 | KISTERS 3DViewStation-Integrationen für Siemens Teamcenter und Active Workspace sind ab sofort verfügbar, eine Pressemitteilung
Thema: Lizenz ableiten schlägt fehl (4108 mal gelesen)
Patsch Mitglied
 Beiträge: 8 Registriert: 11.12.2006
erstellt am: 11. Dez. 2006 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich versuche eine CO-Lizenz abzuleiten, aber leider ohne Erfolg. Nodelock Key Management (V5R16) meldet immer: "Lizenz nicht hinzugefügt: Fehler beim Lizenzimport." habe LUM in Version 4.6.8.8 installiert und auch schon wie hier beschrieben den Treiber neu installiert - hat alles nix gebracht. Ich habe auch schon verschiedene Rechner probiert um auszuschließen, dass es an den Clients liegt. Im Moment sehe ich nur die Möglichkeit, das Lizenzmanagement auf dem Server neu zu installieren, was ich allerdings erstmal verhindern möchte, deswegen hoffe ich auf einen Tipp von euch, wo ich noch nachschauen könnte. Server-Info: Windows 2003 Server (Standard-Edition) Java 1.3.1-04 ------------------ MfG Patrick Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Axel.Strasser Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbstständig im Bereich PLM/CAx
 Beiträge: 4107 Registriert: 12.03.2001 Früher war vieles gut, und das wäre es heute immer noch, wenn man die Finger davon gelassen hätte!
erstellt am: 11. Dez. 2006 12:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Patsch
Irgendwo in meinem Hinterkopf habe ich noch dass die Lizenzen eventuell "konvertiert" werden müssen, wenn es "alte" Lizenzen sind. Ich nehme auch mal an, dass es sich nicht um einen Lizenzcluster handelt. Axel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
robra Mitglied Ingenieuer
 Beiträge: 21 Registriert: 03.09.2001
erstellt am: 11. Dez. 2006 12:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Patsch
Hallo Patrick, gebe mal in einem DOS-Fenster den Befehl "i4tv -d" ein. Wenn die Meldung "Offline functionality working properly." kommt, ist alles OK, ansonsten auf dem Lizenzserver in einem DOS-Fenster "net start lumdriver" ausführen. robra Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Patsch Mitglied
erstellt am: 11. Dez. 2006 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Grüß' euch @ axel: hatte ich gemacht, die Konvertierung wandelte concurrent zu concurrent offline Lizenzen @ robra: der Server meint: Offline functionality working properly. ------------------ MfG Patrick Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Dez. 2006 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Patsch
erstellt am: 11. Dez. 2006 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Patsch
Hallo Patrick, funktioniert das "ausleihen" einer Lizenz als lokaler Administrator ? Wenn ein normaler PC-User die Concurrent-Offline-Lizenzen auschecken soll, dann ist eine Schreibberechtigung für das Verzeichnis C:\Dokumente und Einstellungen\All Users.WINDOWS\Anwendungsdaten\IBM\LUM und auf die Nodelock-Datei C:\Dokumente und Einstellungen\All Users.WINDOWS\Anwendungsdaten\IBM\LUM\nodelock Voraussetzung. robra Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Patsch Mitglied
erstellt am: 11. Dez. 2006 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@ axel: jupp, ich bin in der Administratoren-Gruppe des jeweiligen Clients. Ich habs aber jetzt noch mal explizit als lokaler Admin probiert - keine Änderung. der Fehler kommt nach wie vor. @ robra: die Rechte hatte ich gleich am Anfang, nachdem das Problem aufgetreten ist, auf "jeder" mit "vollzugriff" gestetzt. Was mir aber aufgefallen ist, auf dem Server liegt die einzige i4ls.ini in dem Backup-Verzeichnis, ist das korrekt? ------------------ MfG Patrick Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Dez. 2006 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Patsch
Hallo Patrick, das macht mich stutzig. Sind die Lizenzen wirklich auch als "Concurrent Offline" migriert mit dem Tool "i4_offline_mig" und im ICON mit dem gelbem Schloß? Ansonsten gibt es für den LUM noch verschiedene Patche (aktuell 468_008 für Windows), siehe unter ftp://ftp.software.ibm.com/software/lum/<OS-System>/updates/<LUM-Version> Beispiel WIndows: ftp://ftp.software.ibm.com/software/lum/win/updates/V4.6.8/ Achtung, es ist natürlich wichtig, das die Patche auf dem Lizenzserver installiert sind, auf dem Client spielt dies ev. weniger eine Rolle! Gruß robra Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Patsch Mitglied
