Thema: IBM 285 iger legt sich gelegentlich schlafen (4112 mal gelesen)
catz Mitglied
 Beiträge: 733 Registriert: 26.02.2003 Catia V4, V5 VPM AIX
erstellt am: 30. Mrz. 2006 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, bei den IBM rs6000 285 er zeigt sich ein Problem welches man bei identischer Installation an 275er nicht feststellen kann. Gelegentlich legen sich die Teile einfach schlafen. Die Rechner nehmen keine Inputs von Maus, Tastatur oder sonst einem Eingangsgerät entgegen. Das geht dann 30 Sekungen bis 2 Minuten bis es weitergeht. Übers Netz sind die Dinger in diesen Momenten problemlos zu erreichen. -> keine Auslastung -> keine Fehlerprotokolle von den Applikationen -> errpt -a gibt keine Hinweise. In anderen Lokationen unserer Firma zeigt sich das selbe Verhalten. Aber alle sind ratlos. Ich persöhnlich tippe auf ein Problem mit USB. Habe aber keine konkreten Anhaltspunkte. Könnt Ihr von ähnlichem berichten? Das Szenario tritt manchmal mehrmals täglich / Rechner auf und manchmal kaum. Vom verwendeten CAD unabhängig (V4 und V5). Installiert sind die Geräte mit: AIX 5.3 Ml3 Danke und Gruß Stefan [Diese Nachricht wurde von catz am 30. Mrz. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KlausJ Moderator
 Beiträge: 1336 Registriert: 17.03.2003 AIX 6.2 Windows XP
erstellt am: 30. Mrz. 2006 09:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für catz
Hallo Stefan, wir haben nur einige Maschinen im versuchsweisen Einsatz, aber diese Probleme sind noch nicht bemerkt worden. Aber ich werde es beobachten. Sind bei euch Spacemäuse am USB-Port ?? ------------------ in diesem Sinne Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
catz Mitglied
erstellt am: 30. Mrz. 2006 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
KlausJ Moderator
erstellt am: 30. Mrz. 2006 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für catz
catz Mitglied
erstellt am: 30. Mrz. 2006 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Klaus, das Problem tritt auch dann auf wenn die Spacemouse entfernt ist. Auch wenn der xdriver aus der inittab entfernt ist. Es scheint aber doch ein Problem zu sein, das nur in V5 auftritt (manchmal sind die Infos der User nicht ganz eindeutig). Es kann sein, daß man die normalen Maus einfach bewegt, ohne etwas zu klicken. Und schon tritt die Situation auf. Besonders häufig im Skizzierer, aber nicht ausschließlich Bin dankbar um jede Anregung. Gruß Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Stefan_I Mitglied Ing HTL
 Beiträge: 868 Registriert: 04.07.2001
erstellt am: 30. Mrz. 2006 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für catz
Hallo zusammen, bei uns tritt dieses Phänomen auch bei den 275ern und älteren Maschinen auf allerdings eher selten und nur bei V5. Ich tippe auf ein Graphiktreiber Problem. Wir hatten ähnliche Hänger schon früher, die aber nur mit einem Reboot wieder lösbar wurden und auch einen Eintrag im Errorlog erzeugten. Wenns ganz schlimm wurde habe ich die Graphikkarte neu gesteckt, danach gings im Normalfall besser. Vielleicht sind bei Euch die Graphikkarten im Werk nicht sauber gesteckt worden. ------------------ Gruss Stefan Inderbitzin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
catz Mitglied
erstellt am: 03. Apr. 2006 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Stefan_I: Hallo zusammen,bei uns tritt dieses Phänomen auch bei den 275ern und älteren Maschinen auf allerdings eher selten und nur bei V5. Ich tippe auf ein Graphiktreiber Problem. Wir hatten ähnliche Hänger schon früher, die aber nur mit einem Reboot wieder lösbar wurden und auch einen Eintrag im Errorlog erzeugten. Wenns ganz schlimm wurde habe ich die Graphikkarte neu gesteckt, danach gings im Normalfall besser. Vielleicht sind bei Euch die Graphikkarten im Werk nicht sauber gesteckt worden.
