen..). Du hast geschrieben, das besagte WinXP-Patch sei bei den PCs installiert. War es auch schon installiert, VOR dem ersten Versuch R18 zu installieren? Wenn nicht, solltest du evtl. vorhergegangene Installationsversuche bereinigen, wie beschrieben unter http://www.ibm.com/support/docview.wss?rs=886&context=SW860&uid=swg21272180 um dann auf einem 'sauberen' Windows XP aufzusetzen. Gruß Dieter ------------------ CATIA V5 R17SP5 mit MD2 und Powerup-SD (GSD+GSO+DL1+ABT) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Nov. 2007 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für salbader
erstellt am: 06. Nov. 2007 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Naja.. ich bin seit R9 dabei, seit R12 arbeiten wir mit den OEM-Umgebungen, u.a. BMW und DC (jetzt nur noch D), bis zum R17 hatten wir nie Probleme mit der Installation, auch nicht mit der Batch-Installation. Es sind alle Anforderungen erfüllt, einschließlich des WinXP-Patches. Wir haben eine Win2000 Domäne, die Rechner (DELL Precision 380/390) haben alle eine aktuelle Version von WinXP-SP2 installiert (WSUS) ich habe sogar einen neuen, "jungfräulichen" Rechner installiert und versucht R18 per batch zu installieren. Er stürzt nach der Meldung "VC8 Checking OK" ab! Die SP1-Batch-Installation läuft normal durch. Nicht lachen, aber ich habe schon vermutet, dass die Installations-CD mit der GA-Stufe ne Macke hat. Ich werde mir mal eine andere organisieren, mal schauen.... Gruß Ralf. ------------------ Making The Difference ? Making It Difficult !  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KlausJ Mitglied
 Beiträge: 1336 Registriert: 17.03.2003 CATIA V4.2.5 CATIA V5R18SP4 AIX 5.3 TL06 Windows XP
erstellt am: 06. Nov. 2007 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für salbader
erstellt am: 06. Nov. 2007 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
peter.ek Mitglied
 Beiträge: 13 Registriert: 08.06.2005
erstellt am: 03. Mrz. 2008 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für salbader
Hallo zusammen, der Thread ist zwar schon etwas älter, aber wir hatten gerade ein ähnliches Problem. Die Lösung war, dass bei uns der Temp-Pfad zu lang war. Der Pfadname darf maximal 64 Zeichen lang sein, sonst funktioniert die Installation im Batch nicht (wir haben den Pfad von D:\Dokumente und Einstellungen\<Benutzername>\Lokale Einstellungen\Temp einfach nach D:\Temp geändert) Grüsse Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erazor Mitglied
 Beiträge: 4 Registriert: 15.03.2008
erstellt am: 15. Mrz. 2008 00:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für salbader
 Beiträge: 12206 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 15. Mrz. 2008 08:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für salbader
Servus Versuch mal in der Environment-Datei die Variable "CATTemp" zu ändern. Die Environmetdatei befindet sich entweder unter: "C:\Dokumente und Einstellungen\%user%\Anwendungsdaten\DassaultSystemes\CATEnv" oder der Pfad wird in der Starverknüpfung von CATIA als Parameter angegeben (zB: -direnv "D:\CATIA\CATEnv") Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erazor Mitglied
erstellt am: 15. Mrz. 2008 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für salbader
Hallo! Konnte diese Datei leider nicht finden, vorher hatte ich die R16 version installiert, hab zwar alles deinstalliert, kann es trotzdem probleme deswegen geben? hier mal ein screenshot von der meldung! übrigens hatte ich anfangs immer probleme das windows (xp pro sp2)einfach neu startete, doch den fehler hab ich schon mit dem windows patch beseitigt.. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
peter.ek Mitglied
erstellt am: 17. Mrz. 2008 08:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für salbader
Hallo erazor, ich habe das vielleicht etwas ungeschickt formuliert. Ich habe natürlich nicht den Ordner umbenannt, sondern ein neues Verzeichnis angelegt und die entsprechende Umgebungsvariable abgeändert. Das Vorgehen ist also folgendes:
- Auf C: oder D: (je nach Installation des Betriebssystems) einen Ordner "Temp" anlegen, wenn er nicht bereits vorhanden ist
- Rechtsklick auf das Icon "Arbeitsplatz" auf dem Desktop, "Eigenschaften" auswählen. Dann auf dem Reiter "Erweitert" den Button "Umgebungsvariablen" drücken und unten in der Systemvariablen die Variablen "TEMP" und "TMP" anpassen (also C:\Temp bzw. D:\Temp) eintragen