erstellt am: 11. Dez. 2006 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja, sie sind definitiv concurrent offline (mit dem gelben Schloss) und ich hab die Version 4.6.8.8 auf dem Server installiert. Ich verstehe es eben auch nicht. Ich vermute fast, ich werde um eine erneute Installation nicht herumkommen... obwohl ich mir nicht sicher bin, dass das dann geht. Nochmal zu der Frage Lizenzcluster... prinzipiell nein. Ist es dennoch möglich, das der LUM im Clusterbetrieb läuft auch wenn es nur einen Server gibt? Bekomme ich das irgendwie raus? ------------------ MfG Patrick Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Dez. 2006 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Patsch
Hallo Patrick, OK, LUM 4.6.8 ist auf dem Server installiert und "i4tv -d" bringt die Meldung "Offline functionality working properly". Wie sieht es auf dem Client(s) aus? Ist hier auch der LUM installliert oder nur die Datei "i4ls.ini" ? Was bringt hier das Kommando "i4tv-d" ? Mache mal bitte auf dem Lizenzserver folgendes noch: - Lizenzen freigeben über die grafische Oberfläche: Lizenz selektieren - rechte Maustaste - "Clean up stale licenses" - Lizenzserver stoppen : i4cfg -stop - Lizenzserver starten : i4cfg -start Sorry, wenn ich jetzt bei "a" angefangen habe. Ach so, wenn du eine Lizenz selektieren kannst beim Lizenzmanagement von Catia V5 beim "ausleihen", dann sollte dies eigentlich alles schon gehen. Hm, bitte versuche mal wirklich als lokaler Administrator das "ausleihen" und nicht als User mit Zugehörigkeit zu einer Administratorgruppe. Bitte komplett als lokaler Administrator einsteigen und nicht "nur" mit "ausführten als...". Gruß robra Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Dez. 2006 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Patsch
Patsch Mitglied
erstellt am: 11. Dez. 2006 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo robra, auf den Clients ist auch der LUM installiert, auch hier sagt i4tv -d das alles in Ordnung sei. Clean up stale und das Neustarten des Dienstes habe ich auch schon durch. Lokaler Admin habe ich nach deinem Tipp auch schon probiert. ------------------ MfG Patrick Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Dez. 2006 15:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Patsch
Hallo Patrick, jetzt bin ich am Ende von meinem Latein. - die Lizenz ist ausleihbar/migriert, nicht abgelaufen (bitte überprüfen) und auch verfügbar (nicht ausgeliehen) - der Client wurde mal gebootet  - der Lizenzserver wurde gebootet  - der Client sieht die Lizenz(en) im lokalen LUM - das Kommando i4tv -d bringt die Meldung: "Offline functionality working properly" auf dem Client und auf dem Server - der lokaler Administrator hat Schreibberechtigung in das Verzeichnis C:\Dokumente und Einstellungen\All Users.WINDOWS\Anwendungsdaten\IBM\LUM - der lokaler Administrator hat Schreibberechtigung auf die Nodelock-Datei C:\Dokumente und Einstellungen\All Users.WINDOWS\Anwendungsdaten\IBM\LUM\nodelock - Tests wurden auch als lokaler Administrator gemacht - die Lizenzen können in Catia V5 ganz normal angezogen werden Jetzt fällt mir nur noch eines ein: - die Uhrzeit Server und Client sind gleich ?
Also, ich vermute mal, das es wirklich nur an den Schreibrechten liegen kann (weil sonst die Auswahl der Lizenzen schon nicht funktionieren würde). Gruß robra
ijne Mitglied Systembetreuer
 Beiträge: 647 Registriert: 02.05.2001 Catia-Admin V4 und V5 auf Solaris, Irix, Aix,WinXP
erstellt am: 11. Dez. 2006 16:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Patsch
Hallo ! Auch wenn ich ungern auf andere Systeme verweise aber vielleicht ist bei den Lizenzservern für Catia UNIX die sichere Variante. Habt ihr noch aus V4-zeiten eine Unixkiste, die du benutzen kannst ? LUM auf Unixserver läuft schon fast traditionell stabil. Auch wenn manche Problemchen mit einem Patch gelöst werden müssen. Ich traue dem LUM unter Windows nicht. Läuft auf dem Windowsserver noch andere Software, die evtl. den Lum beeinflussen könnte ? Alle anderen Lösungsmöglichkeiten wurden dir ja schon angeboten. Der Rest scheint ja such bei dir ok zu sein.