Hi allerseits, @Stefan. Hm ich glaub daran liegt es nicht. Es wird nichts im errorlog gemeldet. Ich hab nun nochmal alle Softwarevoraussetzungen die im Program Directory beschrieben sind geprüft -> Passt (fast) alles. Was mich sehr interessieren würde: welche Softwareversionen laufen bei euch auf der 285er problemlos? Caita V5 R? SP? HF ? AIX 5.? ML? (??Bit) XLF.rte ???? XLC.rte ???? Java 1.??? ??Bit Bei mir sieht es so aus: Caita V5 R15 SP4 HF14 AIX 5.3 ML3 (64Bit) xlfrte.aix51 9.1.0.0 xlC.rte 7.0.0.0 Java14_64.sdk 1.4.2.10
Dann noch eine Frage zum Memory: Wie viel RAM habt Ihr verbaut und wird der auch in NMON oder Topas korrekt angezeigt? Bei uns sind 2048MB drin und angezeigt werden 1920MB. Bei den 275ern paßt die die Anzeige.
Das Problem tritt sowohl mit als auch ohne SP Maus auf. Der subjektive Eindruck eines Anwenders ist der, daß es mit Spacemouse öfters auftritt.
Vielen Dank im Voraus Gruß Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KlausJ Moderator
erstellt am: 03. Apr. 2006 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für catz
Hallo Stefan, ich muß mih etwas korrgieren. Bis jetzt traten die Phänomene bei den 285ern nicht auf, aber bei den 275 haben wir auch ab und an Probleme gehabt. Es gab dort fast immmer einen Eintrag im Errorlog. Es reicht meist ein kill -9 -1 für den User, ab und an war ein reboot nötig. Es trat meist bei V5 auf, allerdings selten auch bei einfachen AIX-Fenstern und anderen Applikationen. Es spricht dafür, daß X schuldig ist, V5 wird einfach am häufigsten benutzt. Konfiguration : V5R14SP5 ohne HF AIX 5.1 ML05 (32 Bit) xlf 9.1.0.2 xlC 7.0.0.1 Java14.sdk 1.4.2.10 Für AIX 5.3 habe ich folgende Konfig : AIX 5.3 ML03 xlf, xlC und Java wie oben. Stefan, versuchs mal mit den Patches für xlf und xlC ------------------ in diesem Sinne Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Apr. 2006 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für catz
Hi Stefan, auf unseren 285ern läuft folgendes: Caita V5 R15 SP5 (32 Bit) AIX 5.3 ML3 (64Bit) XLF.rte 9.1.0.4 XLC.rte 7.0.0.2 Java 1.4.2 32Bit Vielleicht habe ich mich ein bisschen ungenau ausgedrückt. Die Einträge der Graffikkarte im Errorlog waren auf früheren Versionen (5.1) häufig. Jetzt haben wir diese Hänger ohne Einträge, wobei wie schon erwähnt nicht so häufig. ------------------ Gruss Stefan Inderbitzin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
catz Mitglied
erstellt am: 03. Apr. 2006 16:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
KlausJ Moderator
erstellt am: 03. Apr. 2006 16:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für catz
Hallo Stefan, viel Erfolg ! Es wäre bestimmt interessant, zu erfahren, wie Deine Erfahrungen damit sind. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das wirklich die Ursache ist ! ------------------ in diesem Sinne Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
catz Mitglied
erstellt am: 03. Apr. 2006 16:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Apr. 2006 17:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für catz
KlausJ Moderator
erstellt am: 03. Apr. 2006 17:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für catz
KlausJ Moderator
erstellt am: 03. Apr. 2006 17:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für catz
Übrigens machen die 185 einen guten ersten Eindruck. IBM hat wohl gelernt, das pure Größe und Variabilität auch bezahlt werden muß, daß aber kein Konstrukteur ein Monster unter dem Tisch stehen haben muß. Bezüglich Preis habe ich einen Maulkorb verpaßt bekommen, aber es lohnt sich, ein Preisvergleich mit einem entsprechend ausgestatteten PC zu machen. ------------------ in diesem Sinne Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
catz Mitglied
erstellt am: 04. Apr. 2006 08:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ruebennase Mitglied