verdad Mitglied
 Beiträge: 2 Registriert: 17.03.2008
erstellt am: 17. Mrz. 2008 16:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für salbader
Hallo installiere Microsoft Visual C++ 2005 Redistributable Package ([URL=http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx displaylang=de&FamilyID=32BC1BEE-A3F9-4C13-9C99-220B62A191EE][/URL]). Dann funktionierts. Viel spass Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erazor Mitglied
erstellt am: 18. Mrz. 2008 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für salbader
Hallo! besten dank für den tip, hat direkt geklappt. Doch nun kommt schon die nächste Meldung und berichtet mir "Vor dem installieren von Service muss die Codestufe B18 installiert sein" doch die habe ich vorher ausführlich, sogar in das vorgegebene Installationsverzeichnis installiert. Bin ich zu blöd dafür oder ist das wirklich so kompliziert, bei r16 hatte ich keinerlei probleme.. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
peter.ek Mitglied
erstellt am: 18. Mrz. 2008 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für salbader
Hallo erazor, das ist alles sehr merkwürdig, normalerweise werden die VC Runtime DLLs über InstallDSSoftwarePrerequisites_x86.msi von der Catia CD automatisch installiert. Wenn der Servicepack die Grundinstallation nicht findet, schau mal in der Registry ob es einen Schlüssel [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Dassault Systemes\B18\0] gibt, dort sollten dann folgende Werte (entsprechend Deines Installationspfades) eingetragen sein, also z.B.: Code:
DEST_FOLDER=D:\\prg\\ds\\B18 DEST_FOLDER_OSDS=D:\\prg\\ds\\B18\\intel_a OSNAME=INTEL
erazor Mitglied
erstellt am: 18. Mrz. 2008 16:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für salbader
smodo1977 Mitglied
 Beiträge: 263 Registriert: 28.07.2006
erstellt am: 27. Jan. 2009 14:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für salbader
Hallo zusammen, habe auch das Problem mit dem "cxinstb.exe" Fehler. Kann hier aber nicht so ganz die entgültige Lösung finden. Kann mir die einer sagen? Danke Smodo [Diese Nachricht wurde von smodo1977 am 27. Jan. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jan. 2009 06:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Vor dem startb-Befehl muss die TEMP Benutzervariable auf einen möglichst kurzen Pfad (z.B. c:\temp) gesetzt werden. In den langen Standard Pfad, der vom Betriebssystem dafür verwendet wird, kann das Installationsprogramm nicht schreiben. Wenn man die Variable nicht ständig ändern möchte, dann kann man es zu Beginn einer Batchdatei tun in der auch der startb-Befehl ausgeführt wird. Dann gilt die Benutzervariable nur innerhalb dieses Aufrufs. Beispiel Batchdatei:
Code:
set temp=c:\temp set tmp=c:\temp T:\CATInst\GA-Code\R18\intel\startb -u "c:\Programme\Dassault Systemes\B18" -ident "B18" -newdir -D "C:\Dokumente und Einstellungen\All Users\Anwendungsdaten\DassaultSystemes\CATEnv" -addUserPrivilegesForOrbix -v -all -allextra_prd -noDesktopIcon -noreboot
smodo1977 Mitglied
erstellt am: 28. Jan. 2009 08:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für salbader
Maetes Mitglied Student
 Beiträge: 118 Registriert: 05.05.2009 Windows7 64Bit SolidWorks 2014 x64 Edition
erstellt am: 05. Jun. 2009 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für salbader
Hallo! Hab gerade auch das gleiche Problem.. Codestufe B19 muss installiert sein  Dabei hab ist v5r19 richtig installiert. Der Registrypfad existiert: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Dassault Systemes\B19\0 Pfade sind so angegeben: C:\catia\v5r19b19p2 System ist WinXP 64Bit SP2 Hat einer eine Idee? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jun. 2009 18:14 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 08. Jun. 2009 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für salbader
Catia wird normal über die angepasste Verknüpfung gestartet: C:\catia\v5r19\win_b64\code\bin\CATSTART.exe -run "CNEXT.exe" -env CATIA.V5R19.B19 -direnv \\S-w2k\catia\v5r19\CATEnv -nowindow /edit: Keine Fehlermeldungen. Funktioniert alles tadellos.. [Diese Nachricht wurde von Maetes am 08. Jun. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