------------------ Systembetreuer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Dez. 2006 17:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Patsch
erstellt am: 12. Dez. 2006 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Patsch
Hallo, als Ergänzung zu Axel: Firewall ? Ich habe bei mir das "ausleihen" nochmals getestet, funktioniert ohne Probleme. Es wird die Datei "NODELOCK" (ohne Extension) im Verzeichnis C:\Dokumente und Einstellungen\All Users.WINDOWS\Anwendungsdaten\IBM\LUM angelegt bzw. geändert. Gruß robra Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Dez. 2006 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Patsch
Patsch Mitglied
erstellt am: 12. Dez. 2006 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Erstmal vielen Dank für die ganzen Tipps, ich hab nun jetzt alles probiert, leider komme ich nicht weiter. Ich werde den LUM morgen Abend mal komplett neu aufsetzen und die Lizenzen neu einspielen und migrieren. Ich melde mich danach nochmal. ------------------ MfG Patrick Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Patsch Mitglied
erstellt am: 12. Dez. 2006 18:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Also ich hab doch schon heute den LUM neu installiert und es geht. Keine Ahnung woran es lag. Habe alles wieder genau so installiert wie vorher. Natürlich habe ich mir noch ein paar Gedanken gemacht. Der einzige Unterschied von jetzt zu damals besteht darin, das wir mit 4.6.8 angefangen haben und dann die Patches nachgezogen haben. Dann immer mal wieder neue Lizenzen enrolled (blödes Wort ) und offline migriert haben usw... Das ganze mit jeweils unterschiedlichen Patchständen. Vielleicht ist da irgendwelcher Müll in die Lizenzdatenbank geraten. Bei meiner heutigen Installation bin ich gleich auf 4.6.8.8 gegangen und hab dann die Lizenzen enrolled und offline migriert. Also... Vielen Dank nochmal an alle, die hier so kräftig Hilfe gegeben haben!
PS: noch einen Tipp, nach der Offline-Migration wollte der Lizenz-Service nicht mehr starten, die Umgebungsvariable (Systemvariable) I4TIMESERV schafft da Abhilfe. Default ist wohl 30 Sek wenn sie nicht gesetzt ist. Der Service braucht wahrscheinlich nach der Offline-Migration länger um zu starten. Habe die jetzt eingetragen und auf 60 gestellt und alles geht hervorragend.
gmebm Mitglied
 Beiträge: 2 Registriert: 12.05.2003
erstellt am: 08. Jan. 2007 15:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Patsch
Hallo Patsch, falls Du am Client Windows XP 64 bit installiert hast, wird es nicht funktionieren. Da ist ein Teil vom LUM unter WXPP64 nicht vorhanden. Auszug aus der Technote (FAQ ) ----------------------------------------------------------------------: Problem When running CATIA V5R16 SP3 (32-bit) and LUM 4.6.8 on a Windows XP Professional x64 Edition system, offline licensing is not usable. The LUM command "i4tv -d" reports "offline functionality not exploitable". Cause This is a documented limitation of CATIA V5R16 when running on a 64-bit Windows XP system. Solution CATIA V5R16 is working as designed. The V5R16 version of the CATIA Infrastructure Installation Guide, in the section entitled Enabling Concurrent Offline Licensing, states the following: Note: The LUM driver required for offline licensing is not installed on Windows XP Professional x64 Edition. Consequently, concurrent offline licensing is not supported, and the File->Extract and File->Restiture commands are not available. CATIA V5R17 documents the same limitation. ---------------------------------------------------------------------- Hoping this helps. MfG GM
------------------ Gruß GM Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Patsch Mitglied
erstellt am: 09. Jan. 2007 08:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag, also, wie gesagt geht jetzt alles. Es lag am LUM, allerdings haben wir vor, demnächst die ersten Clients auf XP64 zu heben. Also kann ich mir dann die Suche ersparen Danke! ------------------ MfG Patrick Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