 Beiträge: 25 Registriert: 18.10.2001
erstellt am: 06. Apr. 2006 00:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für catz
Wir haben das Problem an 265, 275 oder 285er. Daher glaube ich nicht, dass es an der HW alleine liegt. Stehen aber dem auch ratlos gegenüber. Könnte es an der CATIA Version liegen? R14? Im Errorlog steht ein TTY_OVERRUN Error. Ist das Problem bei Euch mittlerweile behoben? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
catz Mitglied
erstellt am: 06. Apr. 2006 07:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Rübennase, unser Problem tritt ausschließlich und immernoch bei 285ern auf (mit selbem Installationsimage wie bei 275ern und 265ern). Haben R15 im Einsatz und der errorlog ist absolut sauber. Deins scheint ein anderes Problem zu sein. Gruß Stefan
erstellt am: 11. Apr. 2006 07:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für catz
Hallo zusammen, hat eigentlich jemand schon einen PMR zu diesem Thema aufgemacht ? Falls ja, könnte derjenige bitte sein Szenario hier einfügen? Vielleicht nützt es ja was, wenn das Problem mehr als einmal gemeldet wird.
KlausJ Moderator
erstellt am: 11. Apr. 2006 08:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für catz
erstellt am: 11. Apr. 2006 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für catz
Hallo, ich habe es einmal gewagt, hier mein PMR: ************************************************************** Environment: P5 285 /275 AIX5.3ML3 CATIA V5R15SP7 Scenario: Just do normal CATIA V5 design work in a standard IBM AIX 5.3.0 ML3 environment on a p5 275 / 285 machine. The machine hangs in irregular intervals (between minutes and hours)without any visible action (topas) on the machine. Users suspected the spacemouse first but this behavior occurs even without spacemouse. **************************************************************** Vielleicht kann sich da noch jemand anschliessen ? Die Hoffnung stirbt zuletzt. ------------------ Gruss Stefan Inderbitzin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
catz Mitglied
erstellt am: 11. Apr. 2006 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Apr. 2006 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für catz
Hallo Stefan, bei uns machen halt auch die 275er Probleme. Ich tippe immer noch auf ein Grafikkarten / Treiber Problem. Mal schauen was die Jungens von DS /IBM da so meinen. ------------------ Gruss Stefan Inderbitzin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KlausJ Moderator
erstellt am: 11. Apr. 2006 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für catz
Hallo Stefan_I, die PMR enthält zwar kein konkretes Szenario, aber ich werde versuchen, über 2 Wege noch weitere PMR aufzumachen. Diesen Inhalt kann ich so unterschreiben, wir haben ähnliche Probleme. Die 285 haben wir nur probeweise im Betrieb, aber die 275 verhalten sich so. ------------------ in diesem Sinne Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Apr. 2006 07:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für catz
Hallo zusammen, ich habe die Antwort bekommen, es brauche java 131 und 142 auf dem System. Hier die Antort von IBM: there is no inconsistency. As documented in the corresponding Program Directories and Infrastructure Installation Guides, the Java level 131 (plus fixes) is required to execute the code, and the Java level 142 is required to view the documentation. This means, that the operating system has to have Java 131 (plus fixes) code installed and configured for executuion. And that the web browser (which is used to view the documentation) has to have the Java 142 browser plug-in installed. These are two different things, which have both to be fulfilled at the same time. They do not contradict each other.
