  CATIA V5 Infrastruktur
  Installationsfehler V5R18
Autor Thema:  Installationsfehler V5R18 (6759 mal gelesen)
CATIAFragen
Sehen Sie sich das Profil von CATIAFragen an!   Senden Sie eine Private Message an CATIAFragen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CATIAFragen
erstellt am: 24. Okt. 2007 14:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe beim Installieren von V5R18 fogende Fehlermeldungen erhalten:
Der Prozedureinsprungpunkt "SetDllDirectoryA" wurde in der
DLL "KERNEL32.dll" nicht gefunden.
dies lässt sich nur mir ok bestätigen, und anschliessend:
setup: Problem VC8 Runtime.
Kann mir jemand weiterhelfen? (Auf den neueren Anlagen hat die Installation übrigens bestens geklappt.)
Mit freundlichen Grüssen
Marvin
tobul
Physiker
Sehen Sie sich das Profil von tobul an!   Senden Sie eine Private Message an tobul  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tobul
Catia-V5 R19-R34
Delmia R19-R34
NX 24xx
Windoof 11
erstellt am: 24. Okt. 2007 15:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CATIAFragen 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Das mit dem Patch hast Du schon beachtet?: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum133/HTML/006058.shtml#000004
salu'
tobul
Axel.Strasser
Selbstständig im Bereich PLM/CAx
Sehen Sie sich das Profil von Axel.Strasser an!   Senden Sie eine Private Message an Axel.Strasser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Axel.Strasser
Früher war vieles gut, und das wäre es heute immer noch, wenn man die Finger davon gelassen hätte!
erstellt am: 24. Okt. 2007 17:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CATIAFragen 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie installierst Du V5 ?
Welches Betriebssystem ?
Axel
CATIAFragen
erstellt am: 25. Okt. 2007 16:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Abend Axel
Die neuen Maschinen laufen mit Windows XP
Die alten Maschinen mit Windows 2000
Das würde bedeuten CATIA V5R18 läuft undter Windows 2000 nicht mehr. Ist das richtig?
Gruss Marvin
Axel.Strasser
erstellt am: 25. Okt. 2007 17:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CATIAFragen 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von CATIAFragen:
Das würde bedeuten CATIA V5R18 läuft unter Windows 2000 nicht mehr. Ist das richtig?
Ja das ist so, würde von DS/IBM schon von langer Zeit angekündigt und steht auch so in den Release Notes
Axel
