 | KISTERS 3DViewStation ist führende Integrationslösung für Visualisierung in Automobil-Produkt-Konfiguratoren, eine Pressemitteilung
Thema: AIX: CDE friert ein nach Arbeitspause (1310 mal gelesen)
catz Mitglied
 Beiträge: 733 Registriert: 26.02.2003 V5R18SP2 (SP5 Test) VPM1.6 AIX5.3.6
erstellt am: 05. Feb. 2007 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, seit kurzem tritt bei uns gelegentlich ein seltsames Problem auf. Nach einer Arbeitspause (Mittags- oder Frühstückspause) ist der komplette Bildschirm eingefrohren. Man kann auch nicht mit Alt Tab die Fenster Wechseln. Der User kann einfach gar nichts mehr tun. Das ganze tritt bei 185 275 und 285igern auf. Unabhängig vom ML. Die einzige Lösung ist im Moment remote den CNEXT Prozess zu beenden. -> Anschließend geht wieder alles normal. Hat jemand schon ähnliches beobachtet? Im errpt wird keine Meldung ausgegeben. Danke und Gruß Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KlausJ Mitglied
 Beiträge: 1336 Registriert: 17.03.2003 CATIA V4.2.5 CATIA V5R18SP4 AIX 5.3 TL06 Windows XP
erstellt am: 05. Feb. 2007 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für catz
Hallo Stefan, wir fahren V5R16SP7 und haben dasselbe Phänomen. Wir vermuten als Ursache den Bildschirmschoner "schwarz". Wir haben bei einigen Usern schon diesen abgeschaltet und es scheint, daß das die Ursache ist, allerdings ist es noch nicht richtig bestätigt. Vielleicht können wir uns gegenseitig aus dem "Sumpf" helfen. ------------------ Nichts ändern ist langweilig !! Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
catz Mitglied
erstellt am: 05. Feb. 2007 14:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Klaus, das hört sich irgendwie plausibel an. Ich werde mal mit den Kollegen reden, ob das eine Alternative ist, den Schoner abzuschalten. Schon seltsam die Geschichte. Wird bei euch eine SAP-Java GUI verwendet. An die hab ich schon gedacht. Gruß Stefan [Diese Nachricht wurde von catz am 05. Feb. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KlausJ Mitglied
erstellt am: 05. Feb. 2007 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für catz
Maxwell Mitglied CAD/PLM Administration
 Beiträge: 74 Registriert: 26.03.2001 Catia V4.2.4 Catia V5 R17.SP3.HF19/R18.SP4.HF48/R19.SP3.HF30(32/64Bit) HP xw6400 / HP xw6600: Intel Xeon 5160 3.00Ghz/8GB RAM Nvidia Quadro FX4600 Windows XP 64Bit AIX 5.3 IBM285 SAP/PLM
erstellt am: 20. Feb. 2007 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für catz
Hallo, hab das gleiche Problem auch auf AIX 5.3, mit Catia V5R16....Der User hat zB den "Fireworks" Screensaver eingeschaltet, keine Ahnung obs mit dem zusammenhängt...werd ich noch testen. Wir haben auch das Phänomen, dass es immer wieder zu minutenlangen Wartezeiten kommt und der CNEXT-Prozess irgendwas rechnet und den ganzen CDE blockiert, nicht einmal ALT-TAB geht. Hat wer dazu eine Idee?? lg Maxwell Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
catz Mitglied
erstellt am: 20. Feb. 2007 14:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