KlausJ Moderator
erstellt am: 20. Apr. 2006 15:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für catz
Hallo, wir haben mit der 285 und V5 auch Hänger, die aber keinem konkreten Szenario gehorchen. Wir werden versuchen, direkt bei DS einen Call aufzumachen. ------------------ in diesem Sinne Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
catz Mitglied
erstellt am: 20. Apr. 2006 17:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
KlausJ Moderator
erstellt am: 20. Apr. 2006 17:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für catz
Hallo Stefan, das ist nicht ganz richtig, denn es steht dort der folgende Satz : This statement is an intent of support . It will be overridden by the final support announcement . Hier läßt sich DS ein Hintertürchen offen. Wir werden R16 auch mit PTF33 fahren müssen. ------------------ in diesem Sinne Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mai. 2006 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für catz
Hallo CATIAV5aufAIXUser, ich habe hier eine 185er einmal testen können. Für meine V4 Szenarien ist sie gleich schnell wie die 285er, mit V5 hat sie aber ihre Mühe, da ist sie ca. 15% bis 40% langsamer wie die 285er. NB. Habt ihr schon irgendeine vernünftige Antwort von DS /IBM zum "Schlafproblem" bekommen?
catz Mitglied
erstellt am: 08. Aug. 2006 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
KlausJ Moderator
erstellt am: 08. Aug. 2006 17:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für catz
Hallo Stefan, ich habe das Problem ganz aus den Augen verloren. Eigentlich habe ich keine Meldung mehr darüber. Allerdings haben wir das Problem, daß V5 die Maschine sperrt. Vielleicht hat sich das bei uns überlagert. Ich forsche nebenher nach der Ursache - könnte der Spacemousetreiber sein. Aber ich habe nicht soviel Zeit. Es gibt leider kein reproduzierbares Szenario. ------------------ in diesem Sinne Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
catz Mitglied
erstellt am: 09. Aug. 2006 08:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
catz Mitglied
erstellt am: 01. Sep. 2006 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, es deutet sich evt. Besserung an. Eine Frage an euch: Laufen die 285 bei euch im "simultaneous multi-threading mode"? Das heißt, werden auf einer Einprozessormaschine 2 logische CPU's angezeigt (in nmon oder topas) oder nur eine? Auch prüfbar mit dem Befehl smtctl. Danke und Gruß Stefan
erstellt am: 01. Sep. 2006 15:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für catz
Hallo Stefan hier mein Output vom smtctl: This system is SMT capable.
SMT is currently enabled. SMT boot mode is not set. SMT threads are bound to the same physical processor. proc0 has 2 SMT threads. Bind processor 0 is bound with proc0 Bind processor 1 is bound with proc0 Ich verstehe die Ausgabe zwar nicht ganz, nehme aber an, dass 2 Prozesse am laufen sind. (Falls das so ist, verstehe ich jetzt auch, wieso ein 2Prozessor system mit einem Prozessor weiterlaufen soll)
catz Mitglied
erstellt am: 01. Sep. 2006 15:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Stefan, Dein Rechner ist auf jeden Fall eine Einprozessormaschine, es laufen auf der einen CPU aber 2 Threads (Du kennst ja die HT technologie von Intel, sowas in der art). Wie Du jetzt auf die Sache mit dem 2 Prozessorsystem und weiterlaufen kommst kann ich nicht ganz nachvollziehen *grins* . Auf jeden Fall sieht es im Moment für mich danach aus, daß die Probleme nicht mehr auftauchen, wenn man das multi-threading abschaltet. Und da bin ich froh drüber. Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KlausJ Moderator
erstellt am: 04. Sep. 2006 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für catz
catz Mitglied
erstellt am: 04. Sep. 2006 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
KlausJ Moderator
erstellt am: 04. Sep. 2006 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für catz
catz Mitglied
erstellt am: 04. Sep. 2006 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Sep. 2006 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für catz
KlausJ Moderator
erstellt am: 04. Sep. 2006 15:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für catz
Hallo Stefan, ML04. Auch bei mir ist X11.base.smt installiert. Meine Installation wird gestartet von NIM mit einem rte-Image und wird dann später ergänzt um die entsprechenden Bundles. lslpp -h ergibt nur die oben genannten X11.base.smt. ------------------ in diesem Sinne Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
catz Mitglied
erstellt am: 04. Sep. 2006 17:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von KlausJ: Hallo Stefan, ML04. Auch bei mir ist X11.base.smt installiert. Meine Installation wird gestartet von NIM mit einem rte-Image und wird dann später ergänzt um die entsprechenden Bundles. lslpp -h ergibt nur die oben genannten X11.base.smt.
