 | KISTERS 3DViewStation: verbesserte Effizienz durch optimierte Bedienoberfläche, eine Pressemitteilung
Thema: bekomme R14 nicht als admin gestartet (2664 mal gelesen)
dersummi Mitglied
 Beiträge: 43 Registriert: 03.11.2006
erstellt am: 10. Jul. 2007 21:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo leute! ich versuche verzweifelt v5r14 als admin zu starten um standards anzupassen. ich versuche es mit dem aufruf: "C:\Programme\Dassault Systemes\B14\intel_a\code\bin\CATSTART.exe" -run "CNEXT.exe -admin" -env CATIA.V5.R14.B14 -direnv "C:\Programme\Dassault Systemes\b14\CATEnv" -nowindow mit enviroment file sieht folgendermaßen aus: !---------------------------------------------------------- ! DASSAULT SYSTEMES - V5 ENVIRONMENT FILE !---------------------------------------------------------- ! MODE : Global ! TYPE : CATIA ! TMSTMP : 1179686533 !---------------------------------------------------------- CATInstallPath=C:\Programme\Dassault Systemes\B14\intel_a CATDLLPath=C:\Programme\Dassault Systemes\B14\intel_a\code\bin CATICPath=C:\Programme\Dassault Systemes\B14\intel_a\code\productIC CATCommandPath=C:\Programme\Dassault Systemes\B14\intel_a\code\command CATDictionaryPath=C:\Programme\Dassault Systemes\B14\intel_a\code\dictionary CATDocView=C:\Programme\Dassault Systemes\B14\intel_a\doc CATReffilesPath=C:\Programme\Dassault Systemes\B14\intel_a\reffiles CATFontPath=C:\Programme\Dassault Systemes\B14\intel_a\resources\fonts CATGalaxyPath=C:\Programme\Dassault Systemes\B14\intel_a\resources\galaxy CATGraphicPath=C:\Programme\Dassault Systemes\B14\intel_a\resources\graphic;C:\Programme\Dassault Systemes\B14\intel_a\resources\graphic\icons;C:\Programme\Dassault Systemes\B14\intel_a\resources\graphic\figures;C:\Programme\Dassault Systemes\B14\intel_a\resources\graphic\splashscreens;C:\Programme\Dassault Systemes\B14\intel_a\resources\graphic\symbols;C:\Programme\Dassault Systemes\B14\intel_a\resources\graphic\textures CATMsgCatalogPath=C:\Programme\Dassault Systemes\B14\intel_a\resources\msgcatalog CATFeatureCatalogPath=C:\Programme\Dassault Systemes\B14\intel_a\resources\featurecatalog CATDefaultCollectionStandard=C:\Programme\Dassault Systemes\B14\intel_a\resources\standard CATStartupPath=C:\Programme\Dassault Systemes\B14\intel_a\startup CATW3ResourcesPath=C:\Programme\Dassault Systemes\B14\intel_a\docs CATReferenceSettingPath=C:\Programme\Dassault Systemes\B14\CATSettings\user\reference CATUserSettingPath=CSIDL_APPDATA\DassaultSystemes\CATSettings CATCollectionStandard=C:\Programme\Dassault Systemes\B14\intel_a\resources\standard CATTemp=CSIDL_LOCAL_APPDATA\DassaultSystemes\CATTemp CATMetasearchPath=DSKEY_TMPDIR CATW3PublishPath=DSKEY_TMPDIR CATSharedWorkbookPath=DSKEY_TMPDIR CATErrorLog=CSIDL_LOCAL_APPDATA\DassaultSystemes\CATTemp\error.log CATReport=CSIDL_LOCAL_APPDATA\DassaultSystemes\CATReport CATDisciplinePath= USER_HOME=CSIDL_PERSONAL JAVA_HOME=%JAVA_HOME% CLASSPATH_JDBC= CLASSPATH=%CLASSPATH_JDBC%;%CLASSPATH% PATH=C:\Programme\Dassault Systemes\B14\intel_a\code\bin;C:\Programme\Dassault Systemes\B14\intel_a\code\command;%JAVA_HOME%\bin;%PATH% kann mir jemand sagen wo ich meinen fehler habe? dank euch
Axel.Strasser Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbstständig im Bereich PLM/CAx
 Beiträge: 4107 Registriert: 12.03.2001 Früher war vieles gut, und das wäre es heute immer noch, wenn man die Finger davon gelassen hätte!
erstellt am: 10. Jul. 2007 21:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dersummi
dersummi Mitglied
erstellt am: 10. Jul. 2007 22:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo! ich gebe das ganz entweder unter start>ausführen oder im eingabefenser ein. wenn ich dann enter drücke schließt sich das eingabefenster und das wars. normal startet catia ohne probleme. auch dein hinweis zum schluss bringt leider nichts. grüsse und dank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lusilnie Mitglied
 Beiträge: 1486 Registriert: 13.07.2005
erstellt am: 10. Jul. 2007 22:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dersummi
Hallo dersummi, pack doch Deine "Eingabezeile" mal in eine bat-Datei(z.B. "egal.bat") und schreibe in die nächste Zeile noch "pause". Dann solltest Du eine Fehlermeldung bekommen. Vielleicht sagt die ja schon genug, ansonsten einfach hier posten und sehen, wer was dazu sagen kann. mfg, Lusilnie
Alle Aussagen zu DassaultSystemes-Produkten sind sehr optimistisch, selbst diese!!! frei nach größeren Geistern Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dersummi Mitglied
erstellt am: 11. Jul. 2007 16:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
auch wenn ich das in eine bat datei schreibe (oder auch cmd datei) und den pause befehl dazu gebe, dann schließt sich das fenster sofort wieder. wenn ich die zeile gleich in die eingabeaufforderung tippe, dann schließt sich diese auch sofort. muß also irgend ein grober fehler in meiner eingabezeile stehen so dass er garnicht erst zum "pause" befehl kommt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KlausJ Mitglied
 Beiträge: 1336 Registriert: 17.03.2003 CATIA V4.2.5 CATIA V5R18SP4 AIX 5.3 TL06 Windows XP
erstellt am: 11. Jul. 2007 16:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dersummi
erstellt am: 11. Jul. 2007 16:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dersummi
dersummi Mitglied
erstellt am: 11. Jul. 2007 18:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
endlich  der tip einfach das admin in den bestehenden link einzufügen hat geklappt - da hab ich einfach nicht dran gedacht. Danke. der vollständigkeit halber hier mein aufruf: "C:\Programme\Dassault Systemes\B14\intel_a\code\bin\CATSTART.exe" -run "CNEXT.exe -admin" -env CATIA.V5R14.B14 -direnv "C:\Dokumente und Einstellungen\All Users\Anwendungsdaten\DassaultSystemes\CATEnv" -nowindow ich habe leider aus platzgründen auf meinem laptop meine onlinedoku nicht drauf und suche nun verzeifelt die varaiable um den Abstand der Maßhilfslinien von 2mm auf 0mm zu setzten. kann mir jemand auch da weiterhelfen?
wumpel Mitglied
 Beiträge: 108 Registriert: 20.10.2006
erstellt am: 12. Jul. 2007 08:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dersummi
