  CATIA V5 Infrastruktur
  admin mode starten R16
Autor Thema:  admin mode starten R16 (3392 mal gelesen)
cahit_civ
Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von cahit_civ an!   Senden Sie eine Private Message an cahit_civ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cahit_civ
erstellt am: 26. Jul. 2007 11:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo leute ....
kann jemand mir erklären wie ich catia r16 mit adminmode starten kann?
danke schön
Cahit Öztürk
KlausJ
Sehen Sie sich das Profil von KlausJ an!   Senden Sie eine Private Message an KlausJ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KlausJ
CATIA V4.2.5
CATIA V5R18SP4
AIX 5.3 TL06
Windows XP
erstellt am: 26. Jul. 2007 11:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cahit_civ 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Cahit,
versuchs mal mit der Suche admin starten
Nichts ändern ist langweilig !!
Klaus
cahit_civ
Maschinenbau
erstellt am: 26. Jul. 2007 11:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hab es gemacht aber genau beschriebeung so step by step hab ich nicht gefunden... weiss nicht was ich machen soll
Cahit Öztürk
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 26. Jul. 2007 12:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cahit_civ 10 Unities + Antwort hilfreich
Hier ist es für R14 beshrieben (nur ein paar Themen tiefer in der Übersicht)
EDIT: Jetzt sollte der Link gehen
[Diese Nachricht wurde von bgrittmann am 26. Jul. 2007 editiert.]
cahit_civ
Maschinenbau
erstellt am: 26. Jul. 2007 12:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
deinlink funktionert leider nicht
Cahit Öztürk
cahit_civ
Maschinenbau
erstellt am: 26. Jul. 2007 12:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke
Cahit Öztürk
cahit_civ
Maschinenbau
erstellt am: 26. Jul. 2007 13:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich kriege immer diese fehlermeldung..bitte hilfe
Cahit Öztürk
KlausJ
CATIA V4.2.5
CATIA V5R18SP4
AIX 5.3 TL06
Windows XP
erstellt am: 26. Jul. 2007 15:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cahit_civ 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Cahit,
wenn Du im Admin-Modus starten möchtest, muß der Pfad zu den Reference-Settings gesetzt sein.
Es gibt dazu den Environment Editor.
Klaus
CAX-ADMIN
CAD-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von CAX-ADMIN an!   Senden Sie eine Private Message an CAX-ADMIN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CAX-ADMIN
erstellt am: 26. Jul. 2007 15:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cahit_civ 10 Unities + Antwort hilfreich
Du musst die entsprechende ENV Datei editieren
Grüße CAD-ADMIN