Hallo Klaus, Hallo Stefan, mir ist gar nicht so recht klar was Ihr über den X11.base.smt so besprecht. Klärt mich mal auf Grüße Stefan [Diese Nachricht wurde von catz am 04. Sep. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KlausJ Moderator
erstellt am: 04. Sep. 2006 19:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für catz
Hallo Stefan, das ist recht einfach : das ist das einzige Fileset, welches die Buchstabenfolge smt enthält in unserem Image. Wahrscheinlich wurde es von irgendeinem anderen Fileset benötigt (ich weiß aber nicht mehr von welchem). Nichts desto trotz funktioniert das Kommando smtctl bei Stefan, aber bei mir nicht. Welches Fileset erzeugt das Kommando ? Du kannst es mit lslpp -w /usr/sbin/smtctl erfragen ! ------------------ in diesem Sinne Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Sep. 2006 07:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für catz
KlausJ Moderator
erstellt am: 05. Sep. 2006 07:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für catz
Hallo Stefan, komisch ! Das Fileset ist auch drin (bei mir steht 5.3.0.40). Ich glaube, hier muß ich der Sache noch mal genau nachgehen, vielleicht muß ich noch etwas nachinstallieren. Danke für den Hinweis. ------------------ in diesem Sinne Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Sep. 2006 08:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für catz
KlausJ Moderator
erstellt am: 05. Sep. 2006 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für catz
Ja ! Jetzt habe ich die Lösung, man ist ja manchmal so blöd. Alös Admin-Machine habe ich eine alte 270. Dort ist natürlich SMT nicht möglich. Ich habs mal auf einer 285 probiert, dort bekomme ich einen Output. Code:
This system is SMT capable.SMT is currently disabled. SMT boot mode is set to disabled. SMT threads are bound to the same physical processor. proc0 has 1 SMT threads.
Ich habe mich mal bei Anwendern der 285 umgehört, dort scheint das Problem des Schlafens nicht so zu existieren. Bei Euch scheint wirklich das SMT das Problem zu sein. Auf 275 ist dieses Fileset drin und die Anwender klagen über ein Hängenbleiben. Ich glaube ich werde mal versuchen, das Fileset wieder zu löschen. Der Hinweis könnte eine Spur für mich sein, warum Maschinen ab und an hängen bleiben. Schaun wer mal. Ich werde auf jeden Fall berichten. ------------------ in diesem Sinne Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KlausJ Moderator
erstellt am: 05. Sep. 2006 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für catz
Hallo, noch einen kurzen Bericht : ich habe versucht zu deinstallieren, aber dann fliegen eine Menge Filesets mit raus (OpenGL z.B.). Es hat wohl keinen Sinn. ------------------ in diesem Sinne Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
catz Mitglied
erstellt am: 05. Sep. 2006 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von KlausJ: Hallo, noch einen kurzen Bericht : ich habe versucht zu deinstallieren, aber dann fliegen eine Menge Filesets mit raus (OpenGL z.B.). Es hat wohl keinen Sinn.
Hi Klaus, ich möchte auch kurz noch was dazu sagen, das Hängenbleiben/Schlafen/Einfrieren was wir nur auf den 285ern beobachtet haben ist so, daß der gesamte Bildschirm einfriert. Die Maus läßt sich nicht mehr bewegen, kein Fenster mehr zuklappen. Seit dem Abschalten von SMT ist der Fall nicht mehr aufgetreten. Gruß Stefan
KlausJ Moderator
erstellt am: 05. Sep. 2006 16:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für catz
Hallo Stefan, wir hatten eigentlich den umgekehrten Fall : die 285 lief, Es konnte ein kurzes oder längeres Hängenbleiben auftreten, welches aber wahrscheinlich andere Gründe hat (siehe SAG-Wert oder Netzwerk oder VPM oder ???). Die 275 und anderen Typen frieren immmer wieder mal ein, die Maus läßt sich zwar noch bewegen, aber ansonsten ist keine Aktion mehr möglich. Das Killen von V5 bewirkt Wunder und es läuft wieder alles. Woran es liegt ?? Keine Ahnung. ------------------ in diesem Sinne Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
