  CATIA V5 Infrastruktur
  Lizenz auschecken geht nicht
Autor Thema:  Lizenz auschecken geht nicht (2213 mal gelesen)
Andreas Beck
Sehen Sie sich das Profil von Andreas Beck an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas Beck  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas Beck
erstellt am: 02. Okt. 2007 17:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich versuche über das Nodelock Key Managment eine V5 Lizenz auf einen Rechner bzw. Laptop auszuchecken.
Nach dem auswählen der einen Lizenz kommt die Fehlermeldung :
Lizenz nicht hinzugefügt: Treiber nicht aktiv. bzw.
License not added : driver not running.
Auf einem weiteren Rechner funktioniert das ganze problemlos.
Was kann hier die Ursache sein??
Ich hoffe auf ein paar hilfreiche Antworten!
Danke im Voraus und Grüße
Andreas
cwillmann
PLM-Berater
Job: die 'big three' in CAD & PDM - aber nicht (mehr) täglich!
erstellt am: 02. Okt. 2007 18:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas Beck 10 Unities + Antwort hilfreich
ein paar Angaben wären hilfreich: Release? LUM-Version?
Generell 1: Zum Auschecken muss die Lizenz umgewandelt werden.
Generell 2: 64bit geht nicht.
Ansonsten gerne hier im Admin-Forum suchen: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum140/HTML/000830.shtml http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum140/HTML/001054.shtml
u.ä.
Grüße,
Christian Willmann
casolute.
Andreas Beck
erstellt am: 03. Okt. 2007 00:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Christian,
es geht um die V5 R16 mit LUM 4.6.8.3
Und ich vermute mein Problem ist der mehrfach beschriebene nicht laufende Lumdriver,
denn auf einem dritten Rechner läuft dieser Treiber und das auschecken funktioniert.
Ich habe jetzt noch mal ein wenig weiter recherchiert und bin hier
http://www.catiahotline.com/Archive/0718.htm
http://www.catiahotline.com/dl/Lum_Fixer.zip
fündig geworden.
Ich kann das eigentliche auschecken erst wieder am Donnerstag in der Firma testen,
Aber zumindest habe ich den LUMdriver wieder zum laufen gebracht.
Ich werde dann kurz noch mal berichten dass das auschecken auf den beiden Maschinen hoffentlich wieder geht.
Andreas
Andreas Beck
erstellt am: 04. Okt. 2007 07:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Endlich!!!
Nun läuft der Treiber wieder und das auschecken geht wie zuvor.
In dem Zip-File sind 2 .exe zum stoppen und starten des LUMDrivers.
Geht nur als Admin und nach dem reboot war alles in Ordnung.
Andreas
